osetro
osetro
15.09.2014 в 00:35:25
Балкон может нести ограниченную нагрузку поэтому делают пол на лагах, далее половая доска или фанера в два слоя 12 мм и ламинат. Теперь представим ситуацию не закрыли раздвижные створки или повесили мокрое белье. Пол намок, полу пипец. Есть мысль ГВЛ в два слоя а по нему керамогранит, что думаете по поводу такого решения.
Резон
Резон
Киров
15.09.2014 в 01:19:00
osetro написал : что думаете по поводу такого решения.
Думаю, что нужно применять материалы подходящие для данных условий эксплуатации.
maxx1
maxx1
Уфа
15.09.2014 в 08:06:47
Если хотите что-то "под дерево" и практичное одновременно.Положите пвх плитку на замках или клеевых замках - будет тот же ламинат,только воды не испугается.Есть какая-то плитка типа для влажных помещений,с вентилируемой основой.Керамогранит архипрактично....но холодно,особенно на балконе. p.s. странно,что о пвх плитке мало кто знает,по мне так нормальная альтернатива ламинату,единственое - основание должно быть качественно подготовленным.
Fazan
Fazan
Белгород
15.09.2014 в 10:32:45
доски пола отшлифовать, если фанера то и шлифовать не нужно. нанести на данное основание несколько слоев яхтного лака. дождь из окна и вода с белья будет не страшна
GKL
GKL
Волгоград
15.09.2014 в 10:50:18
osetro, Первый слой влагостойкая фанера 12-15 мм +сверху гвл +плитка . ГВЛ не расчитан по лагам так как хрупкий и ему нужна полная площадь опоры , пример сухие полы .
ANT/D
ANT/D
15.09.2014 в 18:02:07
ГВЛ-это не элемент пола от КНАУФ?попробуй им.вариантов мало.у этого остекления ещё один минус-конденсат зимой постоянный.от белья,да и открытого окна комнаты..)стекающий по подоконнику на пол.и ничего не сделаешь.)физика
gloomy18
gloomy18
15.09.2014 в 18:40:24
на балконе лучше линолеум. ему нифига не будет от влаги
osetro
osetro
15.09.2014 в 22:22:49
maxx1 написал : Если хотите что-то "под дерево" и практичное одновременно.Положите пвх плитку на замках или клеевых замках - будет тот же ламинат,только воды не испугается.Есть какая-то плитка типа для влажных помещений,с вентилируемой основой.Керамогранит архипрактично....но холодно,особенно на балконе. p.s. странно,что о пвх плитке мало кто знает,по мне так нормальная альтернатива ламинату,единственое - основание должно быть качественно подготовленным.
А это мысль, фанера затем ГВЛ а на него плитка ПВХ
Резон
Резон
Киров
15.09.2014 в 23:21:21
osetro написал : А это мысль, фанера затем ГВЛ а на него плитка ПВХ
"Гвл" под керамическую плитку нужен (а правильнее в Вашем случае Аквапанель), под ПВХ плитку будет уже лишним. Еще пробковый ламинат неплохо себя зарекомендовал.
osetro
osetro
19.09.2014 в 23:26:18
Ну допустим что пвх плитка нормальный вариант а на что ее клеить не на фанеру же )
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2014 в 23:33:38
gloomy18 написал : на балконе лучше линолеум. ему нифига не будет от влаги
Главное чтобы доски под ним не сгнили.
