Директор
Директор
20.09.2014 в 20:52:05
Верный написал : Не ожидал что этот домкрат потянет.
Так а что ему "оставалось делать"?, думаю - весь гараж на 12-ть тонн..., далеко не "тянет"...., хотя...
Beeliner написал : Всё получилось!
Вот и хорошо...
Beeliner
Beeliner
Челябинск
20.09.2014 в 21:20:05
Директор написал : ак а что ему "оставалось делать"?, думаю - весь гараж на 12-ть тонн..., далеко не "тянет"...., хотя...
Гараж 10 300 кг по паспорту, плюс ворота, плюс пол, залитый бетоном, плюс пол метра земли снаружи. При подъёме задней стенки, бетонный пол продавился на 30 см под обоими домкратами. Проблема решилась мешком дресвы и кучей подкладок. До последнего не покидало ощущение, что ещё немного и домкратам конец.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
20.09.2014 в 21:21:49
Египетские пирамиды строили не египтяне 100%
Директор
Директор
20.09.2014 в 21:24:41
Beeliner,
Все вышло-получилось!!! :applause:
Beeliner
Beeliner
Челябинск
22.09.2014 в 16:12:20
Вот ещё несколько фото с этой стройки на файлообменнике: https://yadi.sk/d/V3vfxzFCbbCxJ
Гоcть.
Гоcть.
24.09.2014 в 20:33:31
Beeliner написал : Что значит "толковый"?
"толковый" - значит монолитный ленточный с арматурой, да еще с 4-мя ямами на глубину промерзания по углам. И это даже самое важное - обеспечить при его весе надежную опору, когда по весне земля превращается в грязь, иначе опять все уйдет под землю.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.09.2014 в 03:42:02
Beeliner, простите за назойливость, но хочу еще раз обратить ваше внимание на ваш электрощиток в гараже. Крайне рекомендую установить в него УЗО. Если нет места, то бокс большего размера можно установить, не срывая пломб со счетчика
Beeliner
Beeliner
Челябинск
25.09.2014 в 09:33:49
andrewkhv написал : Beeliner, простите за назойливость, но хочу еще раз обратить ваше внимание на ваш электрощиток в гараже. Крайне рекомендую установить в него УЗО. Если нет места, то бокс большего размера можно установить, не срывая пломб со счетчика
Большое человеческое спасибо за бесценную заботу о жизни и здоровье незнакомых Вам людей. Теперь мало встретишь бескорыстных и добрых поступков :-) Но, я повторюсь: гаражный кооператив уже более 3-х лет отключен от электроснабжения за неуплату. Вопрос с электричеством я решаю через МРСК Урала, но это дело далёкого будущего, пол года впереди минимум. Что такое УЗО и как его применить мне известно, в своё время я закончил ЧелГУ по специальности "радиофизика и электроника". Но всё равно спасибо!
25.09.2014 в 10:59:17
Beeliner написал : До последнего не покидало ощущение, что ещё немного и домкратам конец.
Была бы жара, масло могло стать пожиже, и опасения могли бы быть вполне реальны....
Примите поздравления! :)
Beeliner
Beeliner
Челябинск
25.09.2014 в 20:51:32
Теперь обсуждаем вопрос подключения электричества к этому гаражу: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=215349
Beeliner
Beeliner
Челябинск
27.09.2014 в 21:23:29
Сегодня вытащили гараж соседа, крайний в ряду. Купили ещё бруса, ещё 2 домкрата, и снова в бой!
Что хочу сказать:
  1. Поднимать домкратами на 32тн за 1500р/шт в 3 раза приятнее, чем домкратами 12 тн за 1000 р/шт
  2. Бруса 100х100 достаточно для подъёма, 150х150 солиднее смотрится, но тяжелее и дороже и не надо оно вам.
  3. Не стоит поднимать крайний в ряду гараж сразу на 4 домкрата, он отъедет от соседа на 5 см и нарушит систему подкладок.
  4. Если в гараже есть смотровая/ овощная яма, 10 раз подумайте, как она вам дорога, и что делать если стена ямы обрушится :-)
  5. Подкладывайте под домкраты опору как можно большей площади сразу, до того, как проломите в бетоне яму 1000 х 500 мм и бесконечной глубиной.
  6. Если у вас залит бетонный пол внутри гаража на 2 слоя и отмостка бетоном в 2 слоя вокруг гаража, домкратам это пофиг:-)
