17.09.2014 в 13:30:40
ussur написал : бетонный пол не даст ехать
его вроде как собирались отбить по периметру, чтобы не тащить лишний вес вверх
Serafim написал : Четыре камазовских домкрата под всеми углами и поднимать аккуратно со страховкой кирпичами.
стопка кирпичей - ненадежная опора, потому что: а) кирпичи могут легко раскрошиться под таким весом б) наклониться и поехать в сторону - высота опоры из кирпичей больше площади
И сразу по всем углам - устойчивость конструкции стоящей сразу на 4-х домкратах - совершенно никакая. Поэтому в один момент времени - максимум два домкрата по одной стороне, другая сторона - надежно стоит на ПЛОСКИХ опорах
Если уж и делать опору - то собирать стопку из тротуарных бетонных квадратных плиток
Shkeddy
Shkeddy
17.09.2014 в 14:24:09
Я недавно стальной гараж замучался поднимать. Вроде легкая конструкция, а гемора столько оказалось. Кирпичами лучше не подкладывать - действительно крошатся как начинаешь нагружать. Проще снести, залить нормальную бетонную плиту и построить другой.
Гоcть.
Гоcть.
17.09.2014 в 15:27:07
BV написал : стопка кирпичей - ненадежная опора, потому что: а) кирпичи могут легко раскрошиться под таким весом б) наклониться и поехать в сторону - высота опоры из кирпичей больше площади
Согласен. Вывешивать сразу с 4-х сторон - это будет крайне не устойчиво. Например, спереди под воротами каждым домкратом по несколько качков на высоту подкладывания следующей плитки, потом можно и приспустить, чтобы чтобы страховка надежно уперлась и то же самое - на заднюю сторону. Можно вместе с домкратами, если достать сразу четыре дефицит. Но по всем правилам залить ленточный фундамент с ямами по углам на глубину промерзания (а она в этой полосе не маленькая), когда сверху на подпорках стоит вывешенный гараж - операция не тривиальная и явно не рассчитанная на начинающих..
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
17.09.2014 в 18:58:50
Может застраховать и взорвать:o
Beeliner
Beeliner
Челябинск
17.09.2014 в 20:47:51
Kall=хоз=Nic написал : Может застраховать и взорвать:o
Что делать с соседями?
17.09.2014 в 20:55:29
Beeliner, Свежая идея - сварить над гаражем "кран балку" и поднимать полиспастом :)
Гоcть.
Гоcть.
17.09.2014 в 21:01:35
Нарастить его сверху кирпичами на 30 см. Будет еще под землю уходить - выкопать ямы по углам и залить бетоном - всего делов.
Невинномысск
17.09.2014 в 21:02:56
Beeliner написал : Что делать с соседями?
Чиорт:confused: тут только точечный авиаудар, но не бюджетно:eek:
Beeliner
Beeliner
Челябинск
17.09.2014 в 21:03:03
BV написал : Beeliner, Свежая идея - сварить над гаражем "кран балку" и поднимать полиспастом :)
Тогда действительно проще его снести, тем более, что со свободной стороны гаража есть 1,5 метра для самозахвата территории. Построить новый ангар, например из сэндвич-панелей, пошире и повыше :-)
17.09.2014 в 21:04:42
Serafim написал : Нарастить его сверху кирпичами на 30 см.
для этого надо вырезать крышу вместе с усилением... это не 1 и не 2 метра реза болгаркой армированного бетона....
17.09.2014 в 21:06:32
Beeliner написал : Построить новый ангар, например из сэндвич-панелей, пошире и повыше :-)
со вторым этажем - офис и подвалом с баней и джакузи :)
