Силикатный кирпич или блоки из пенобетона. Плюсы и минусы материалов. Что предпочтительнее при строительстве дома (1 или 2х этажного) ?
06.12.2005 в 07:23:46
06.12.2005 в 10:22:20
2DmitryK,
смотрите на основном форуме, там эта тема постоянно обсуждается
07.12.2005 в 16:36:01
Силикатный кирпич: цена за куб 2000-2500; активно впитывает влагу, выделяя при этом не совсем полезный газ; не требует наружной отделки; довольно тяжелый (около 2 тонн за куб), соответственно требует более серьезный фундамент.
Пенобетон: цена за куб 1600-2200; влагу практически не впитывает; сам является теплоизолятором, быстрота возведения конструкций; довольно легкий (легче кирпича в 2-3 раза); на рынке представлены разные геометрические размеры.
Посмотрите, что важнее для вас и сделайте свой выбор :)
07.12.2005 в 21:57:09
to Dmitry_СПб: Можно подробнее о выделяемом газе?
16.12.2005 в 17:40:37
Чесно сказать не могу поподробнее... Читал в какой-то книжке советских времен, думал, что это Шепелев "Как построить селький дом", а на днях посмотрел нет там про это. Но там точно было про газ, и про рекомендации использовать силикатный кирпич на строительсто сараев, гаражей и пр. подсобных строений, и избегать для жилых помещений.
17.12.2005 в 15:55:16
Кирпич в коттеджном стрительстве постепенно уходит - проигрывает по трудоемкости и теплопроводности - так утверждают коммерческие застройщики - читал недавно. Пенобетон, конечно.
21.12.2005 в 21:59:14
Поисковые машины по запросу "силикатный кирпич & выделяется вредный газ" ничего вразумительного не выдают...
21.12.2005 в 22:05:45
И можете дальше не искать про "вредный газ". Это из сведений агенства ОБС. Если для себя интересно: берете любой справочник по производству строительных материалов (типа Болдырева), читаете состав, делаете выводы. ЗЫ: исходные компоненты _почти_ те же, что и в автоклавном газобетоне.
22.12.2005 в 09:50:57
Построил дачу из пенобетона. Плюсы - теплый, легко обрабатывается, дышит. Врезать балку, протянуть трубу без проблем. Разводку труб, электрики делать легко - сверлиться на раз перовым сверлом. Минус - гвоздь забить легко, ещё легче вытащить. Дюбель-пробки тоже не держаться, только специальные дорогие. Но выход подсказали монтажники сайдинга - всю обрешетку смонтировали на длинных черных саморезах по дереву, держат отлично, плоскогубцами не вытащить, пробовал. Под сайдинг утеплитель с ветрозащитой, пароизоляцию не надо - дом хорошо дышит, влага выходит.
23.12.2005 в 21:04:41
ac_52 написал : И можете дальше не искать про "вредный газ". Это из сведений агенства ОБС. Если для себя интересно: берете любой справочник по производству строительных материалов (типа Болдырева), читаете состав, делаете выводы. ЗЫ: исходные компоненты _почти_ те же, что и в автоклавном газобетоне.
Согласен. Силикатный песок + известь.
25.12.2005 в 00:17:47
mitin написал : Силикатный песок + известь.
Так в газбетоне клинкера нет? Вот это новость...
