20.09.2014 в 00:44:59
CihovS написал : где этот F ASS продают и как он по русски называется?
где-то я в Москве именно такие купил давно, только зеленые... может в Мерлене... не помню. Но никогда не использовал. Палец надежнее...
valid7228
20.09.2014 в 02:36:31
ANT/D написал : сайт мастеров называется,а швы герметика в углах(стен,ванна-стена,раковина-стена итд.)никто не умеет и никогда не делал?)насадку отрезаешь под 45грд,ставишь в пистолет обычный(скелетный).ставишь в угол стены или ванной-стены,одновременно ведёшь и давишь!насадка на тубе и одновременное движение и формирует шов!какой скотч?какой шпатель?.
ну миша безяев так показывал...как вариант нп окнах и чо?? кстати иногда и скотч по краю шва не помогает..снимаешь ешо..а герметик уже подхватится успел..короче баловство это все с герметиками...
valid7228
20.09.2014 в 02:39:19
timonja написал : Делается палочкой от мороженого. В плиточной теме есть видео, болгарский мастер показывает, всё очень просто.
Видели мы джекауссовские мороженЫ..и чо , опять таки? Хотите сказать, что эта палочка четко срезает лишний герметик, не размазывая егшо тонким слоем, который начнет залупаться и пачкаться , примерно через недельку, после того как керамстанджи свалит с обекта?
Sarge
20.09.2014 в 06:47:46
valid7228 написал : Видели мы джекауссовские мороженЫ..и чо , опять таки? Хотите сказать, что эта палочка четко срезает лишний герметик, не размазывая егшо тонким слоем, который начнет залупаться и пачкаться , примерно через недельку, после того как керамстанджи свалит с обекта?
Там не палочка главное, важно после нанесения герметика побрызгать или орасить :-) вокруг все мыльным раствором, тогда излишки силикона не прилипнут. ИМХО
Alex_O
20.09.2014 в 17:02:44
Ц
CihovS написал : http://www.youtube.com/watch?v=AU9du0es3t8 FUGEN ASS!
Както всё идеально на видео получается... где этот F ASS продают и как он по русски называется?
но такие мелочи можно конечно научиться делать..) Да особо пока нигде не требовалось, но в планах есть вокруг ванны переложить плиточный уголок и замазать силиконом, ибо церезит весь обтескался.
Дайте ссылку.
Fugen ASS немного не то. Там угол 90 градусов, нужен немного меньше. Я таким шпателем вчера делал примыкание раковины к плитке, почти идеально получилось. Сначала приклеил скотч малярный, чтобы на миллиметр больше отходил от предполагаемого верха и низа шва. Намазал силикон потолще, провел шпателем, потом побрызгал из распылителя смесь фейри с водой, появилась некая пленка, далее просто пальцем чуть подправил неровности. По вертикальным краям раковины потом уже только пальцем ровнял. Побрызгал опять смесью фейри с водой, включил вытяжку и ушел спать)
Программист
21.09.2014 в 00:46:12
valid7228 написал : Хотите сказать, что эта палочка четко срезает лишний герметик, не размазывая егшо тонким слоем, который начнет залупаться и пачкаться , примерно через недельку,
Хороший малярный скотч. Приклеили по бокам будущего шва, ровно и аккуратно (да, это муторно, но необходимо), нанесли герметик, отформатировали шов, сразу сняли скотч (пока герметик не начал схватываться). Если скотч хороший, то клея не оставит (но и во время нанесения герметика не отклеится).
valid7228
21.09.2014 в 01:52:31
Программист написал : Хороший малярный скотч. Приклеили по бокам будущего шва, ровно и аккуратно (да, это муторно, но необходимо), нанесли герметик, отформатировали шов, сразу сняли скотч (пока герметик не начал схватываться). Если скотч хороший, то клея не оставит (но и во время нанесения герметика не отклеится).
кстати иногда и скотч по краю шва не помогает..снимаешь еще..а герметик уже подхватится успел..и снимаемый скотч, тащит за собой слой герметика....ну право слово, лет 20 уж как работаю, и так и так и так пробовал...не мальчик поди
Alex_O
24.09.2014 в 21:46:12
Сделал шов Мапеем, получилось отлично! Делал шпателем 45 градусов, с длиной диагонали 14 мм. Теперь водичка стекает по силикону в ванну. А не задерживается на затирке, то, что я и хотел.
Sarge
25.09.2014 в 07:44:55
Alex_O написал :
Из далека красиво, а близко видно как шпатель "прыгал". П.с. у самого лучше не получалось.
Alex_O
25.09.2014 в 21:06:19
Sarge написал : Из далека красиво, а близко видно как шпатель "прыгал". П.с. у самого лучше не получалось.
Хахах, он не прыгал, а просто повторял рельеф плитки, плитка не гладкая, а под "варана". Главное, что нет никакой "мохроты" и нечему будет пачкаться и отваливаться.
CihovS
Челябинск
27.09.2014 в 05:53:16
на таких фото у всех красиво будет. сделали бы вы МАКРО, особенно места углов и окончаний.
плитка ведь смесью затерта?
Alex_O
27.09.2014 в 15:20:52
CihovS написал : на таких фото у всех красиво будет. сделали бы вы МАКРО, особенно места углов и окончаний.
Да, все затерто. В углах, конечно, не все идеально. Шпатель нужен не 90 градусов, а чуть меньше, чтобы под наклоном от углов вести. Но моя работа меня в общем устраивает. Силикон этот супер. Пыль к себе вообще не притягивает. И протирается очень хорошо. Вода по нему скатывается.
