Serg21220
Serg21220
Волгоград
13.09.2014 в 14:02:33
Встал вопрос строительства. Дом, 110-140м^2. Один или 2а этажа. С проектом пока не определился. Строить будет строит. компания (под ключ).
Сейчас самый первый этап: выбрать технологию.
Из рассматриваемого:
  1. Газобетон (обложенный кирпичем) http://34dom.ru/g
  2. Из SIP-панелей http://34dom.ru/732
  3. Монолитный из несъемной опалубки из пенополистерола. http://34dom.ru/731
Первый вариант дороже остальных на ~5000р/метр.
Дом - для постоянного проживания, в городе (Волгоград).
Отзывы по плюсам и минусам очень противоречивы. Конечно, 2й и 3й вариант приятнее по цене, но вот с минусами - не понятно. По некоторым статьям выходит, что 2 и 3й вариант - чуть ли ничем не хуже 1го.
В общем, был бы ОЧЕНЬ благодарен за сравнение данных технологий. Какие плюсы/минусы, насколько они критичны?
Заранее благодарю....
Рома
Рома
Челябинск
13.09.2014 в 19:52:03
Serg21220 написал : Сейчас самый первый этап: выбрать технологию.
Обьект под технологию, или технологию под обьект? Ну ... это шутка. На самом деле Вы очень далеки от понимания какой дом Вам нужен. Малость почитать.... разобраться.
РР
РР
Ставрополь
13.09.2014 в 20:29:37
Serg21220, www.samostroj.ru почитайте,многое станет ясно...
Дулин
Дулин
14.09.2014 в 07:48:19
С газабетона делайте! Сам ложил правда не на клей а на раствор, парнишка у нас ложил на клей, главное блоки смачивать обязательно! Влагу из смеси быстро впитывает! Ровно сложите оштукатурить легко! С наружи сами смотрите хоть кирпичем , хоть сайдингом! В обработке очень хорошо потдается))) армируют через три ряда, можно арматуру заштробить, либо сеткой! Както так!
ANT/D
ANT/D
16.09.2014 в 18:29:57
несъёмная опалубка-не очень вариант.на носу зима.делается дольше чем кажется-рекламируется.уплотнения никакого(вибратор разваливает саму опалубку.после заливки могут быть пустоты в бетоне.(скорее будут т.к не проверишь качество никак.только вскрытием стены).там много перегородок в опалубке,поэтому бетон плохо течёт.льют максимум два ряда по высоте.(за раз.)это 500мм.если по 250 сегмент.плюс арматура непонятно как лежит и вяжется.плюс может геометрия страдать стен.распирает или заваливает.пока вас не будет-будет думаю один брак при заливке и вязке бетона.т.к нужно ещё и много людей при заливке.плюс у вас останется пенопласт толщиной 50мм изнутри дома.а это не очень приятно..).ну это что касается производства работ(просто имел дело.заказчик купился на рекламу.немецкий фильм даже смотрели.там даже льют бетононасосом.но это не реально!даже не пытайтесь)вес куба бетона-2500кг.вот представьте его на пенопластовой форме.она разлетиться в разные стороны.
Труженик
Труженик
16.09.2014 в 20:50:45
Блок Итонг рулит. Газосиликатный. Обложить кирпичем
Shkeddy
Shkeddy
17.09.2014 в 14:26:08
Если не боитесь новых технологий - делайте из ЛСТК. Получается реально очень теплый дом.
alexandrius
alexandrius
Херсон
17.09.2014 в 17:53:13
ANT/D написал : вес куба бетона-2500кг.вот представьте его на пенопластовой форме.она разлетиться в разные стороны.
Многократно лично присутствовал при заливках. Ничего там не разлетается.
ANT/D
ANT/D
17.09.2014 в 19:08:42
alexandrius написал : Многократно лично присутствовал при заливках. Ничего там не разлетается.
.т.е вы не согласны с выше описанным мной процессом?
