Beeliner
Beeliner
Челябинск
14.09.2014 в 20:31:50
Ситуация: я купил монолитный гараж в гаражном кооперативе. Гараж крайний в ряду из аналогичных монолитных гаражей.
Проблема в том, что гараж без фундамента, и с 1996 года довольно глубоко врос в землю. Старый хозяин сделал 2 ошибки: когда покрывал крышу рубероидом, срезал болгаркой "уши" или "петли", за которые цепляют краном. И не так давно залил пол бетоном, вплотную к стенам, когда гараж уже просел сантиметров на 30 в землю.
Для нормального открывания ворот он неоднократно подрезал их болгаркой. Теперь вход в гараж требует поклона :-) Хочу поднять гараж краном вровень с соседом, подставить по углам столбики из кирпичей и снова залить пол бетоном, и наварить ворота.
Возникает вопрос: как зацепиться краном за гараж? По разным оценкам вес гаража от 10 до 16 тонн. И это не считая того, что он он врос в землю, и внутри залит бетонный пол.
Каким способом (не сильно накладным материально) можно сделать крепления для крана и нужно ли крошить бетонный пол внутри гаража, или кран поднимет гараж и так?
Толщина стен гаража между рёбрами жёсткости всего около 3 см, толщина крыши неизвестна, но предполагаю, что тоже довольно мала.
ussur
ussur
Уссурийск
15.09.2014 в 15:06:27
Beelinerдомкратами может попробовать=железнодорожные есть
15.09.2014 в 15:26:58
Beeliner,
  1. Разбивать бетонный пол внутри полосой по периметру гаража отбойником. Или отпилить бензорезом полосу 30см и порезать/побить на куски.
  2. Откапывать изнутри и снаружи.
  3. Или подваривать обратно уши - что опасно, или сварной должен быть профи и отвечать за работу, или, проще, пробить по дыры в стене вверху рядом со вторым и предпоследним вертикальным ребром жесткости ( столбом) и пропустить туда чалки от подьёмного крана. Если гараж 10-16тн, то кран нужен - где-то не менее 25тн (вылет стрелы)
И.... поднимите вы гараж.... на месте стен - канава.... надо будет что-то подложить поперек канав в углах и посреди стен, чтобы обратно опустить гараж на то же место .... или временно переставлять в другое место и отливать без помех в канаву ленточный фундамент. Временно ставить на подпорки - опасно - поползет, придавит, пока там ковыряться с фундаментом...
Домкратами - умучаешься... да и опоры под домкраты городить надо... и тд и тп - целая история с бубнами и плясками.
Проще поймать проезжающий мимо кран и заплатить за полчаса работы - снять, и потом за полчаса, когда будет готов фундамент - поставить на нужное место и безопасно и удобно будет работать...
PS Суровые в Челябинске "ракушки" :)
Acer
Acer
Томск
15.09.2014 в 15:33:46
Для одного крепления в крыше пару тонких отверстий, в них завести петлю аналогичную которая была срезана, внутри гаража к петле приварить кусок швелера, либо толстой пластины металла либо что то аналогичное для распределения нагрузки на потолок. Когда сделаете отверстия оцените толщину потолка. Убрать часть бетона с пола возле стены на ширину лопаты. Откопать грунт внутри и снаружи стен гаража примерно до глубина на которую сейчас опущен гараж. Переставить гараж на площадку рядом. Залить фундамент, или просто засыпать гравием то что было выкопано. п.с. кирпичи по углам быстро вдавит в грунт.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
15.09.2014 в 19:15:31
ussur написал : Beelinerдомкратами может попробовать= железнодорожные есть
Как я понял, для железнодорожных домкратов нужно копать ямы по углам на 30-40 см ниже гаража, чтоб зацепить за нижний край стены. А в яме делать бетонный пол, или положить толстую стальную плиту, так как нагрузка на домкрат недетская, а размер подошвы домкрата смешной.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
15.09.2014 в 19:35:51
BV написал :
Дело в том, что в кооперативе пока нет электричества. Я этим плотно занялся но срок подключения не ранее 6 месяцев светит. В наличии есть бензогенератор на 1200Вт и перфоратор с ударом всего в 5Дж. Долбить полосу по периметру 18 метров этим инструментом я упарюсь. Бензорез не вариант, так как у нас просят 1000р/метр реза.
