Бориска66
Бориска66
28.09.2014 в 08:08:50
Я рад, что ты довольно четко позиционируешь себя ...
СергейИ
СергейИ
28.09.2014 в 12:53:40
Бориска66, Pchola73, хвати меряться пиписьками! Опыт понятие относительное и никакую связь с количеством установленных кондеев не имеет. Могу привести аналогию с летчиками, автомобилистами, парашютистами и т.д. Сколько их бьется на первоначальном этапе освоения? Пусть больше чем хотелось бы, но в пределах среднестатистических цифр. Сколько на этапе уверенных пользователей? Меньше чем на начальном. И это логично. Потому как на первом этапе "все делаем по инструкции", но "не всегда получается". На втором этапе знания инструкций дополняется уже личным опытом, поэтому "брак" снижается. А вот на третьем этапе.... Такие мастера складывают головы, что ни как в голове не укладывается... Как такой опытный мастер попался на такой "туфте". Такая схема работает в любой сфере и сфера ОиВ не исключение. Поэтому когда мне говорят, что он супермастер и установил тысячу кондиционеров (телевизоров, унитазов и т.д.) я всегда вспоминаю гениальных знакомых летчиков и парашютистов которым не хватило 5-10 метров высоты, чтобы здравствовать до сих пор. А если по теме, то я считаю, что угол конуса 74 град а не 90 увеличивает длину юбки развальцованной части трубы, что естественно увеличивает площадь соприкосновения в соединении и в целом герметичность системы. А разность углов конусов нужна чтобы обжатие происходило не сразу всей поверхности развальцованной трубы, а постепенно от краев к центру. Я прямо ощущаю как это соединение работает. А вот тупое соединение по 45 град это менее надежно. Надо будет еще по справочникам металлиста-конструктора полазить.
Бориска66
Бориска66
28.09.2014 в 13:06:52
СергейИ, боюсь Вы не уловили смысл того, что я хотел донести до Вас ... Перечитайте еще раз написанное ...
Pchola73
Pchola73
Воронеж
28.09.2014 в 18:22:30
СергейИ написал : Бориска66, Pchola73, хвати меряться пиписьками!
Подробне пожалуйста чем точно меряемся?Я пипиську свою не доставал.
Про крутизну это к Бориске. Если бы внимательно читали, то уловили бы моменты про которые я говорил.
Если меня пытаются выставить в негативном свете и приписать то чего я на себя никогда не брал, то что мне делать?
Про опыт я в первую очередь говорю, что бы сказать что много с чем сталкивался имею свою статистику и благодаря опыту могу много решить быстрее.
Понятно что вырабатывается автоматизм и некий пофигизм. Но тут про это речь не идёт. Я не смогу так же легко диагностировать поломку кондея, как Бориска и не буду этого делать. Бориска в свою очередь не сможет так же эффективно как я работать с верья. Но в отличии от него я не заявляю себя мастером во всём и не пытаюсь принизить. Все мои ответы это лишь ответы на подколки и обвинения, снобящего Бориса
28.09.2014 в 18:34:08
СергейИ написал : А если по теме, то я считаю, что угол конуса 74 град а не 90 увеличивает длину юбки развальцованной части трубы, что естественно увеличивает площадь соприкосновения в соединении и в целом герметичность системы. А разность углов конусов нужна чтобы обжатие происходило не сразу всей поверхности развальцованной трубы, а постепенно от краев к центру. Я прямо ощущаю как это соединение работает. А вот тупое соединение по 45 град это менее надежно. Надо будет еще по справочникам металлиста-конструктора полазить.
  1. Зато 45 требует меньше усилия при затяжке гайки. В каждой области есть стандарты и не Вам их менять.
  2. это вряд-ли что-то даст тк эти стандарты пришли из-за бугра http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=214836&page=3&p=4735651&viewfull=1#post4735651
СергейИ
СергейИ
28.09.2014 в 20:09:00
BV написал : Зато 45 требует меньше усилия при затяжке гайки.
Милейший возьмите лист бумаги и карандаш и нарисуйте два треугольника и посмотрите где легче "сплющивается" металл трубки. В качестве подсказки могу сказать, что если сделать развальцовку под 180 град, то будут самые большие усилия. А если под 0, то самые маленькие т.е. вообще не будет усилий на сжатие металла.
BV написал : и не Вам их менять
Это-то вы откуда взяли, что я собираюсь что-то менять. Сейчас смотрю справочник Анурьева так там вообще углы 68 у штуцера и 60 у гайки. Пока не могу найти где написано про теорию этого вопроса.
28.09.2014 в 20:41:53
СергейИ написал : Милейший возьмите лист бумаги и карандаш и нарисуйте два треугольника и посмотрите где легче "сплющивается" металл трубки. В качестве подсказки могу сказать, что если сделать развальцовку под 180 град, то будут самые большие усилия. А если под 0, то самые маленькие т.е. вообще не будет усилий на сжатие металла.
:) хорошо подумайте.... силы по векторам разложите.... ход гайки больше, усилия (я т.ч. на резьбу) - меньше.
чем больше плоскость соприкосновения, тем большие усилия (по оси трубы) надо приложить для достижения пластической деформации меди
Omega*
Omega*
Одесса
28.09.2014 в 23:26:48
Бориска66 написал :
...кстати это очень редкий кадр, когда меня фотографируют во время ПНР
В чем же заключаеться твоя работа во время ПНР? Наконечники на проводах обжать и расключить? Может ты еще скажешь,что адресацию в ручном режиме делаешь?
Бориска66 написал : ... обычно никто не замечает моей работы, просто все вдруг начинает работать :)) ...
Скромняжка...Прямо боец невидимого фронта! Браво!
Бориска66
Бориска66
28.09.2014 в 23:30:57
Omega* написал : Может ты еще скажешь,что адресацию в ручном режиме делаешь?
Исключительно делаю ...
Pchola73
Pchola73
Воронеж
28.09.2014 в 23:40:02
Хм... По моему это довольно простая работа наконечники обжимать. В чём прикол то?
Я нарыл ещё очень редкое видео Бориса как он по верью лазает ))
Бориска66
Бориска66
29.09.2014 в 06:19:56
Pchola73 написал : Хм... По моему это довольно простая работа наконечники обжимать. В чём прикол то?
Так сути прикола ты как "монтажник наружных блоков" и не понимаешь, что удивительного ?
Вот тебе с того же ресурса еще видео, по смакуй ...
