Бориска66
Бориска66
26.09.2014 в 17:03:15
Спорщики, сколько Вам надо раз повторить, что это соединение не делается по ГОСТу ???
СергейИ
СергейИ
26.09.2014 в 17:04:16
Pchola73 написал : Коттедж под дуб, под ясень.
Поражает примитивизм мышления проектировщиков, да и заказчика. Вбухать такие деньжищи и не предусмотреть отдельного места для внешних блоков. Да и вообще в таких коттеджах должно стоять что-то централизованное, а вся наружка стоять на крыше. А то получается, что коттедж крутой, а кондеры стоят как на моем деревенском доме.
26.09.2014 в 17:09:13
Бориска66 написал : Спорщики, сколько Вам надо раз повторить, что это соединение не делается по ГОСТу ???
Борис, ну про ГОСТ уж все забыли и похерили .... (хотя ГОСТ похож на 37grad Flare JIC - ссылка ниже стр 3 )
Соединение делается по SAE 45. см вот этот пост с середины http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=214836&page=3&p=4735664&viewfull=1#post4735664
там все верно, или я где-то по незнанию не туда смотрел?
Бориска66
Бориска66
26.09.2014 в 17:21:23
BV, посмотрел, что-то не совсем то, конуса разные, вот только сам стандарт по которому они делаются я честно сказать не помню (не задавался никогда целью его запомнить, видел несколько раз, особенность для себя запомнил, а сам документ за не ненадобностью похерил, кому его показывать честно говоря ? ) ...
26.09.2014 в 17:32:25
СергейИ написал : Поражает примитивизм мышления проектировщиков, да и заказчика. Вбухать такие деньжищи и не предусмотреть отдельного места для внешних блоков.
  1. Заказчик думает сначала, что дизайнера достаточно :)
  2. Потом, если не глуп, понимает, что все-же нужен Архитектор
  3. В хорошем случае у Архитектора есть свои расчетчики по конструкциям и фундаменту (это часто именно так)
  4. В очень хорошем и крайне редком случае Архитектор обращается в хорошую ИНЖ компанию, которая в состоянии спроектировать всю инженерку (или почти всю, а часть отдать на подряд),
  5. или архитектор знает где по отдельности заказать ВиК, отопление, электро, слаботочные, СКУД, видеонаблюдение и тд вплоть до умного дома и ландшафтного дизайна
  6. в нереально прекрасном случае архитектор может в рабочих чертежах скомпоновать и конструктив всю инженерку, скорректировать свои рабочие чертежи, и попросить внести корректировки в вышеуказанные инженерные проекты. Но как правило без грамотного представителя заказчика это уже практически не реально.
  7. Если невероятным образом случилось так, что в финальном увязанном рабочем проекте все срослось как надо, то это еще надо исполнить без косяков - то есть найти тех, кто точно по чертежам, и не нарушая техпроцессы это исполнит.(Несколько суб подрядчиков)
  8. Если заказчик невероятно мудр, то он нанимает независимый технадзор, а то и два разных...
  9. Если технадзор не договорится с прорабом за некоторую мзду закрывать периодически свои глаза и архитектор хотя-бы раз в неделю выезжает на авторский надзор....то...
  10. ЕСТЬ очень малый шанс успешного исполнения проекта почти без косяков.
Как-то так :)
26.09.2014 в 17:37:36
Бориска66, Там, по ссылкам и на вальцовку (как инструмент), и на типы соединений именно для климата все говорит о том, что углы одинаковы и равны 45 (90). Искал, но не нашел даже малейшего упоминания про разные углы. Для каких-то других соединений что-то было.... но не SAE 45. Может разные углы не для климата? Также глянул каталоги ведущих производителей фиттингов, и др компонент для климата - там всего два типа выводов - под пайку и SAE 45.
Бориска66
Бориска66
26.09.2014 в 17:45:20
Володь, не могу к сожалению сослаться на какой либо документ, ровно как и утверждать что-либо про SAE 45 ...
26.09.2014 в 17:49:02
Борис, ладно, проехали... Антона спросим :)
Бориска66
Бориска66
26.09.2014 в 17:49:44
BV написал : Антона спросим
О чем ? :)
26.09.2014 в 17:53:52
Бориска66 написал : О чем ?
о углах :)
tonche написал : про разность конусов я в курсе.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
26.09.2014 в 17:58:48
Бориска66 написал : Чисто монтаж без каких либо иных перечисленных мною действий ?
И к чему этот вопрос. Каких на фиг действий и при чём здесь я? Моя задача вкорячить туда блок и подсоединить коммуникации. Посчитают нужным дуть, пусть дуют. Промыть - да пожалуйста!!! Я то тут при чём, меня для другого нанимают и другие задачи ставят. Или ты поедешь в Воронеж?
СергейИ написал : Поражает примитивизм мышления проектировщиков, да и заказчика. Вбухать такие деньжищи и не предусмотреть отдельного места для внешних блоков. Да и вообще в таких коттеджах должно стоять что-то централизованное, а вся наружка стоять на крыше. А то получается, что коттедж крутой, а кондеры стоят как на моем деревенском доме.
От то то и оно...!
Там есть место куда наружку внизу поставить. По уму и техника должна быть другого уровня и контора кто это делал бы.
