snim
snim
Железнодорожный
28.11.2006 в 15:31:28
Были, аж 3 шт
Zhenka
Zhenka
Воронеж
28.11.2006 в 15:51:55
Может тогда дело вот в чем? http://www.induction.ru/books/book47/book47p32.htm парагрф 29-2
Zhenka
Zhenka
Воронеж
28.11.2006 в 16:30:21
Я сразу заострю внимание на такой фразе :
"Ввиду наличия потока остаточного намагничивания ротора асинхронной машины, при вращении ротора в обмотке статора индуктируется некоторая э д. с. £ост (рис. 29-8). Эта э. д. с. вызывает в конденсаторах ток 1'с, который, протекая по обмотке статора машины, усиливает его магнитный поток. В результате индуктируемая э. д. с. и ток конденсатора увеличиваются и т. д."
snim
snim
Железнодорожный
28.11.2006 в 20:25:16
Ну вот вам и ответ
leonard
leonard
28.11.2006 в 20:27:32
Хороший способ решить проблемму, это выкинуть диодный мост из генератора, тогда получится генератор трехфазного переменного тока, к нему намотать ( на базе железа трехф. транса нужной мощности) повышающий трехфазный транс 12..-36 вольт. Мотать трансформатор, гемороя намного меньше.
snim
snim
Железнодорожный
28.11.2006 в 21:31:40
2leonard
Там же при оборотах напруга прыгает, вернее гуляет - на выходе транса еще больше гулять будет :(
28.11.2006 в 21:56:33
Дык, в вашем случае без преобразователя/стабилизатора - никак. Если болшое напряжение - лишнее запасаем, если малое - отдаём из аккумуляторов...
snim
snim
Железнодорожный
28.11.2006 в 22:05:28
Я думал над применением транса, как увеличение напряжения на выходе. Но... гуляет не только напряжение, но и частота :( А преобразователь/стабилизатор - само-собой, работаю сейчас над этим
leonard
leonard
28.11.2006 в 22:43:42
snim написал : 2leonard
Напруга стабилизируется на 900 об.мин, будет прыгать плюс минус 3 вольта, это синхронный генератор. Вот частота амплитуды прямо пропорциональна оборотам.
snim
snim
Железнодорожный
28.11.2006 в 22:50:31
leonard написал : Напруга стабилизируется на 900 об.мин, будет прыгать плюс минус 3 вольта, это синхронный генератор. Вот частота амплитуды прямо пропорциональна оборотам.
Вы это о автогене? Неправда ваша - ей бог не правда!!! На оборотах 4000 - более 40в!!! А на 1300 - 18в!!! У него повышается напряжение на выходе с оборотами.
28.11.2006 в 23:16:26
snim написал : Но... гуляет не только напряжение, но и частота
Бог с ней - выпрямляем, потом преобразуем....
