krserv
krserv
09.09.2014 в 23:49:20
Подкажите какой лучше короб взять для вытяжки в кухне - трасса 3 м - круглый 150 или прямоугольный пластиковые трубы
КАТРАН
КАТРАН
10.09.2014 в 00:05:20
Круглый меньшее сопротивление даст,но плоский удобнее зашивать гипсой(аккуратнее смотрится).
krserv
krserv
10.09.2014 в 00:27:13
а что можно сделать, как обшить гипсой и т.д, если стены монолит-кирпич, уже ремонт сделан, а нужно провести трассу воздухоотвода до вентиляционной шахты. Что делают, этот плоский обделывают гипсокартонной панелью и облицовывают его в тон и материалом основной стены?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
10.09.2014 в 15:02:23
krserv написал : ...трасса 3 м
К наружной стене не ближе? Если ближе, то лучше сделать вывод на "фасад": это наиболее оптимальный вариант, т.к. вытяжка будет работать с масимальной производительностью и тише. Кстати, проблема с Катой, о которой Вы писали в соседнем разделе форума вполне могла быть из-за вентканала, к котоорому она была подключена, если он забит или длмнный и малого сечения. Можете проверить на пылесосе - перекройте рукой шланг.
krserv
krserv
10.09.2014 в 15:07:37
Cata - подключена к наружной стене, вентканал -1м,(а может и меньше, плита 60 см. стоит недалеко от стены, вытяжка над плитой круглый трубопровод с одним поворотом 90 гр при выходе из вытяжки , гудит она очень сильно на 2 и 3 скорости, на первой терпимо, но лучше если бы она гудела меньше, поэтому сейчас для дочери ищу малощумящую в пределах 5 -10 т. руб. Сейчас, для дочери, лоджия из кухни, т.е нужно будет вывести трудопровод на лоджию, 1.3 м, далее пройти стеклопакет на выход, не думаю, что этот вариант будет лучшим
