BV написал : а петли где были?
Петли торчали из края крыши, над рёбрами жёсткости, если считать угол первым ребром, то соответственно над вторым ребром.
15.09.2014 в 21:25:43
15.09.2014 в 21:27:32
BV написал : Кроме того - упирать бревно в угол пола гаража - легко отломать этот угол, если почва относительно мягкая под бетоном...
На одном из форумов, обсуждавших похожую проблему, в качестве опоры на пол один товарищ рекомендует использовать крышки от колодцев, а где взять - все знают :-)
15.09.2014 в 23:11:48
Съедет этот домкрат с торца бревна, если не повезет, я так думаю. Чуть продольная трещинка будет на торце и пойдет все под наклоном. Как минимум, если уж совсем хочется испытать судьбу, перевернуть надо схему. Домкрат закреплен на бетонной плите, бревно упирается в него сверху. Бревно бы еще закрепить сквозными шпильками к бетонному ребру стенки. Есть еще вариант, что крыша гаража на такие нагрузки не рассчитана - продавит ее нафиг.
16.09.2014 в 00:31:23
Брёвна и иные подвижные системы к домкрату, решат проблему на раз- зачем инвалиду гараж? Или вообще можно и пикнуть не успеть... Если домкратами поднимать: к рёбрам, ближним к воротам, привинтить упоры, на высоте домкрата. Упор- стенка, полка, косынка. Металл 8-10мм. Крепить анкером или шпилькой 18-20мм. Поднимать с двух сторон одновременно иначе при перекосе винтом сломается. Поднять максимум и подложить шпалы под дальние рёбра. Опустить, чтоб тыл вышел. И тд.
16.09.2014 в 06:42:58
Наверное, есть смысл позвонить на КСМИ (главному инженеру) и посоветоваться как поднять их гараж.
16.09.2014 в 08:22:22
Рома написал : Наверное, есть смысл позвонить на КСМИ (главному инженеру) и посоветоваться как поднять их гараж.
Написал им письмо. Жду ответа.
16.09.2014 в 08:39:54
Beeliner написал : Возникает вопрос: как зацепиться краном за гараж?
насколько реально отдолбить бетон вокруг остатков ушей и нарастить их? поискать сварщика газом или электросварщика с генератором.
Beeliner написал : Предполагаю выложить в канаве по углам гаража столбики из кирпича 2х2
фигня. пару бордюров углом под каждый угол, и то неизвестно. имхо, как вариант - длинный брус на 150. Если удастся поднять гараж - положить на пол брус, и на него опустить гараж, после чего можно заливать бетон. но тогда ваш гараж может стать выше соседского. сколько брусьев надо - не знаю, имхо не менее 3 штук..
16.09.2014 в 09:29:06
andrewkhv написал : насколько реально отдолбить бетон вокруг остатков ушей и нарастить их? поискать сварщика газом или электросварщика с генератором.
Петли срезаны заподлицо с крышей. Раздолбить то можно, но сварку в этом случае крайне не рекомендуют. Небольшой перекос при подъёме и почти вся нагрузка будет на одну сварную петлю, а это 10 тонн веса гаража + стальные ворота + залитый бетонный пол + земля по кругу + давление 2-х соседских гаражей...
andrewkhv написал : но тогда ваш гараж может стать выше соседского.
Русскому всегда хорошо, когда у него выше, больше, толще, чем у соседа :-)
16.09.2014 в 09:32:26
Beeliner написал : можно сделать крепления для крана и нужно ли крошить бетонный пол внутри гаража, или кран поднимет гараж и так?
Бетон можно не крошить - пройдите болгаркой с алмазным диском на 180 вдоль стен. Получится паз глубиной 5 см - достаточно чтобы облегчить отход бетонной заливки от стенок. Под бывшими петлями в БОКОВЫХ стенках сделайте отверстия под петли строп диаметром 4 см. Долбить можно коронкой с перфоратором. При строповке петля снаружи вставляется в отверстие, а внутри в петлю вставляете ломик стальной диаметром никак не меньше дюйма.И так четыре раза. После подъема краном под углы подкладываете бревна наискосок - т.е. под углом 45 градусов с опорой средней части бревна на угол бетонного пола и опускаете гараж так, чтобы на бревна опиралось бы 8 точек боковых стенок. Этого достаточно. После этого неспешно делаете бетонный фундамент. После того, как он наберет прочность бревна выпилите бензопилой.
16.09.2014 в 09:54:22
Vladimir_Vas написал : наискосок
и зачем? может, лучше параллельно воротам? бревно 4 метра всего, а гараж больше 3-х. сильно наискосок все равно не выйдет.
16.09.2014 в 11:07:37
andrewkhv написал : бревно 4 метра всего
Если есть такие два бревна - то можно параллельно. А если шпалы б/у-шные - то по уголкам.
