andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.09.2014 в 11:30:06
Vladimir_Vas написал : Если есть такие два бревна
имхо 2 штуки мало, лучше 3.
16.09.2014 в 12:28:46
Beeliner написал : над рёбрами жёсткости, если считать угол первым ребром, то соответственно над вторым ребром.
так и думал .... и именно вогруг этих ребер и предлагал завести чалки. Можно и через крышу и стену и вокруг верхнего усиления.
ac_52 написал : Съедет этот домкрат с торца бревна, если не повезет, я так думаю. Чуть продольная трещинка будет на торце и пойдет все под наклоном.
о чем и говорю!!! Учитывая, что к ручке домкрата еще и нагрузку надо прилагать, которая будет выворачивать домкрат...
ac_52 написал : Домкрат закреплен на бетонной плите, бревно упирается в него сверху. Бревно бы еще закрепить сквозными шпильками к бетонному ребру стенки.
+1. Так намного лучше....
ac_52 написал : Есть еще вариант, что крыша гаража на такие нагрузки не рассчитана - продавит ее нафиг.
Лучше прилагать нагрузку рядом с тем местом, где были уши - у второго с края вертикального усилителя.
Проделать дыру в стене и заложить горизонтально бревно вверху с упором в верхний длинный усилитель рядом с вертикальным вторым по счету.
НО!!! Упорные бревна, особенно вертикальное должны быть надежно зафиксированы к вертикальному усилителю гаража, иначе все поедет.
Beeliner написал : и почти вся нагрузка будет на одну сварную петлю, а это 10 тонн веса гаража + стальные ворота + залитый бетонный пол + земля по кругу + давление 2-х соседских гаражей...
Стальные ворота естественно снять. И уж сколько раз говорили, что надо освободить гараж от земли и бетонного пола....
От соседских давление не будет, если правильно тянуть - гараж угловой и есть свобода в перемешении вверх и внаправлении угла....
Vladimir_Vas написал : А если шпалы б/у-шные - то по уголкам.
и это проще и легче, но на шпалы надо прокладки - выровнять перекосы и сделать строго горизонталь. Возможно придется опустить на шпалы - они немного проядут, потом опять поднять и уже финально уложить прокладки чтобы сделать точно в горизонт.
andrewkhv написал : имхо 2 штуки мало, лучше 3.
чтобы получить качели? :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.09.2014 в 12:47:08
BV написал : но на шпалы надо прокладки - выровнять перекосы и сделать строго горизонталь.
Ну, это само-собой, выравнивать то надо. А с домкратами связываться очень не рекомендую. Кран не так и дорог, чтобы рисковать здоровьем. Это ж Челябинск! Где-нибудь в тьму-таракани, где кранов никогда не видели - можно было бы пробовать домкраты. А так - смысла нет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.09.2014 в 13:32:02
BV написал : чтобы получить качели?
какие качели? если пол ровный - даже и подкладки не потребуются
16.09.2014 в 13:34:52
andrewkhv написал : если пол ровный
ключевое слово :)
И если бревна идеально ровные....
А так-то в теории - все идеально ровное, и никаких качелей :)
Vladimir_Vas написал : А с домкратами связываться очень не рекомендую. Кран не так и дорог, чтобы рисковать здоровьем.
Уж несколько раз пытался донести до автора темы эту мысль в разных вариантах :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.09.2014 в 13:42:38
BV написал : ключевое слово
а если неровный - можно подкладки сделать из досочек или фанерок :)
Beeliner
Beeliner
Челябинск
16.09.2014 в 15:58:19
BV написал : Уж несколько раз пытался донести до автора темы эту мысль в разных вариантах :)
Мне кажется, что опасения при использовании домкратов сильно преувеличены. :-) Соблюдай технику безопасности и вперёд!
Тут как в том анекдоте: Когда клеишь обои, главное, чтоб без пузырей! Вот мы с корешом взяли два пузыря...
16.09.2014 в 16:10:07
andrewkhv написал : а если неровный - можно подкладки сделать из досочек или фанерок
Ну куда-ж без них.... но ИМХО - третье бревно = лишний геморрой...
Beeliner написал : Мне кажется, что опасения при использовании домкратов сильно преувеличены. :-)
Одну длинную стену вы поднимете скорее всего без перекосов, потому как вторая будет в земле более-менее надежно заякорена. А вот когда первая уже будет на подставках, при поднимании второй стены, первая может и поехать....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.09.2014 в 16:15:04
Beeliner написал : Мне кажется, что опасения при использовании домкратов сильно преувеличены. :-) Соблюдай технику безопасности и вперёд!
имею опыт поднятия домкратами деревянного бревенчатого дома. проминается грунт нехило, хотя там вес совсем другой и поднималась за раз только одна сторона, и то не целиком. то есть дом наклоняли в разные стороны. Кстати все внутренние стены потрескались, ушло много штукатурки. Плюс, надо иметь доступ ко всем 4-м стенам, а у вас по сути только одна. если вы и добьетесь чего, так это тупо поломаете свой гараж, и все.
ussur
ussur
Уссурийск
16.09.2014 в 16:15:48
BV написал : может и поехать....
бетонный пол не даст ехать и поднимать думается надо по коротким сторонам
Гоcть.
Гоcть.
17.09.2014 в 13:01:35
Четыре камазовских домкрата под всеми углами и поднимать аккуратно со страховкой кирпичами. Если есть строительная смекалка и руки правильно растут, то все будет в порядке, а ежели нет, то не беритесь или беритесь под руководством более опытного помощника, потому что готовые рецепты на все случае жизни все равно никто тут не напишет и о том как правильно заливать ленточные фундаменты тоже не вижу смысла повторять. Однако без разбития вдоль стен бетонного пола все это будет неосуществимо и тягать такую вросшую в землю колдобину я бы на месте крановщика даже с родными не отрезанными ушами бы не решился. Вот на место поставить, когда уже все будет сделано - это таки да.
