serj12
serj12
Волгоград
14.09.2014 в 00:19:56
Johnny написал : вытаскиваю вилку удлинителя из розетки - штыри горячие. Разбираю, вижу свою пайку
На этой неделе у клиента хотел в гараже включить наждак ,смутила вилка,что-то штыри болтаются,разобрал,"колечки" пропаянные под винтами - винты свободно крутятся как хочешь,пришлось менять вилку,всё равно она в розетки с з/к не войдёт(советская ещё).
Crab написал : На сабж уйдет кусок пвс-а из обрезков.
А разъём какой выбрали(производитель)?
И это пройдёт ...
Crab
Crab
14.09.2014 в 19:22:54
Пока не выбирал. Завтра-послезавтра планирую в electro-mpo.ru заглянуть, благо один из магазинов по пути с работы, и посмотреть. На правах полуоффтопа - макеловская розетка на дачном удлинителе, сделанном 10 лет назад для косилки, работает в жестких условиях на природе (удары, нагрузки, как минимум в номинал, т.к. включал сварочник, и пр.) и прекрасно работает: ни трещин в корпусе, ни сколов нет, контакты не подплавились, не разболтались. Возможно, такой же и куплю. Одно плохо - не брызгозащищенный, но для дачи это критично, а для режима indoor only - нет.
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.09.2014 в 19:35:19
serj12, а вот со мной сейчас почти то же было. На прошлой неделе купил у деда на рынке советский паяльник (ЭПСН 25 Вт, копия моего предыдущего, которому товарищ отломал жало и сорвал головку винта, его держащего)). И вот сегодня подвернулся случай его испытать на практике. Ну и решил проревизироваь соединение в разборной вилке, и не зря. Как только открыл, зафотал, ссылку на фото позже кину. И да, мне частенько такое встречалось именно на старых советских приборах. Ведь даже гроверов несчастных нет.. Crab, а вот я бы рекомендовал Легран. У нас в городе нет их удлинителей и вилок/колодок, но я в начале лета притащил немного из Владивостока. Отличные! А к Макелу у меня претензии есть (не одна сотня колодок и штепселей чер мои руки прошла).
serj12
serj12
Волгоград
14.09.2014 в 20:14:39
Johnny написал : Ведь даже гроверов несчастных нет..
Гровер вещь,сегодня перебрал советскую розетку за 50 коп(знак качества,розовый корпус,ретро,ёптыть),а к ней проводок древний,белая изоляция,0.5 мм2 сечение(как положено от бытовой техники),снычено было так - фиг найдёшь,но вот зажато под гровер - и ничего не болтается.
Johnny написал : рекомендовал Легран.
Под многожилку - вполне.
И это пройдёт ...
luzgin
luzgin
Белгород
15.09.2014 в 09:56:40
Johnny написал : Чтобы он сечением не уступал стационарной проводке, больше-не меньше. Вдруг потом что-то изменится и туда нужно будет, например, сварку ткнуть? Если уж делать вещи самому, то зверские.
а реально в магазинах таких удлиннителей не продаеться:( 3*1,5 максимум
Aoz
Aoz
Саратов
15.09.2014 в 11:29:24
luzgin написал : а реально в магазинах таких удлиннителей не продаеться:( 3*1,5 максимум
Вполне достаточно на все случаи жизни.3х2,5 нужно для большой нагрузки на большие расстояния.
Продам УЗМ50М,СР722
Crab
Crab
15.09.2014 в 12:14:01
Умну сварка (Русич-200) сидела на двадцатиметровом удлинителе из ПВС 2х1.5, и не грелась даже при интенсивной работе. Понимаю, что это неправильно, но это факт. Позже, сделал я второй удлинитель, уже на 2.5 квадрата, рассчитывая использовать при сварочных работах именно его. Но варил считанные разы, зато для косилки - постоянно, а толстый кабель уже не так удобен в работе, как полторашный.
Aoz
Aoz
Саратов
15.09.2014 в 16:19:19
Посмотрите какое сечение проводов у домашней техники,попробуйте найти 2,5 квадрата.
Продам УЗМ50М,СР722
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.09.2014 в 16:20:33
Aoz написал : Посмотрите какое сечение проводов у домашней техники,попробуйте найти 2,5 квадрата.
А зачем?
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.09.2014 в 16:37:37
Вилка паяльника из 14 поста: http://fotkidepo.ru/?id=photo:1022634 http://fotkidepo.ru/?id=photo:1022633
serj12 написал : Гровер вещь,сегодня перебрал советскую розетку за 50 коп(знак качества,розовый корпус,ретро,ёптыть),а к ней проводок древний,белая изоляция,0.5 мм2 сечение(как положено от бытовой техники),снычено было так - фиг найдёшь,но вот зажато под гровер - и ничего не болтается.
Типа?
Свет в аквариуме =) С гроверами))
luzgin написал : а реально в магазинах таких удлиннителей не продаеться 3*1,5 максимум
А я буду продавать (на досуге собираю на работе). Были 3х1.5, сейчас 1.5 не 1.5, а 1.0, и мне такое продавать стремно. Доматываю последнюю бухту нормального "старого" ПВСа.
serj12
serj12
Волгоград
16.09.2014 в 00:49:10
Johnny написал : Свет в аквариуме =) С гроверами))
Да,в таком стиле.Надо на барахолке присмотреться - может пару к розетке подберу(благо с РЕ не париться,мне оно точно в доме не светит).
И это пройдёт ...
