semur
semur
Иркутск
18.09.2014 в 19:05:35
Ессно) архимед вообще таким девайсом землю хотел перевернуть)
Beeliner
Beeliner
Челябинск
19.09.2014 в 08:13:32
BV написал : Навеяло посещением Исакиевского Собора в Питере.... Там примерно 100чел ставили целую колонну за час...
Есть и альтернативные версии строительства: http://levhudoi.blogspot.ru/2013/06/blog-post.html
Вот ещё порекомендую к просмотру: http://www.youtube.com/user/OnlineLAI/playlists?shelf_id=8&view=50&sort=dd
Beeliner
Beeliner
Челябинск
19.09.2014 в 08:19:19
semur написал : Видел я как при демонтаже жб, швейлера в узел завязывает... Тут же какие то анкера на 8, саморезы... Замкнутое пространство...
Анкера нужны только для того, чтоб брус не упал, когда ослабишь домкрат для подсовывания прокладок. Вся основная сила прилагается вдоль бруса. Снизу домкрат - сверху потолок. Саморезы - аналогично. Задача этих креплений в течении нескольких минут удерживать вес 30кг. Уверяю, это сделано с 10-кратным запасом.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
19.09.2014 в 08:26:39
Верный написал : По идеи поднимут. Хотя может просто напросто тяги домкрата не хватить.
Вариантов немного:
  1. Всё пойдёт как задумано.
  2. Домкраты не справятся.
  3. Потолок не выдержит.
  4. Я передумаю.
  5. Погода не позволит :-)
Рома
Рома
Челябинск
19.09.2014 в 08:37:16
Вы обкопали снаружи и бетон внутри очистили? И Вам советовали подвезите несколько мешков щебенки (продается на строительных рынках) подсыпьте, разровняйте и притрамбуйте прежде чем ставить кирпичи. Если поднять не сможете, но хотя бы очистите проходы, то можно будет завести под стены текстильные стропы или чалки и поднять гараж краном.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.09.2014 в 08:53:06
Beeliner написал : Схема будет такая:
Beeliner, если уж так делать, то надо верхнюю опору как-то к потолку на анкера пришурупить, что ли. и не просто плоскую доску, а подкладку с бортами вплотную к брусу, чтобы все это не сместилось. П.С. а ж/д подкладка - она конусная вообще-то.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
19.09.2014 в 09:33:57
andrewkhv написал : Beeliner, если уж так делать, то надо верхнюю опору как-то к потолку на анкера пришурупить, что ли. и не просто плоскую доску, а подкладку с бортами вплотную к брусу, чтобы все это не сместилось. П.С. а ж/д подкладка - она конусная вообще-то.
Верхнюю прокладку пришурупим к брусу. А брус закрепим к стене. Я не могу представить ситуацию, что на таких креплениях брус мгновенно оторвётся от стены с 4-х креплений и полетит по гаражу :-)
Если уж я всё сделаю настолько криво, что в процессе подъёма все детали начнут разъезжаться друг от друга, то сделаю необходимые поправки по месту.
А ж/д прокладка действительно конусная :-) но поскольку их две одинаковых, сверху и снизу домкрата, то это легко поправимо позой 69.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
19.09.2014 в 10:11:59
Директор написал : А шо еще не подняли гараж???....
Я хоть и пенсионер, но с пн по пт 10 до 19 приходиться ходить на работу. Не ночью же его поднимать?! Вот завтра будет выходной, прямо с утра и начнём!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.09.2014 в 10:13:18
Beeliner написал : но поскольку их две одинаковых, сверху и снизу домкрата, то это легко поправимо позой 69.
cнизу она вообще нафиг не нужна.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.09.2014 в 10:37:58
Beeliner написал : Есть и альтернативные версии строительства:
Лабуда. 2-е суток в казахстане на все работы. А Александрийский столп за 2 часа только поднимали! А сколько недель строили конструкции для подъема? Ссылка напоминает нынешние СМИ на Украине - правдоподобность даже не упоминается среди целей.
Директор
Директор
19.09.2014 в 10:47:10
BV написал : вот такими девайсами
Интереса ради глянул цену..., RC-15 3600, RC-50 7000..., однако..,
