Crab
Crab
11.09.2014 в 16:53:34
Локация холодильника в кухне вынуждает надставить его удлинителем, длины штатного шнура не хватает. Рядом с ним установить розетку невозможно - слева мойка, справа - дверной косяк. Значить, родился замысел под этой мойкой прокинуть удлинитель до блока розеток. Тем более, что этот блок выведен отдельным проводом на щиток, и защищен отдельными УЗО + автоматом. Смущает только факт наличия провода удлинителя под мойкой. Что с ним такое сделать, чтобы это не было так неправильно? В гофру засунуть? или в пластиковую трубу?
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.09.2014 в 16:59:44
Crab, фактически нормальному целому удлинителю ничего не будет.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
11.09.2014 в 17:08:57
Crab написал : Локация холодильника в кухне вынуждает надставить его удлинителем, длины штатного шнура не хватает. Рядом с ним установить розетку невозможно - слева мойка, справа - дверной косяк. Значить, родился замысел под этой мойкой прокинуть удлинитель до блока розеток. Тем более, что этот блок выведен отдельным проводом на щиток, и защищен отдельными УЗО + автоматом. Смущает только факт наличия провода удлинителя под мойкой. Что с ним такое сделать, чтобы это не было так неправильно? В гофру засунуть? или в пластиковую трубу?
Ну, ежели так страшно, используйте кабель для погружных насосов: http://www.electro-mpo.ru/card32878.html#.VBGenvl_vd0 , он если что, протечку нормально переживет!))
luzgin
luzgin
Белгород
12.09.2014 в 09:02:58
я бы поменял кабель холодильника на более длинный
Crab
Crab
12.09.2014 в 19:47:07
luzgin написал : я бы поменял кабель холодильника на более длинный
Это как же? Есть холодильники, где кабель через небольшую коробочку с клеммником внутри подключен, а в моем случае кабель под заднюю стенку введен, и до клеммного сочленения не дорыться. Удлинитель я сам буду делать, и не колодку 2-3 гнездную буду ставить, а розетку такого типа:
Вопрос по теме уточню: необходимо ли дополнительно защищать кабель (ПВС 3х1.5), на участке, проходящем под мойкой и возле водопроводных труб, и если да, то как? (гофры достаточно?)
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.09.2014 в 02:37:34
Нет необходимости. А для удлинителя лучше взять 3х2.5.
cooler.od
cooler.od
Одесса
13.09.2014 в 08:58:30
Johnny написал : А для удлинителя лучше взять 3х2.5.
А какой смысл, в данных условиях?
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.09.2014 в 10:08:35
cooler.od написал : А какой смысл, в данных условиях?
Чтобы он сечением не уступал стационарной проводке, больше-не меньше. Вдруг потом что-то изменится и туда нужно будет, например, сварку ткнуть? Если уж делать вещи самому, то зверские.
cooler.od
cooler.od
Одесса
13.09.2014 в 10:30:11
Хотя сам перестраховщик, не вижу смысла использовать в удлинителях 3х2,5. Линия ведь защищена АВ 16 А (ну, по идее ))) ). А провод удлинителя проложен открыто. От нагрузки, к примеру, 3 кВт (штробик с пыликом) даже и не думает греться. Но насчет "больше - не меньше" спорить не буду ))
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.09.2014 в 11:13:41
cooler.od, ну, каждому-свое. У меня, сейчас, кстати, проблема с нормальным ПВСом - "мой" магазин сменил поставщика, и вполне себе 1.5 стал 1.0 :( Кто-то может и линолеумом или ковром накрыть, например. Но это, обычно, люди не с таких форумов. Кстати, чуть оффтопа. Есть у меня старый самопальный "строительный" удлинитель из КГ 3х1.5 с влагозащищенными колодкой и вилкой. Делал лет 5 назад, и в то время по незнанию весьма увлекался лужением концов под винт (в вилке - прижим жилы торцом винта). Позавчера штробил и бурил коронкой (перф 1.3 кВт + пылесос 1.2). Поработал, вытаскиваю вилку удлинителя из розетки - штыри горячие. Разбираю, вижу свою пайку :) Интереса ради - без усилия докрутил винты на пару оборотов, разобрал, обжал НШВИ (оказалась честные 1.5, еле засунул в наконечник). Не лудите многопроволочные провода под винтовые клеммы! =))
Crab
Crab
13.09.2014 в 23:17:25
Спасибо всем ответившим )) Честно говоря, сечение 2.5 тут заведомо избыточно, удлинитель делается строго по месту для конкретного кухонного гаджета, длина около 2.5 метров. Делать длинее в расчете "...а вдруг я его использую лет через 10 для запуска Протона" не буду, в хозяйстве есть много разных удлинителей и слабых и силовых и коротких и длинных, а петли или мотки за мойкой или холодильником мне не нужны. На сабж уйдет кусок пвс-а из обрезков. Провода буду обжимать ншви (кстати есть опаянные в хозяйстве.. надо заняться ими, загнать все в наконечники) Автомат и узо на линии действительно 16А ))
