Трубы отопления в квартире почистил наждачкой от ржавчины, загрунтовал антикоррозийной грунтовкой (густая как краска), покрыл в три слоя эмалью для радиаторов. через пару недель на одной трубе из четырех (на остальных все норм) выступила ржавчина - много мелких темно рыжих точек-отверстий, около 0,1мм диаметром, и над ними из ржавчины шарики 1 мм. Грунтовал и красил строго по инструкциям на упаковках.
Что можно сделать? обдирать все с трубы и красить заново не хочется. Может протереть каким-то растворителем или маслом и закрасить?
данная ситуация наиболее характерна для случая нанесения водных эмалей на плохо- или негрунтованную стальную поверхность.
Чтоб через 3 слоя алкидной эмали + слой алкидного антикора проступила ржа...
в условиях квартиры и нечищеная ржавая труба под алкидом не должна "цвести" рыжими точками.
Может красили трубу с конденсатом ?
iale написал :
для образования ржавчины нужны вода и кислород
Такая ржавчина только в одном месте или по всей трубе? Может проблема именно в трубе? 3 другие трубы нормально окрасились при таком же методе окраски.
Я раньше не разобравшись с водной эмалью для радиаторов покрасил ею все трубы. Кое-где проступала ржавчина, но она как бы окрашивала белую краску, не пучилась, была гладкой. Кроме этого еще делал тестовые выкраски. Нигде таких пузыриков не было, совсем на фото выше не похоже. В добавок на том фото показана открытая сторона трубы, т.е. непрокрасить там грунтом нельзя было.
По всей трубе, 1,7 метра, равномерно по чуть-чуть, и три места (одно на фото) где концентрация ржавчины побольше.
Другие нормально (но вдруг ржавчина вылезет через месяц, понаблюдаю).
В том-то и дело что и через грунт пробилась. Пробовал в одном месте сверху подкрасить, все равно пробивается через краску в этом месте.
Не хочется просто всю трубу обдирать, и краска хорошая крепкая, не знаю как аккуратно счистить.
Ansant написал :
Так может там труба гнилая и ржавчина просто изнутри лезет? Если например туалетную бумажку приложить, то на ней хорошо мокрые пятна проявятся.
Водные краски растворяются уайт спиритом или другим сильным растворителем типа 646. Можно тряпкой стереть, заодно и обезжирите поверхность перед покраской алкидной краской (или грунтом-преобразователем, или краской 3-в-1...).
Ansant написал :
странная у вас краска
полностью ржавую трубу можно алкидом перекрыть без намека на пробивание ржавчины
у Дали есть водная ( акриловая ) эмаль для радиаторов, может у вас такая ?
an.kh. написал :
на мокрую трубу алкид просто не ляжет
если ржа "изнутри" лезет, то под давлением трубу бы давно на английский флаг порвало
смывка старой краски. Нанести, подождать 5-20 минут, удалить отставшее, при необходимости повторить до чистого металла. Остатки смывки убрать нитрорастворителем
iale написал :
Буквально неделю назад у себя столкнулся с тем, что не порвало. Как раз на отоплении шишка приличная наросла, и росла похоже очень давно. Я ее сперва за сварную принял, почистил, обезжирил и покрасил. Но как раз капельки пробиваться стали. Хотя на всей трубе такое скорее всего невозможно. Но как тогда краска могла вызвать появление ржавых шариков диаметром 1мм?
Ansant написал :
на банке инструкция, можно разбавлять сольвентом.
iale написал :
Согласен, но совсем не сходится. Хоть бы проблема оказалась именно в краске.
