danad
danad
28.10.2006 в 20:57:27
ник 52 написал : Вот и хочется приобрести умное зарядное,оно сначала разрядит аккум до нормы,а потом зарядит полностью,и отключится .И как я считаю,(может я и ошибаюсь,тогда поправте) это продлит жизнь аккума.
Абсолютно правильно. Только вопрос предварительной разрядки - спорный.
ник 52
ник 52
Тверь
28.10.2006 в 21:11:06
danad написал : Абсолютно правильно. Только вопрос предварительной разрядки - спорный.
Нельзя ли поподробней? Получается есть несколько вариантов разрядки?
sasa
sasa
29.10.2006 в 20:24:39
Alex___dr написал : Я разве об этом где то упоминал?
это Ваш ответ Вот и уточните, о каких именно аккумуляторах, и о какой именно части Ваш ответ. А разве BOSCH не выпускает аккумуляторного инструмента и ЗУ к нему? Кстати о BOSCH, такая же картина у Makita, DeWALT, Festo - 15-ти минутные ЗУ работают со всеми типами NiC аккумуляторов.
Ответ прост - аккумуляторы с третьим контактом (терморезистор) внутри имеют элементы позволяющие как минимум часовую зарядку :)
sasa
sasa
29.10.2006 в 20:31:23
ник 52 написал : Всем спасибо.Основная проблема в чем- родным зарядным я не знаю сколько заряжать.Хотя в паспорте и написано 5-6 часов. Получается в каком бы состоянии не был аккум,ставь его на это время.И зарядка сама не отключается.Вот и хочется приобрести умное зарядное,оно сначала разрядит аккум до нормы,а потом зарядит полностью,и отключится .И как я считаю,(может я и ошибаюсь,тогда поправте) это продлит жизнь аккума.Можно конечно вооружится тестером,просидеть полдня около банки,зарядить по науке,но мне проще сэкономить это время ,заработать деньги и купить прибор,который будет думать за меня. Пишите если есть варианты. Спасибо!!!
Ты сам и ответил - твои аккумуляторы нельзя заряжать быстрой зарядкой, а NiCD аккумуляторы нельзя ставить на зарядку в каком попало состоянии - только в разряженном состоянии! Сделай из диодов разряжалку - обойдется рублей в 20 и заряжай родными зарядниками.
Gord
Gord
31.10.2006 в 05:50:58
а из диодов это как? А если просто лампочка?
danad
danad
31.10.2006 в 11:31:38
Если ЗУ умное - оно само поймет, насколько разряжен аккум, и насколько его надо подзарядить. Если оно "глупое":), тогда разряжайте. Диод в прямом включении + резистор или лампочка. Смысл диода в том, что он не дает разрядиться аккуму ниже определенного значения, поскольку на нем самом падает какое-то напряжение. Здесь вопрос в другом - что именно вы разряжаете. Один элемент или батарею из нескольких элементов. Отсюда и надо считать и добовочное сопротивление (для тока разрядки) и количество диодов (для ограничения напряжения разрядки). Примерное падение напряжение на кремниевом диоде составляет 0,7 В, на германиевом - 0,3 В, на светодиоде - 0,6-0,9 В. Вот и считайте. И еще при этом надо учесть максимальный ток через диод, чтобы не спалить его. Если просто лампочку поставите, то разрядите аккум в ноль. А вам надо иметь на разряженном аккуме 1 В. Это на одном элементе! Если у вас 10 элементов, то и минимальное напряжение - 10 В.
Gord
Gord
01.11.2006 в 08:22:46
ЗУ вроде как умное, процессор какой-то имеется. Есть также и терморезисторы в батарее. Только вот мощного резистора для разрядки аккумулятора я там не увидел. ЗУ должно же разряжать, если аккумулятор разряжен неполностью, дабы эффекта памяти не было. А чем он разряжает, я так и не понял. И разряжает ли вообще, перед тем как зарядить.
danad
danad
01.11.2006 в 09:59:26
Gord написал : . А чем он разряжает, я так и не понял. И разряжает ли вообще, перед тем как зарядить
А вы подключите наполовину разряженный аккум к ЗУ и проверьте тестером напряжение. Если в ЗУ есть разрядка, то должна быть какая-то индикация разряда и заряда.
T283TA
T283TA
01.11.2006 в 12:16:21
ник 52 написал : ... интеллектуальное, автоматическое зарядное устройство на микропроцессоре! ... зарядные токи: 500мАч и 1000мАч.
Хм... Ничего не понял.
  1. "Интеллектуальное" и 2 фиксированных значения для меня вещи несовместимые.
  2. С каких это пор ток стали мерять в мАч!?
ЗЫ. По стилю почему-то напоминает рекламу ультразвуковых стиральных машинок...
danad
danad
01.11.2006 в 20:57:24
Судя по вопросу, ник52 не очень сильно разбирается в ЗУ и аккумах (иначе бы и не спрашивал). Выдержка из описания скорее действительно рекламная - набор заумных слов. Не удивлюсь, если именно там опечатка про токи зарядки в мАч. Возможно имелось в виду - для аккумов с емкостью в 500 и 1000 мАч. А интеллектуальное - не по токам зарядки, а по напряжению.
03.11.2006 в 16:13:54
Art_ написал : Сверхбыстрые зарядки на 15 – 60 мин, независимо от брэнда, сокращают «жизнь» аккумулятора в 3 – 5 раз по сравнению со стандартными. Так же заряд происходит не полный, а на 70 – 85 % от максимальной емкости.
А Как быть с этим заявлением на сайте http://www.metabo.com/metabo/handgefuehrte/com/en/produkte/cordlessdrill_screwdriver/12voltcordlessdrill_screwdriverbsz12impuls_6_02157_51.html ?? Неужели так нагло врут?? Ну с нашей страной всё понятно, а там за обман по судам затаскают! Если аккумулятор прослужит 200 циклов вместо обещаных 3000.