BV написал :
  1. Откапывать изнутри и снаружи.
Изнутри бетонный пол. а снаружи доступна одна боковая сторона + ворота. Боковую сторону я без проблем откопаю до низа плиты, т.к. там мягкая земля. Но насколько это мне поможет?
BV написал :
  1. Или подваривать обратно уши - что опасно, или сварной должен быть профи и отвечать за работу, или, проще, пробить по дыры в стене вверху рядом со вторым и предпоследним вертикальным ребром жесткости ( столбом) и пропустить туда чалки от подьёмного крана. Если гараж 10-16тн, то кран нужен - где-то не менее 25тн (вылет стрелы)
Знакомого сварщика, а тем более профи у меня нет. А насчёт дыр - я уже думал, но есть опасение, что толщина крыши недостаточная. И есть шанс проделать в крыше огромные дыры, если вдруг при подъёме больший вес окажется на одной из 4-х точек крепления. Соседи по кооперативу, у кого гаражи "с ушами", поднимали свои гаражи с переменным успехом. Один смог поднять полностью, второй поднял только сторону ворот (его гараж с обоих сторон зажат в ряду), третий при попытке подъёма порвал одно ухо и так и не поднял. Кран все брали на 25 тонн.
BV написал : И.... поднимите вы гараж.... на месте стен - канава.... надо будет что-то подложить поперек канав в углах и посреди стен, чтобы обратно опустить гараж на то же место .... или временно переставлять в другое место и отливать без помех в канаву ленточный фундамент. Временно ставить на подпорки - опасно - поползет, придавит, пока там ковыряться с фундаментом...
Предполагаю выложить в канаве по углам гаража столбики из кирпича 2х2, и как можно быстрее залить бетон, прямо поверх старого пола, и в канавы, вровень с новым уровнем стен
BV написал : Домкратами - умучаешься... да и опоры под домкраты городить надо... и тд и тп - целая история с бубнами и плясками.
Пока, как менее затратный вариант, рассматриваю домкраты. Кран зацепить некуда, сзади и слева вплотную соседские гаражи.
BV написал : PS Суровые в Челябинске "ракушки" :)
Ракушки у нас не прижились. Климат не тот :-) Да и демонтировать их как оказалось очень трудно.
Директор
Директор
15.09.2014 в 19:38:58
Есть домкраты с нижним подхватом, как пример - http://www.youtube.com/watch?v=s_txpYUf6do
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
15.09.2014 в 19:51:09
Обкапывать да домкратить обычным домкратом 50т.,упереться в козырёк подложив шпалу на землю и пойдёт без проблем,тонн 8-10 в нём.
Верный
Верный
15.09.2014 в 19:56:35
Можно 2 мя 32х тонниками. Только нужно делать распорки с пола в потолок. IVI снизу и сверху еще швейлер. Под нижний 2 домкрата. Поднимать сначала одну сторону потом другую. Домкраты обычные Камазовские. Но под них естественно площадку побольше.
Цена домкрата 5 тысяч.
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
15.09.2014 в 20:00:22
Слабая подошва у камазовских, я про советский бутылочный говорю,у меня его берут периодически так чего сковырнуть неподьёмное.ход штока у него очень большой......
Верный
Верный
15.09.2014 в 20:11:03
Alexsandr55 написал : Слабая подошва у камазовских,
В смысле слабая? Я ими чего только не поднимал. И гараж к стати тоже, но металлический. Бутылочный это который крутится чтоли? Та еще фигня, вечно перекосит и привет. Да и где автор будет советские искать?
