serj12
serj12
Волгоград
13.09.2014 в 15:25:36
Abzac написал : весь теплый пол 3квт 2-мя линиями (маломощные спараллелить в коробке) 3*2,5 дифф 16
Регулятор тёплого пола мало пригоден для кабеля сечением 2.5 мм2(его и с полторашки выворачивает не кисло),а уж сгонять их в кучу - и вовсе дело неблагодарное.
Abzac написал : варка. 3*6 40А
уже сказали.
Abzac написал : СМ + ПММ 3 кВт 3*4 25А дифф
просто глупо,они штатно укомплектованы вилками под 16 А и территориально как правило находятся в разных местах.
Abzac написал : Водонагр 4 кВт 3*4 25А дифф
Проточный?Если накопительный - достаточно розетки и 3х2.5 под 16 А и 30 мА.
Abzac написал : Если действительно так много делайте все 4-кой от автомата 25А до розеток, 4 в них войдет.
Тупость не сусветная - нахрена хоронить четвёрку,если все розетки на 16 А и кабель 3х2.5.Гемора охота?!
Abzac написал : Вот здесь точно надо аргументировать. Почему?
Я старался :flirt
И это пройдёт ...
Abzac
Abzac
Воронеж
13.09.2014 в 15:41:34
serj12 Согласился бы почти совсем если б не ограниченное число групп. На розетки комнаты ТС зарядил более 7 кВт. Ну и сколько линий надо туда пустить. Ну да, 4-ка это извращение. Но иначе количество линий не уменьшить. Теплый пол одна линия 2 кВт. Не жидковато 1.5? Водогрейка и стиралка да, если территориально в разных местах можно без хлопот под один автомат посадить 2,5. Если в одном то на 4.
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.09.2014 в 16:47:17
Нельзя ставить автомат 25А на розетки.
serj12
serj12
Волгоград
13.09.2014 в 17:03:22
Abzac написал : если б не ограниченное число групп.
Что написано в условиях задачи
shatkoff40 написал : В габариты холла плохо вписывается большой щиток, поэтому уже куплен небольшой щиток на 12 мест.
shatkoff40 написал : В идеале хотелось бы вписаться в эти 12 мест.
И пошли пожелания - бла-бла-бла и
shatkoff40 написал : 3 Автомата 16 А на каждую из комнат (Нагрузка 23 или 32 А (С кондиционером или без).
Вы откуда представляете себе где он такую нагрузку взял?я думаю что с потолка.При всем желании 23 А можно получить если одновременно включить утюг на 2 кВт и обогреватель на столько же,при условии что они будут греться непрерывно без отключения по заданной температуре,то есть не исправны,а так в линии ток редко будет превышать 10 А И что это за хрень со светом?Я лично не вижу ни одной линии на свет.Задача поставлена не корректно,если нужно вписаться в щит на 12 модулей при этих пожеланиях - надо смирится с тем что возможны отключения по перегрузке,если нет такого - то нормальное распределение нагрузки по группам и УЗО. Настахренело одно и тоже обсуждать,по поиску пройтись так сложно...Это не вам.
Abzac написал : Если в одном то на 4.
Ну и что это будет - АВ или дифф на 25 А?Да ему похрену нагрузка до 6-7 кВт,вилка сплавиться у бойлера,а он даже не пукнет...тьфу,ушёл.
И это пройдёт ...
shatkoff40
shatkoff40
13.09.2014 в 18:18:55
Johnny написал : Нельзя так делать. И это... 24 модуля и куча линий как-то не стыкуется. Вот 72 бы еще куда ни шло :)
Я бы сделал может и 150 автоматов, но у меня ооочень маленький холл, я долго смотрел на щиток 24 модуля в леруа, мерял его линейкой и он влезает еле-еле. 12 модулей влезает нормально.
Вот буду строить дом сам с нуля, там может будет место под распределительный шкаф. Но не сейчас.
Так что реальный выбор либо 12, либо 24 (может быть и 18 или 15, но их я не видел, надо мерять).
voltel написал : Вы не дежурный электрик с завода (или вам посоветовал так делать ваш знакомый с завода)? У нас так делают только заводские электрики их похабный монтаж за версту видно...
