omfo
omfo
15.09.2014 в 22:05:52
Давно хочу реализовать идею с сигнализацией, позволяющей обнаружить вторжение в помещение и не поднимая на месте шума, дистанционно проинформировать владельца. Поскольку не смотря на все попытки найти готовый вариант не удалось, решил делать самостоятельно. За основу взял автомобильную сигнализацию с обратной связью, к которой требуется подключить датчик движения. Учитывая отсутствие собственных специальных познаний, прошу помочь подобрать датчик движения и подсказать порядок его подключения, ну и приобретения (место действия Москва). Каких то особых требований к датчику нет. Нужно что то наподобие датчика, управляющего включением света, способного определить человека на расстоянии нескольких метров. Помещение сухое, теплое (офис). То, что видел в Леруа Мерлене, рассчитано на 220 В, а сигнализация питается от 12 В. Вот инструкция к имеющейся сигнализации http://www.argoauto.ru/autoalarm/cenmax/Cenmax_Vigilant_New.pdf , Заранее благодарен всем, кто поможет по существу.
Перец
Перец
Челябинск
16.09.2014 в 07:38:05
Это как раз для вас:http://spsafe.ru/catalog0/6-gsm-nyanya-n9-radionyanya.html
iale
iale
16.09.2014 в 12:41:33
omfo написал : Поскольку не смотря на все попытки найти готовый вариант не удалось
ого, таких вариантов охранных сигналок как мух летом развелось включая варианты с ДД, проводными и беспроводными датчиками, прослушиванием помещения, измерением температуры, управлением нагрузками, видеокамерой с записью и трансляцией видео по радиоканалу
Викторыч
Викторыч
Томск
16.09.2014 в 13:07:13
iale написал : таких вариантов охранных сигналок как мух летом
Есть еще https://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%8F&newwindow=1&biw=1920&bih=993&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Y_0XVJu2MIG6ygPRgoDAAw&ved=0CAgQ_AUoAQ :)
omfo
omfo
16.09.2014 в 15:07:44
Всё не то. Я дал не удачное техническое задание. Мне не нужно слушать и видеть происходящее в комнате, температура и влажность тоже без интереса. Попробую объяснить более приземленно. Интерес вызывает сигнализация, способная незаметно для пришедших в комнату, оповестить о вторжении в помещение, не имеющее двери, владельца, находящего в нескольких десятках метров в здании. Что бы было проще представить, возьмем офис, где сотрудник должен, но не хочет сидеть на одном месте, имея возможность находиться в соседних комнатах, но ему нужно незамедлительно получить уведомление, что на его рабочее место подошел клиент или начальник, дабы иметь возможность тут же вернуться без ущерба для дела. Радионяня не подходит по многим параметрам, начиная от дизайна и заканчивая сроком жизни аккумулятора. Если у человека в кармане сработает брелок автосигнализации, это будет воспринято окружающими с пониманием, а таскать с собой экран радионяни уже не комильфо. Хочется, что бы батарейку в брелоке менять приходилось не чаще раза в месяц, два. Очень важный параметр дальность действия и способность сигнала проникать сквозь несколько стен. GSM вариант сразу отпадает ибо, дозвон может с первого раза и не пройти, да и иметь ещё один телефон, специально для этого не хочется, а основной телефон во время сработки может оказаться занят Т.е. брелок автосигнализации с обратной связью (маленький, дальнобойный, экономичный, громкий, с вибрацией, сигнал приходит без задержки, это то, что прописал доктор).
Ну и цена в идеале не должна превышать пары тысяч. К тому, же как написал выше, сигнализация уже есть и требуется либо выбрать и подключить датчик движения, либо найти готовый аналог.
Перец
Перец
Челябинск
16.09.2014 в 18:45:18
omfo написал : Я дал не удачное техническое задание.
Разрешите выполнять?:) Вам уже написали, что существует масса устройств для подобных целей, так что уж сами определитесь, что вам больше подходит. У меня на работе у большого начальника установлена вебкамера с датчиком движения и микрофоном. Передача по GSM на мобильник. Оператор Мегафон. Так он контролирует свой кабинет. Не 2 тысячи. Можете дальше мечтать.
Mutny
Mutny
Минск
16.09.2014 в 19:38:31
да нашел топикстартер уже свое решение, автосигналка с обратной связью вполне выполнит его задачу, просто не подключать к ней сирену и помнить, что тревога на обычную сигналку подается обрывом шлейфа, т.е. размыканием проводов и большинство современных датчиков движения имеют только клемы размыкающих контактов, а автосигнализация выдает тревогу при замыкании контактов, поэтому и датчик движения нужно искать либо с контактами NO C NC либо брать любой и ставить промежуточное реле.
omfo
omfo
16.09.2014 в 23:37:55
Перец написал : У меня на работе у большого начальника установлена вебкамера с датчиком движения и микрофоном. Передача по GSM на мобильник. Оператор Мегафон. Так он контролирует свой кабинет. Не 2 тысячи. Можете дальше мечтать.
Видимо бессмысленно в очередной раз объяснять, что мне не нужно наблюдать за комнатой, подслушивать, подсматривать. Мне нужно оперативное оповещение о вторжении удалении на расстоянии в полусотню метров в здании. Но если уж так хочется пофлеймить … расскажите ещё о чем нибудь.
Mutny написал : да нашел топикстартер уже свое решение, автосигналка с обратной связью вполне выполнит его задачу
Совершенно справедливо. Как писал в топе особая благодарность будет тому, кто объяснит, что выбрать и как подключить датчик движения.
Mutny написал : а автосигнализация выдает тревогу при замыкании контактов,
У имеющейся сигнализации есть датчик удара, он тоже работает на размыкание?
17.09.2014 в 02:50:42
omfo написал : У имеющейся сигнализации есть датчик удара,
=микрофон
iale
iale
19.09.2014 в 15:17:04
omfo написал : Нужно что то наподобие датчика, управляющего включением света, способного определить человека на расстоянии нескольких метров. Помещение сухое, теплое (офис). То, что видел в Леруа Мерлене, рассчитано на 220 В, а сигнализация питается от 12 В.
ДД на 220В внутри на работу электроники как правило использует относительно низкое напряжение ( 12-24В ). Уберите цепи понижения сетевого напряжение ( балластный конденсатор, выпрямительный мост и т.п. ) и получится ДД с питанием от 12В
Викторыч
Викторыч
Томск
19.09.2014 в 15:37:28
iale написал : Уберите цепи понижения сетевого напряжение
Навалом датчиков на 12В http://www.lights-market.ru/tovar_164.html
