ac_52
ac_52
25.12.2005 в 00:29:23
Сергей, Вы путаете газобетон автоклавного твердения, силикатный кирпич и низкоосновные газоалюмосиликаты автоклавного твердения :). Физико-химические процессы происходящие при высокой температуре у них всех примерно одинаковы, и состав исходной шихты _почти_ один и тот же. На самом деле автоклавная технология позволяет экономить энергию и использовать менее дорогостоящие и более распространенные компоненты нежели производство традиционных кирпича, бетона. Если очень надо я могу процитировать Болдырева :), но тогда пишите точные названия интересующих материалов - их там немеряно :). ЗЫ: А клинкером в бетоноведении называют гранулы цемента (2-5 см), вышедшие непосредственно из печи, еще до помола. Т.е. он никак не может быть в _газобетоне_.
Serg
Serg
25.12.2005 в 19:46:16
2ac_52,
Собственно путаете Вы. ЦЕМЕНТ в газбетоне есть? Или это какой-нибудь газосиликат - но уж никак не газбетон.
ac_52
ac_52
25.12.2005 в 20:57:10
А, ну да. Я говорил про кирпич, mitin, если я правильно понял, тоже говорил про кирпич, а Вы про газобетон :). Я забыл переключиться :).
Aplicator
Aplicator
26.12.2005 в 13:15:15
силикатный кирпич, пенобетон и газобетон - разные вещи =) В кратце скажу чем удобнее газобетон, в частности Hebel
  • самая низкая теплопроводность на сегодня,
  • стену можно исполнить в один ряд для зимнего дома без доб утепления - 400 мм;
  • ровные, меньше гемора при выравнивании, а значит и отделке и экономия материала;
  • не горит, не гниёт, при одинаковой плотности прочнее пенобетона, есть вся номекнлатура - от блоков для стен и цоколя, до перемычек, арок и плит из газобетона;
  • быстро строится, быстро обрабатывается;
  • любая толщина - прямые и пазогребневые;
  • вот вам пример, тут всё из газобетона - http://www.nobolux.ru/101.htm =)
mitin
mitin
09.01.2006 в 22:00:58
Я именно силикатный кирпич имел ввиду.
Aplicator
Aplicator
22.01.2006 в 23:53:09
=) ужась