Нет, я не дежурный электрик, я философ. И нет, знакомых электриков у меня тоже нет. Спасибо за комплимет, что моя кривая схема сравнилась с тем, что делают професионалы (пусть дажи их монтаж называют похабным )))))
web-rr написал : Ставим общий диф. автомат на вводе в квартиру 63 А, 300 мА, Он нафиг не приснился в щите квартирном. В этажный его, только селективный!
Он нужен, чтобы можно было обесточить всю квартиру одним щелчком. Кстати, надо линию под холодильник вывести в обход этого выключателя. Чтобы никогда не вырубулась? Правильно? Меняю его на простой автомат 50А (освобождается 1 место) Это место занимаем автоматом 10 А под холодильник.
web-rr написал :
  • далее 1 простой автомат 40А на плиту (Нагрузка 36 А), А точнее автомат на 32 ампера, потому что не будет там такой нагрузки. И уточнить сечение кабеля, а то наверняка окажется что "ставили толстый 3х4, а что мало разве?". Истина в том что кабель при однофазном подключении плиты 3*6.
Плиту я заложил 8 кВт, т.е. 36 А, а кабель 6 мм держит 40 А, защищается автоматом 32 А. Т.е. при полной нагрузке плита будет отрубаться? Я написал кабель 3х10 и автомат 40А. Или уменьшить?
web-rr написал :
  • Диф. автомат 32 А, 30 мА на тёплые полы и водонагреватели (Нагрузка 27 А), Ну как же! Тёплые полы отдельно, водогрейки отдельно. Кабели им нужны разные по сечению, защита тоже разная (по току разная, дифференциальная те же самые 30 mA).
  • Диф. автомат 40 А, 30 мА на кухню (Нагрузка 54 А), Да хоть 154 ампера! Хотите по максиму задействовать технику? Делайте две, три, четыре линии с розетками, на каждой из линий автомат на 16 ампер, все имеют дифференциальную защиту.
  • Диф. автомат 25 А, 30 мА на сан. узлы (Нагрузка 20 А), Не поленитесь расписать нагрузочку. А то чую там и пеший и конный...
  • 3 Автомата 16 А на каждую из комнат (Нагрузка 23 или 32 А (С кондиционером или без). Кондиционеры будьте любезны на отдельную линию.
Нагрузка на линии: Линия 2 Теплый пол 2,5 кВт, Стиралка 1,5 кВт, Посудомойка 1,5 кВт.
Линия 4 санузлы Водонагреватель первый накопительный 2 кВт Водонагреватель второй накопительный 2 кВт Свет, бритва и т.д. Кстати, забыл фен еще 1 кВт.
Нагрузка на каждую комнату (в Вт): Компьютер 600 Пылесос 1500 Телевизор 500 Мелкие бытовые приборы 1000 Утюг 1500 Итого 5,1 кВт или 23 А.
На самом деле у меня вопрос был такой. Если мне необходимо уложиться в 12 мест на щитке, понятно. что в некоторых местах мне придётся тащить более толстые провода (4 а не 2,5). Можно ли от щитка пустить толстый провод, (например на кухню 3х10) защитить его автоматом 40 А, а потом в распаячной коробке разделить его на линию на каждого потребителя (например 7 линий каждая 3х2,5) и уже оттуда пустить отдельный провод на каждую розетку. Т.е. этот тонкий провод защищен не будет, но у него и нагрузка будет маленькая.
ksiman
ksiman
13.09.2014 в 20:34:35
shatkoff40 написал : Так что реальный выбор либо 12, либо 24
Если очень постараться, можно впихнуть в 24
shatkoff40 написал : Плиту я заложил 8 кВт, т.е. 36 А, а кабель 6 мм держит 40 А, защищается автоматом 32 А. Т.е. при полной нагрузке плита будет отрубаться? Я написал кабель 3х10 и автомат 40А. Или уменьшить?
