Да они и без всякого колхоза никуда не деваются.
11.09.2014 в 21:11:53
11.09.2014 в 23:24:25
gbr, Как вариант рассверлить отверстия алмазной коронкой, есть диаметрами 29 мм, 35 мм. Заодно и проблема соосности уйдет. Если толщина пирога (гипсокартон - плитка) велика, то часть убрать шайбами М12. Наживить первую гайку, потом второй законтрить, так чтобы плоскость второй немного утопала за плоскость плитки. Алмазные коронки, например Хаммер, на такой диаметр стоят 650 руб на диаметр 29 мм, 900 руб на 35 мм.
12.09.2014 в 12:55:02
По моему проблема высосана из пальца. У меня два года унитаз не шелохнется, сделано по инструкции без контр гаек и со штатной прокладкой без герметика.
12.09.2014 в 14:18:29
Как я понял, у ТС все зашито на текущий момент, шпильки ввернуть он может, а зафиксировать их нет, на мой взгляд только рассверливать плитку.
12.09.2014 в 14:23:10
Валерич написал : У меня два года унитаз не шелохнется, сделано по инструкции без контр гаек и со штатной прокладкой без герметика.
Штатную прокладку снаружи не сильно видно? Вот сейчас тоже ломаю голову - с ней крепить, или по-старинке: только белый силикон (MS-полимер) по периметру горшка?
12.09.2014 в 14:30:07
Будет видна, сверху по ней герметиком и нормально будет
12.09.2014 в 14:32:30
sivger написал : шпильки ввернуть он может, а зафиксировать их нет, на мой взгляд только рассверливать плитку.
Тоже колхозить предлагаете? Считаете Геберит-овцев дурней русских? Шпильки более чем достаточно зафиксируются с креплением унитаза, зачем какое-то нештатное, непредусмотренное производителем решение искать? Зачем лишаться гарантий? В чём сакральный смысл сего действа?
12.09.2014 в 14:37:11
Если ТС забыл зафиксировать шпильки и все уже зашил плиткой, просто ввернуть шпильки в раму, не фиксируя их от проворачивания, потом тяжелее будет монтировать унитаз
12.09.2014 в 14:40:21
Ошибаетесь. Шпильки всегда входили с заметным натягом, не проворачиваясь при этом. Но даже если вдруг, то на торцах шпилек есть шлицы под отвёртку и возможность придержать шпильку всегда имеется. Ну нету никакой логической необходимости контрагаить шпильки.
12.09.2014 в 14:46:25
Может быть и с натягом, в моем случае был люфт в резьбовых отверстиях рамы, а потом при монтаже будет не удобно фиксировать шпильку через шлиц и затягивать гайку, теоритически это возможно.
12.09.2014 в 15:17:20
sivger написал : при монтаже будет не удобно фиксировать шпильку через шлиц и затягивать гайку, теоритически это возможно.
Странно это. Мне как-то не довелось испытывать какие-либо неудобства при фиксировании шпильки отвёрткой. Может быть недостаточна практика? Кстати, у Грое тоже шпильки, как мне помнится, не контрагаятся.
