Бориска66
Бориска66
26.09.2014 в 18:05:41
Володь, я на этот нюанс обратил внимание много лет назад, когда несколько раз пришлось демонтировать старые блоки, которые при полной неисправности оставались полны фреона, бросилось в глаза, что при откручивании гаек, вальцовки, точнее их края острые как бритва, при этом контур за многие годы ни разу не заправлялся, в последствии обнаружил что если вальцовка не приобретает подобный вид (имеется в виду труба и края вальцов), то это потенциальное место утечки, гораздо позже попался на одном из семинаров документ, где и были подробные разъяснения (документ чисто полистал, и забил на него, но инфу запомнил), ну как-то так ...
Бориска66
Бориска66
26.09.2014 в 18:08:38
Pchola73 написал : И к чему этот вопрос. Каких на фиг действий и при чём здесь я?
Это я тебя спросил, что бы лишний раз убедиться, в твоей не компетентности как монтажника ОВК, дальше можешь не отвечать, я ждал именно такого ответа ...
СергейИ написал : Да и вообще в таких коттеджах должно стоять что-то централизованное, а вся наружка стоять на крыше.
Это называется VRF-системы, и НБ можно не только на кровлю ставить, а например за какими-нибудь хоз. постройками на довольно значительном расстоянии ...
Как пример:
Это комбинаторная система, кстати то же в коттедже, НБ стоят за домиком обслуживающего персонала, на удалении от главного здания примерно на 70м (кстати это очень редкий кадр, когда меня фотографируют во время ПНР, обычно никто не замечает моей работы, просто все вдруг начинает работать :)) ...
Pchola73
Pchola73
Воронеж
26.09.2014 в 18:17:08
Бориска66 написал : Это я тебя спросил, что бы лишний раз убедиться, в твоей не компетентности как монтажника ОВК, дальше можешь не отвечать, я ждал именно такого ответа ...
А мне и не надо быть компетентным монтажником ОВК. У меня другие задачи и я их выполняю
26.09.2014 в 18:21:25
Бориска66 написал : вальцовки, точнее их края острые как бритва,
что говорит о том, что хорошо сняли грат, сделали фаску, так?
Бориска66 написал : в последствии обнаружил что если вальцовка не приобретает подобный вид (имеется в виду труба и края вальцов), то это потенциальное место утечки,
  • ну например, не сняли грат, не сделали фаску = микротрещины по краю, утолщение по краю и получается уплотнение по внешнему краю, которое требует большего усилия раздавить медь до пластической деформации, чем уплотнение по окружности с меньшим радиусом (с нормально-короткой юбкой). плюс еще, например, попалась труба пожестче и кончик не отожгли. Думаю как-то так.... ну в целом понятно....
PS А там был виден блестящий поясок не окислившейся меди на внутреннем конусе трубы?
Бориска66
Бориска66
26.09.2014 в 18:28:48
Pchola73 написал : А мне и не надо быть компетентным монтажником ОВК.
Так ты таковым и не являешься, зато постоянно пытаешься себя таковым явить, от чего получаешь от меня постоянно тычки, на что и обижаешься ...
BV написал : что говорит о том, что хорошо сняли грат, сделали фаску, так?
Никак это не влияет, толщина вальцов у основного сечения трубы остается не изменой ...
26.09.2014 в 18:33:09
Бориска66 написал : Никак это не влияет, толщина вальцов у основного сечения трубы остается не изменой ...
ОК, теперь все понял. Спасибо :)
Бориска66
Бориска66
26.09.2014 в 18:33:50
BV написал : ОК, теперь все понял. Спасибо :)
Рад, что смог донести все достаточно понятно ...
КАТРАН
КАТРАН
26.09.2014 в 18:59:35
Бориска66 написал : вальцовки, точнее их края острые как бритва, при этом контур ...
Интересная инфа,спасибо,но встречный вопрос,если это все так,почему бы не помочь разным конусам еще более равномерно зажимать медную юбку,подготовленную гратоснимателем с углом не 45 град,а например 30 или еще меньше?
Бориска66
Бориска66
26.09.2014 в 19:03:52
КАТРАН, ты ничего не понял ...
26.09.2014 в 19:05:58
КАТРАН написал : почему бы не помочь разным конусам еще более равномерно зажимать медную юбку
чем именно и как можно помочь?
Pchola73
Pchola73
Воронеж
26.09.2014 в 19:15:10
Бориска66 написал : Так ты таковым и не являешься, зато постоянно пытаешься себя таковым явить, от чего получаешь от меня постоянно тычки, на что и обижаешься ... .
Это к психиатору. Я нигде не пытался показать себя спецом по ОВК.
Я альп, который умеет попасть в нужное место, доставить туда технику и выполнить механическую работу по подключению. И делаю я это эффективней, чем любой из здесь присутствующих. Тем более чем ты )))
Другого от меня и не требуется.