3х6 и автомат 32А
shatkoff40 написал : Можно ли от щитка пустить толстый провод, (например на кухню 3х10) защитить его автоматом 40 А, а потом в распаячной коробке разделить его на линию на каждого потребителя (например 7 линий каждая 3х2,5) и уже оттуда пустить отдельный провод на каждую розетку.
Если вместо распаячной коробки поставите ещё один щиток на 12м с кучей автоматов, то пожалуйста, делайте :)
web-rr
web-rr
Саратов
13.09.2014 в 21:18:16
Abzac написал : Мне кажется логичным объединить в одну группу однородные потребители как то теплый пол, водонагреватели.
Логичность в чём? Однородность в чём? То что оба греют? :) Сечения линий этих групп каковы должны быть, каков должен быть номинал автомата?
По поводу дополнительного щитка на кухне - это да, это можно. Кухня самое энергопортебляющее место, туда кабель 3*10 под защитой С40, а по месту организовать щит и отдельные линии на всё что нужно. Нормально будет.
ksiman
ksiman
13.09.2014 в 21:24:07
Автор рассуждает как сантехник :)
shatkoff40
shatkoff40
13.09.2014 в 23:41:47
ksiman написал : Автор рассуждает как сантехник :)
То заводской электрик, то сантехник. Только я не пойму, это тонкая ирония надо мной или комплимент, учитывая диплом филосовского факультета и 7 лет стажа редактором. Могу сканы диплома и трудовой выложить ))))
ksiman написал : Если очень постараться, можно впихнуть в 24
Переделал на 24 места.
Получилось следующее:
  1. АВ 16А , линия 3х2,5, нагрузка: холодильник и аварийное освещение, 9А
  2. Общий АВ 50А, отключающий все последующие автоматы (АВ и дифф).
  3. АВ 32 А, линия 3х6, нагрузка: Варочная панель, 36А,
  4. Дифф. 16А,30мА, линия 3х2,5, нагрузка: Теплый пол, 14А,
  5. Дифф. 16А,30мА, линия 3х2,5, нагрузка: Водонагреватель, 18А,
  6. Дифф. 16А,30мА, линия 3х2,5, нагрузка: ПММ, вытяжка, 18А,
  7. Дифф. 16А,30мА, линия 3х2,5, нагрузка: Стиралка, сушильная машина, 14А,
  8. Дифф. 16А,30мА, линия 3х2,5, нагрузка: Духовка, микроволновка, телевизор, освещение, мультиварка, 18А,
  9. Дифф. 16А,30мА, линия 3х2,5, нагрузка: Чайник, мелкие приборы кухни, 14А,
  10. Дифф. 16А,30мА, линия 3х2,5, нагрузка: Свет сан. узла, фен, мелочь ванной (бритва и т.д.), 9А,
  11. АВ 16А , линия 3х2,5, нагрузка: Все приборы комнаты 1 (утюг, пылесос, телвизор, комп и т.д.), 23А
  12. То же, что и п. 11, комната 2,
  13. То же что и п. 11, зал,
  14. АВ 16А , линия 3х2,5, нагрузка: кондиционер 9 А..
Итого 7 АВ и 7 дифф. автоматов, 21 место.
Небольшая перегрузка на комнатах и мокрых силовых приборах, но маловероятно, что всё будет работать сразу. В крайнем случае, будет вырубаться, проблем не вижу.
Надо ли в таком варианте делать распаечные коробки в помещениях или напрямую линии от щитка к розеткам вести?
serj12
serj12
Волгоград
14.09.2014 в 00:27:00
shatkoff40 написал : Итого 7 АВ и 7 дифф. автоматов, 21 место.
То есть вся проводка 3х2.5,включая линии света и ТП?
shatkoff40 написал : Получилось следующее:
линии розеток без дифф.защиты :(
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
14.09.2014 в 09:05:59
shatkoff40 написал : То заводской электрик, то сантехник. Только я не пойму, это тонкая ирония надо мной или комплимент
Это комплимент с элементом иронии. Вы ток распределяете так-же, как грамотный сантехник распределяет воду по трассе - одна центральная труба большого сечения и куча тонких отводов :) В электрике такой принцип деления далеко не всегда приемлем
