Wonder77ru
Wonder77ru
24.09.2014 в 23:18:14
Вот куда проще, чем с автомобильной сигналкой:
Стационарный передатчик, к нему подключается любой проводной извещатель (датчик движения, датчик открытия двери и т.п.), нужен еще блок питания
Носимый приемник, оповещает владельца о срабатывании удаленного датчика.
Конечно не 2 тысячи денег, но зато просто в монтаже и в работе
Вся документация по ссылкам доступна
Wernand
Wernand
24.09.2014 в 23:23:07
повесить на дверь колокольчик, и по цене подходит, и слышимость может достигать десятка метров.
omfo
omfo
25.09.2014 в 01:13:33
Wernand написал : повесить на дверь колокольчик, и по цене подходит, и слышимость может достигать десятка метров.
Или себе на шею повесить, что бы шеф точно знал где ошиваюсь. Ну что за люди. Ведь объяснил исходные требования, наличие имеющейся сигнализации и блока питания к ней. Попросил объяснить (ткнуть носом) какой датчик движения докупить и к какому проводу, указанному на схеме, подключить. Не нужно про крутизну кабинетов и колокольчики агитировать. Или ничего не пишите, или дайте совет по существу, какой датчик взять и куда подсоединить. Извините, ежели кого обидел.
25.09.2014 в 02:24:14
Вместо датчика удара, и не факт, что получится.... Прогуляться к установщикам сигналок....
Викторыч
Викторыч
Томск
25.09.2014 в 15:56:27
omfo написал : какой датчик движения докупить и к какому проводу, указанному на схеме, подключить.
Любой на 12В, к нему в качестве нагрузки любое автомобильное реле с нормально замкнутым контактом. Контакты реле цепляете к Вашей сигналке вместо любого концевика
cooler.od
cooler.od
Одесса
25.09.2014 в 16:45:14
omfo написал : дайте совет по существу, какой датчик взять и куда подсоединить.
Если Вы уж решили заморочиться с автомобильной сигналкой, то и датчик движения берите автомобильный. Их навалом. Например, такой или аналогичный: http://piti.ru/catalog/aksessuari_ohrannye_sistemy/sheriff_ams-002.html подключается в разъем датчика удара, причем конкретно эта модель имеет два разъема, т.е. датчик удара, если нужен, подключается к датчику движения.
Единственное - проверьте на 4-проводных разъемах соответствие (красный +, черный -, остальные два сигнальные). У разных систем распиновка может отличаться.
Еще такой момент - радиус работы автомобильных датчиков небольшой.
omfo написал : У имеющейся сигнализации есть датчик удара, он тоже работает на размыкание?
Датчики автосигнализаций при срабатывании дают "минусовой" импульс. Т.е. замыкание на "массу".
BV написал : Прогуляться к установщикам сигналок....
Я сам пришел )
