15.09.2014 в 20:51:56
Alexsandr55 написал : я одному давал бесплатно в прошлом году,сказал ток не помри,2 контейнера 40 футовых сваренных на них второй этаж с бревна карячил он на стулья,ну полметра точно от земли.....
общий вес пустых контейнеров тонн так 6?
Верный
Верный
15.09.2014 в 20:53:36
Alexsandr55 написал : Маз у меня как от долгов,5551,совсем маленький,так вот на бетоне если неровно машина стоит у камазовского подошва отлетает,если он гружёный,эт 12 ну и сам 9 по моему....у меня их штуки три валялось,недавно выкинул....
Я выше ответил. У меня ничего не ломается. Такие перекосы были что мало кто из дальнобоев видел. Трофи всетаки. Да и на Мазе с перекосом ставил, живые. А почему я ответил выше.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
15.09.2014 в 20:54:55
BV написал : Непродуманные действия с большим весом могут привести к катастрофе, лучшим последствием которой будет перекошенный и возможно... сломанный гараж....
Падения самого гаража можно не опасаться, так как подниматься будут стороны по очереди и максимальная высота подъёма составит не более 400мм, а ниже земли не упадёт.
Мне уже указывали на то, что слабым местом будет опирание домкрата на брус. При неудачной расстановке сил, в этом месте получится излом и домкрат выпадет мне на голову/ногу. Как вариант, рассматриваю распорную доску между столбами.
Для исключения катастрофических последствий, можно закрепить домкрат и брус к стене страховочным тросом (верёвкой) для уменьшения разлёта частей неудачно спроектированной конструкции :-)
Торец столба под домкратом можно усилить например такими скобами: http://www.interonspb.ru/images/gallery/20101017161134.JPG
Поскольку процесс подъёма вручную не быстр, то есть возможность визуального контроля всего процесса и исправление недостатков "на лету"
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
15.09.2014 в 20:55:19
BV написал : общий вес пустых контейнеров тонн так 6?
Да,ток они с бутором же,отделка,пол, а второй этаж с бревна оцилиндрованного,ломаная крыша,как эта горушка на них стоит вообще удивительно,вот он её закарячил на стулья из кирпича.
15.09.2014 в 21:02:36
Beeliner написал : высота подъёма составит на более 400мм, ниже земли не упадёт.
40см за раз - много. Может доска выскочить и влепить - будь здоров....
Beeliner написал : Как вариант, рассматриваю распорную доску между столбами.
может в укос пойти - стена в сторону вдоль поехать...
Beeliner написал : Торец столба под домкратом можно усилить например такими скобами: http://www.interonspb.ru/images/gall...1017161134.JPG
на таких нагрузках - фольга, Вы бы еще бы нашли консервную банку 3л от помидор :) И по этой Вашей гладкой железке и соскользнуть может....
Beeliner написал : "на лету"
накаркаете :)
ИМХО, при работе с домкратами всегда должна быть страховочная подкладка рядом с каждым домкратом.... подняли 5 см, доску (или что покрепче) проложили, подняли еще - еще проложили... Чтобы если что будет падать при перекосе, или домкрат "сдуется" - не сильно сразу упало... На вашей конструкции места для страховочных опор не увидел....
Beeliner
Beeliner
Челябинск
15.09.2014 в 21:03:46
Alexsandr55 написал : Покупать домкраты зачем? ищите гараж где китайсы самосвалы, по 16-18 кубов кузова, на выходной и возьмёте за чашку риса...
Да, точно! За нашими гаражами приноровился сосед - армянин парковать свою HOWO. Попробую у него выпросить домкрат или хоть посмотреть как он выглядит. Может и пару у него найду. Хотя можно и купить те, что я наметил - 12 тонники по 1000р/шт. Буду сдавать в аренду соседям по гаражу, если всё у меня получится.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
15.09.2014 в 21:09:48
BV написал : 40см за раз - много. Может доска выскочить и влепить - будь здоров.... может в укос пойти - стена в сторону вдоль поехать...
400мм за раз не получиться, т.к. высота подъёма домкрата за раз 175мм максимум. Поднимаем на 150, потом подкладываем кусок бруса. А распорки поставить надо всего на 2 стороны, так как буду упирать столб в угол, и деваться ему там некуда.
15.09.2014 в 21:10:33
Beeliner написал : Используем бутылочные гидравлические домкраты на 12 тонн вот эти: http://www.anlas.ru/product/33086t
Китайский домкрат - дели максимальный вес минимум пополам :)
15.09.2014 в 21:11:48
Beeliner написал : так как буду упирать столб в угол,
а петли где были?
Beeliner написал : А распорки поставить надо всего на 2 стороны, так как буду упирать столб в угол, и деваться ему там некуда.
Распорки надо привязывать очень прочно к гаражу, чтобы не шелохнулись.... Ну не нравится мне Ваша высотная конструкция своей неустойчивостью... чуть перекос - и боковое усилие будет расти... Кроме того - упирать бревно в угол пола гаража - легко отломать этот угол, если почва относительно мягкая под бетоном...
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
15.09.2014 в 21:13:55
Вы лучше озаботьтесь мотыгой хорошей,а не как его поднять,эта коробушка как дот армейский от времени уже,с пожарного щита кирка то что надо, ну приседания начинайте делать,типа тренироваться,махать долго придётся.:D
15.09.2014 в 21:19:21
Alexsandr55 написал : ну приседания начинайте делать,типа тренироваться,махать долго придётся.
угу.... и наклоны ... иначе спина потом отвалится - шнурки завязать не сможете :)
