mihamaster написал : Возьмите из их линейки,но другой.Я давал ссылку выше
Там написано: Предназначен для склеивания влажной мороженой обработанной древесины, металла, кирпича, бетона, черновых полов, панелей и фанеры.
Про пластик вроде как не пишут. Может такой = Клей Titebond Multi Purpose - (многоцелевой)?
Температура применения: от -18°C до +37°C;
"поерзали" туда-сюда и сразу отрывайте.Тоже аккуратно,клей потянется за уголком.Положите уголок рядом.Пусть лежит пару минут.В этот момент посмотрите на следы,может где клею добавить
Разумный метод! НО универсальный уголок длинной 2.5 метра :( и он мягкий, то есть его угол развала может плавать (подозреваю что уголок стремится принять форму плоскости), а так как в самом углу стыки панелей не упираются в друг друга а имеется ощутимая щель, то площадь контакта достаточно маленькая :( Возможно с более мощным клеем проблем не будет. Посмотрим что ещё скажут авторы.
Ка бы панели в углу плотно стыковались - думаю приклеить 30x30 можно было бы любым клеем или герметиком.
BV написал : или отскочит, или волной пойдет. тогда клей - не подойдет, сажать на саморезы и делать продольные пазы под них...
ДА! на замкнутом балконе может быть баня это факт. Кабы там сами стеновые панели волной не пошли от перепадов :(
По клею что можете подсказать?
Про саморезы и пазы не понял :( Это что внешний вид портить? Там жеж весь балконный блок в углоках и углы стен.
По уму завод бы выпускал углы с механическим пазом, было бы попроще.
Ещё вопрос - про Клей Titebond Cove Base - синяя туба (монтаж легких элементов декора) пишут "другие непористые материалы : рекомендуется сделать на указанных материалах насечку или обработать их грубой наждачной бумагой для усиления адгезии."
Стоит "клеевую" сторону ПВХ уголка пошкурить в любом случае?
Полиакрилат (водная дисперсия)/ Касторама 200р.
