Rumato
Rumato
Щелково
10.09.2014 в 20:23:31
packer написал : Все соединения скручены, пропаяны, зажаты в контактах розеток.
Вы облудили концы, а потом зажали в розетках? Я правильно понимаю? Распайки есть? Где соединения сделаны?
packer
packer
10.09.2014 в 21:54:27
Спасибо за реально возможные варианты решения вопроса.
Rumato написал : Почему на 12? Щит уже установлен?
Да, щит уже установлен.
Rumato написал : Про духовку забыть.
Что если поставить B16? Он отключит линию кухни при превышении 3.5 КВт?
Если точно измерить сечение микрометром и оно будет больше 2мм2, вариант с автоматами на 16А имеет право на жизнь?
serj12 написал : Я могу рекомендовать использовать Legrand DX3 1p+N B16A на розетки и сплит,а на свет - B6A,УЗО Legrand 40A 30 mA(так как номинал вводного кабеля не известен - то вводной АВ 1p+N либо С25А(если 4-ка),либо С32А(соответственно - 6-ка)) и УЗО SE 25А 10 мА тип АС или А(что будет в наличии).По деньгам выйдет около 10.И на нулевых шинках экономия :flirt УЗМ уже не влезет,но можно ещё что-то спарить...
Что если поставить Acti 9 1пол.+N 16А 30мА 6kA iDif K Schneider Electric вместо Legrand DX3 1p+N B16A в целях экономии места на рейки. Они равноценны?
Спасибо!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
10.09.2014 в 21:59:12
packer написал : В ходе ремонта вместо алюминия был везде проложен ПУНП
Догадываюсь кто делал электромонтаж. Это штукатуры, или Равшан и Джамшут были. Про ПУНТ есть тема: http://punp.ru
Rumato
Rumato
Щелково
10.09.2014 в 22:01:16
packer написал : Что если поставить B16?
Поставьте. Потом расскажите как проводка работает.
packer написал : Он отключит линию кухни при превышении 3.5 КВт?
Отключит. Прелесть ПУНП еще в том, что там не чистая медь, а сплав, проводимость будет ниже. на вопрос о пайке и соединениях принципиально отвечать не хотите?
serj12
serj12
Волгоград
10.09.2014 в 22:02:50
packer написал : Legrand DX3 1p+N B16A
Упс!Забыл уточнить что я писал про одномодульные автоматы.
packer написал : Они равноценны?
Ну Шнайдеровские диффы конечно вариант,но УЗМ тогда очень желательно.
packer написал : Если точно измерить сечение микрометром и оно будет больше 2мм2,
А качество изоляции используемое производителем мегомметром померим...
И это пройдёт ...
packer
packer
10.09.2014 в 22:08:52
serj12 написал : Надо уточнить.И узнать выделенную мощность(это как правило даёт осмотр и фото этажного щита).
Уточнил, на вводе 3х6. Так как мой щит закрыт, прикладываю страх и ненависить с другого этажа.
Стояк из алюминия.
Rumato написал : Вы облудили концы, а потом зажали в розетках? Я правильно понимаю? Распайки есть? Где соединения сделаны?
Сделано так
Юрий-Электр написал : Догадываюсь кто делал электромонтаж. Это штукатуры, или Равшан и Джамшут были. Про ПУНТ есть тема: http://punp.ru
Нет, делал легендарный электрик_со_стажем.
serj12
serj12
Волгоград
10.09.2014 в 22:18:40
packer написал : Стояк из алюминия.
пипец ему,этому лЮминию
packer написал : Уточнил, на вводе 3х6.
По номиналу кабеля - 32А(буковку не рискну назвать,но скорее В),а по состоянию магистрали - однозначно УЗМ и С25А(как вариант!а может и В)
packer написал : Сделано так
Трэш и отжиг!
packer написал : делал легендарный электрик_со_стажем.
Печалька.
И это пройдёт ...
packer
packer
10.09.2014 в 22:27:21
serj12 написал : пипец ему,этому лЮминию
Трэш и отжиг!
Есть надежда на замену стояка. Ну и есть цель сменить квартиру лет через 5.
Буду рад, если расскажите в чем проблема с такой пропайкой соединения. Правильно нужно делать петлю без разрыва или wago 222? На первый взгляд меня порадовала аккуратность и подход. Хотя штукатуры утверждали, что все и везде делается на скрутках и "всю жизнь работает", а пропайка - глупость, не говоря уже о ваго.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
10.09.2014 в 22:30:46
Интересно, в чём заключается "легендарность" этого "электрика" ? Кстати, коробку он очень заглубил, а она (коробка) должна быть заподлицо с кафельной плиткой. Стаж электрика возможно у него очень большой. Но это не "прокатывает" в современном электромонтаже в квартире....
camper
camper
Новороссийск
10.09.2014 в 22:31:54
serj12 написал : Сообщение от packer
Сделано так Трэш и отжиг!
Не, ну а что креативно получилось. Подстраховал клеммы розетки.
serj12
serj12
Волгоград
10.09.2014 в 22:33:15
packer написал : Есть надежда на замену стояка.
Тогда и 40 А можно будет:p
packer написал : Хотя штукатуры утверждали, что все и везде делается на скрутках и "всю жизнь работает"
Редиски.
packer написал : а пропайка - глупость,
Сами они такие...бяки.
packer написал : с такой пропайкой соединения.
Не много по другому,ну да бог с ним.
И это пройдёт ...
