n-p-n
n-p-n
17.09.2014 в 12:52:17
Tipchic, да, ваще — надувательство. Подсовывают тут всякие аллюминии вместо золота меди
Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.09.2014 в 15:01:28
Олень Делон написал : Сколько работаю инструментом, никогда не задумывался, из какого материала у него обмотки. И тут вдруг..
Наверное повода не бУло...:)
Serg написал : Это правильный подход. Работает - значит сделано как надо.
:) А моточасы у сделанного "как надо" и "как раньше"- одинаковые:)
Tipchic
Tipchic
Сургут
17.09.2014 в 15:15:03
Mutru4 написал : Наверное повода не бУло...
Дак откуда повод, если алюм провода редкость не слыханная.
Mutru4 написал : А моточасы у сделанного "как надо" и "как раньше"- одинаковые
В номинальном режиме может быть и так. Вот только за счет большего сопротивления и меньшей теплопроводности обмотки точно работают более плохом режиме. Лак на проводах тот же, а температура выше. Вывод очень простой. Минимум лак стареет быстрее и межвитковое может наступить быстрее, чем при медном проводе. Максимум то что в режиме просаженной сети или высокой нагрузки алюминиевый статор сгорит, а медный выживет.
Ручной инструмент это не станок, где можно заранее жестко ограничить ВСЕ условия эксплуатации. Тут запас должен быть всегда. Забитые вент отверстия, просаженная сеть, оператор дебил и т.д. Отец кстати купил цирулярку стационарную... а она у него в деревне не запускается. Вот в городе, в магазине работает, а в деревне не запускается, вот такая вот фигня. Надежда на то, что в следующем году проводку будут новую тянуть со счетчиком снаружи дома.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.09.2014 в 15:22:13
Tipchic написал : В номинальном режиме может быть и так.
это в каком таком номинальном? на хол. ходу???
Tipchic написал : а она у него в деревне не запускается. Вот в городе, в магазине работает, а в деревне не запускается, вот такая вот фигня.
Раскручивать шнурочком:)
Пряморучко написал : Родственники просили в деревню, на стройку пару хороших и надежных.
Пряморучко написал : Специфика подбора инструмента для работ вдали от цивилизации, точнее сервисных центров достаточно простая: он должен быть прост, надежен и ремонтопригоден. Приветствуется плавный пуск, поскольку сети слабые и часто выбивает пробки.
Tipchic
Tipchic
Сургут
17.09.2014 в 15:41:04
Mutru4 написал : это в каком таком номинальном? на хол. ходу???
Без фанатизма в смысле. Не так чтоб из вент. отверстий дуло как из строительного фена.
Mutru4 написал : Раскручивать шнурочком
Не вышло. И ремень скидывали и что только не делали. Лично я причину по описанию не понял. Скорее всего какая то автоматика отрубает из за пониженного напряжения.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.09.2014 в 15:56:21
Tipchic написал : из за пониженного напряжения.
мерили напругу?
Tipchic написал : Без фанатизма в смысле. Не так чтоб из вент. отверстий дуло как из строительного фена.
не знаю, свои 230-е до такой степени не доводил..., пробовал правда 9069 шлифовать 6-ти миллиметровым диским, но я (оператор) быстрее сдался...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.09.2014 в 19:47:18
Serg написал : Но я призываю не заниматься огульным охаиванием
Ждем-с "алюминиевого" ИСа?;)
Пряморучко
Пряморучко
17.09.2014 в 20:08:28
Дмитрий Т написал : Ждем-с "алюминиевого" ИСа?
Тонко , сейчас Serg разбушуется :D
n-p-n
n-p-n
17.09.2014 в 20:12:08
Tipchic написал : Вот только за счет большего сопротивления и меньшей теплопроводности обмотки точно работают более плохом режиме. Лак на проводах тот же, а температура выше. Вывод очень простой. Минимум лак стареет быстрее и межвитковое может наступить быстрее, чем при медном проводе. Максимум то что в режиме просаженной сети или высокой нагрузки алюминиевый статор сгорит, а медный выживет.
Совершенно не собираюсь устраивать апологии применению аллюминиевой посуды проводки. Но должен заметить, что теплоëмкость аллюминия вдвое (и даже больше) выше, чем у меди. Следовательно краткие перегрузки такая обмотка выдержит намного лучше медной.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
17.09.2014 в 20:31:50
n-p-n написал : Совершенно не собираюсь устраивать апологии применению аллюминиевой посуды проводки. Но должен заметить, что теплоëмкость аллюминия вдвое (и даже больше) выше, чем у меди. Следовательно краткие перегрузки такая обмотка выдержит намного лучше медной.
Очень спорно, учитывая температуру плавления алюминия (он не сплавится при термоударе, но структура металла деградирует). Кроме того, "накопленное тепло" так или иначе - надо отдать внешней среде, даже при "кратких перегрузках". А это не "краткий" процесс: таким образом краткая перегрузка по току превращается в длительную по температуре. А термоудар есть термоудар.
Vorjag
Vorjag
Балаково
17.09.2014 в 21:53:29
Мдя...помнится в ветке про циркулярки DWолтовсой пиле дифирамбы пели по поводу малого веса, а Макитру гнобили, мол тяжела для своего класса...я помнится, ещё в слух усомнился, мол на чём сэкономили...как в воду глядел получается :( печалька, а ведь к болгарке 125-ой от DW присматривался...теперь только 9565 от Макитры. Точка
ЗЫ. Спасибо ТС за раскрытые глаза :)
