27.09.2014 в 21:54:20
Beeliner написал :
  1. Поднимать домкратами на 32тн за 1500р/шт в 3 раза приятнее, чем домкратами 12 тн за 1000 р/шт
уж говорили - дели паспортную грузоподьёмность домкрата пополам :)
Beeliner написал :
  1. Не стоит поднимать крайний в ряду гараж сразу на 4 домкрата, он отъедет от соседа на 5 см и нарушит систему подкладок.
естественно
Beeliner написал :
  1. Если у вас залит бетонный пол внутри гаража на 2 слоя и отмостка бетоном в 2 слоя вокруг гаража, домкратам это пофиг:-)
32-х тонным-то - конечно :) Только вот опорной поверхности похоже не пофиг, судя по метровой яме :)
Фото будут?
Может фирму по подьёму гаражей сделаете? :) У Вас в городе наверное много таких ....
Beeliner
Beeliner
Челябинск
27.09.2014 в 22:14:57
BV написал : уж говорили - дели паспортную грузоподьёмность домкрата пополам :) 32-х тонным-то - конечно :) Только вот опорной поверхности похоже не пофиг, судя по метровой яме :) Фото будут? Может фирму по подъёму гаражей сделаете? :)
Грузоподъёмности хватает и у 12 тонников, только усилие на рычаг приходится прилагать значительно большее, плюс высота подъёма у 32т за один раз значительно больше. Меньше приходится переставлять прокладки.
Метровая яма - результат неудачной подсыпки шлака под бетон при стоительстве. Шлак как вата продавливается.
Фото не делали, так всё то же самое (почти)
Фирму открыть - если только директором.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
30.09.2014 в 20:11:08
C учётом корректировок, что внесла практика в теорию, последний рабочий вариант. Толщину бруса можно уменьшить до 100х100, домкраты на 12 тн удобнее заменить на 32 тн.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
22.10.2014 в 14:59:35
На сегодняшний день поднято этими домкратами 4 одинаковых гаража :-)
Несколько наблюдений из практики: если поднимать сначала одну сторону полностью (40- 50 см) а потом вторую, то гараж отъедет на 5 см в сторону, поднимаемую последней
При подъёме задней стороны гаража, надо следить, чтоб ворота были закрыты. Иначе створки слетят с петель и упадут :-) Я вовремя увидел.
Нижний край проёма ворот соединён арматурой. Надо следить, чтоб она была освобождена от грунта / бетона. Иначе её выгнет дугой и нижний край ворот станет ближе к друг другу. Ворота перестанут закрываться.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
04.05.2015 в 21:46:27
Продолжение следует: www.mastercity.ru/forums/obshij/t230294-betonirovanie-pola-v-garazhe
