#4711034
Подскажите, как правильно подключить ленту RGB 7.2 Ватт/метр (36 Ватт/5 метров)
Имеется 75 метров, кусками по 5. Один контроллер.
Блоков питания и усилителей неизвестно.(Сколько потребуется столько и купим).
Спасибо
контроллер на 216 Ватт
Сильно зависит от конфигурации расположения лент.
потолок 20*17,5 метров
Например
3 БП 12V 230-250W
3 усилителя RGB 3х8А
От, блин... сума все посходили с этой лентой - выеденного яйца не стоит, нет - проблему делают...
Одно помещение и один ярус ? судя по :
zhenik написал :
т.е. это тупо - квадратный периметр.
zhenik написал :
ну так кусками "по пять" и подключите : вправо-влево от оперативной "сопли" - уже десятка.
Блоков питания ...
сколько ленты на один вешаете, столько и считайте: хоть на один всё повесьте - только проводов получится "километер"...
усилителей неизвестно...
а оно надо ?!?!? (прежде чем ответить - стоит попробовать...)
Один контроллер... на 216 Ватт
ну так и пусть Ваш контроллер управляет пускателем...
