zvezdopad
zvezdopad
11.09.2014 в 13:32:04
master.msk написал : в других странах в инструкциях есть эти гайки
Увы - не бывал в других станах, потому не читал тамошних инструкций. Однако, смею заметить, что гарантии они дают в соответствии с "нашими" инструкциями, а колхоз вероятно может нарушить условия гарантии, нет? Если скажем будет экспертиза правильности монтажа? Кроме того, насколько я помню, когда привезли домой два невскрытых комплекта инсталляций, то в обоих было 2 шпильки и две-же гайки. Это я к вопросу о "лишних гайках".
gbr
gbr
11.09.2014 в 14:44:35
в инструкции к гебериту и правда нету картинки где бы гайки нарисованы были,
получается вкручиваю шпильки в раму, на шпильки накручиваю гайки , до упора к раме надеваю на шпильки пластиковые трубки, и потом вешаю унитаз и его так же гайками фиксирую через прокладки или что в комплекте к унитазу?
Prok12
Prok12
11.09.2014 в 14:56:34
gbr написал : получается вкручиваю шпильки в раму, на шпильки накручиваю гайки , до упора к раме
Ещё раз вопрошаю: чем до упора в раму накручивать гайки собрались??? Они же окажутся в углублении 2-3см (кафель + обшивка) вокруг шпильки - http://photo.qip.ru/users/prok12/200704092/213289042/#mainImageLink :clapping Торцевой ключ - http://photo.qip.ru/users/prok12/200669533/210757600/#mainImageLink - при наличии шпильки не поможет!
zvezdopad
zvezdopad
11.09.2014 в 15:32:34
Видимо и впрямь предлагают контрагаить поверх плитки. Даже тупые европейцы не могли придумать то, до чего "дотюхали" наши колхозники. Беда с этой тупой европой. Я вот никак не придумаю потребности в этих контрагайках - нахрена они здесь?! Ведь и впрямь - "...как в бане пассатижи"? Гайками, притягивающими унитаз полностью лишаем подвижности шпильки, так нахрена?! Какие соображения заставляют людей колхозить?
master.msk
master.msk
11.09.2014 в 15:51:41
Prok12 написал : чем до упора в раму накручивать гайки собрались???
чем чем ...руками Не можете руками вкрутите ДО зашивки и отпилите. Чем отпилить подсказать?;)
gbr
gbr
11.09.2014 в 15:55:23
Prok12, сорри, не занимался раньше такой работой, а с наемным рабочим расстался, дырки в плитке у меня под шпильки больше чем у вас на фото и они чуть в стороне, то есть после расширения станут еще больше колхозить не буду, получается все ставят на шпильки унитаз а потом уже его крепят гайками на шпильки?
master.msk
master.msk
11.09.2014 в 15:58:43
gbr,
на силиконовый или еще какой герметик все приклеивают, иначе унитаз будет ездить по плитке и довольно сильно вниз съедет Люфт на шпильках никуда не денется, сколько бы Вы ни тянули гайки на унитазе.
2 что совсем никак? 2 гайки между собой стянуть ключем не сможете?
gbr
gbr
11.09.2014 в 16:04:40
и торцевым ключом гайки на шпильки уже не посадить до рамы - плитка стоит или есть какой другой инструмент?
master.msk,
от инсталляции есть прокладка для унитаза - ее обрезать и сверху по краю между плиткой и унитазом герметик наносят? про люфт не понял зачем 2 гайки между собой стягивать? тоже не понял
zvezdopad
zvezdopad
11.09.2014 в 16:40:40
master.msk написал : на силиконовый или еще какой герметик все приклеивают, иначе унитаз будет ездить по плитке и довольно сильно вниз съедет
Блин, как люди умудряются находить приключений на свою голову?! Установил 15-17 Геберит-овских инсталляций с подвесными унитазами - ни разу не наблюдал люфтов. Наверно я что-то делал не так?
Prok12
Prok12
11.09.2014 в 17:01:20
master.msk написал : Чем отпилить подсказать?
На болгарку намекаете? :a Неее... мы не ищем лёгких путей!!
zvezdopad написал : Блин, как люди умудряются находить приключений на свою голову?!
Соглашаюсь полностью, потому...хотелось бы помучиться, например вот этой шайтан-машиной укоротить наглухо завёрнутые шпильки: http://photo.qip.ru/users/prok12/200705259/213377036/#mainImageLink :o
gbr написал : зачем 2 гайки между собой стягивать? тоже не понял
Чтобы не прокручивались вокруг шпильки (как одна гайка), пока шпильку вворачиваем. Знаете, как шпильки под подвесную раковину удобно вворачивать в дюбеля? - http://photo.qip.ru/users/prok12/200708776/213691702/#mainImageLink Берём шпильку М10, на её резьбовую часть - пару гаек М10 через гровер, стягиваем. За ближнюю к резьбовому концу шпильки гайку потом закручиваем, за дальнюю - выкручиваем (если надо). Гайки потом расконтриваем и убираем :yu
Elmar
Elmar
Киров
11.09.2014 в 20:13:41
Если переживаете за шпильки и доступа с обратной стороны нет : Намажьте шпильки анаэробом любым, самым дешевым и не куда они не денутся.
