dezil
dezil
17.09.2014 в 15:27:01
Всем доброго дня.
Веду ремонт в квартире новостройке. Встал вопрос по закладыванию проводов и подключении техники. В частности духового шкафа. Подавляющее большинство идет уже с установленным проводом и вилкой. Соответственно отрезал вилку снялся с гарантии. Вилки везде обычные под розетку 16А с землей. Что смущает - мощность у многих шкафов переваливает за 3,5, к примеру подходящая нам духовка имеет общую мощность 3850 Вт и при этом у нее уже установлен штатный провод с вилкой под обычную розетку 16А. В теории если разделим 3850 на 220, то получим 17,5, т.е. розетка и вилка должна быть рассчитана на 17,5 А. Составители электропроекта на мою квартиру, исходя из этой мощности, заложили на подключение духовки провод 3х4 и прописали установить розетку на 20А. Если я поставлю такую розетку, то не воткну туда стандартную вилку от духовки. Если вилку отрежу ,то лишусь гарантии на духовку. Другой момент в том, что не понятно из чего исходит производитель предполагая включать свой прибор с такой мощностью в обычную розетку. Имеет ли смысл плюнуть на годовую гарантию и сделать подключение как по теории написали в электропроекте мне? Или наоборот отказаться от розетки на 20А и поставить обычную и не париться? А если загорюсь?) Линия планируется отдельная от щитка, защита в щитке дифом С20/30мА
Буду благодарен за конструктивные советы/мнения
Rumato
Rumato
Щелково
17.09.2014 в 15:31:56
dezil написал : отказаться от розетки на 20А и поставить обычную и не париться?
Именно так.
dezil написал : А если загорюсь?
Не загоритесь. 3850 Вт это максимальная мощность которая крайне редко достигается, не заморачивайтесь.
dezil написал : Линия планируется отдельная от щитка, защита в щитке дифом С20/30мА
16А-30мА А можно весь проект увидеть?
Prok12
Prok12
17.09.2014 в 15:34:11
Я ставлю обычную розетку Unica под обычную вилку духовки - и всё! Проводка правда к этой розетке 3х4мм2 прямо от щитка. Духовки уже 2 так подключал - по 3.65кВт.
dezil
dezil
17.09.2014 в 15:36:22
Rumato написал : Именно так. 16А-30мА
это понятно, я писал в случае розетка на 20А такой диф планировался, если обычная розетка, то и провод 3х2,5 и диф 16-30мА
Prok12 написал : Я ставлю обычную розетку Unica под обычную вилку духовки - и всё! Проводка правда к этой розетке 3х4мм2 прямо от щитка. Духовки уже 2 так подключал - по 3.65кВт.
во, у меня тоже розетки unica закуплены, а в них влезет кабель 3х4?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.09.2014 в 16:01:07
dezil написал : В теории если разделим 3850 на 220, то получим 17,5
А Вы попробуйте разделить на 240. ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.09.2014 в 16:02:57
dezil, духовка, чай, нерусская, и мощность 3850А, небось, при напряжении 240В (и токе 16А)? При 220-230 и мощность будет меньше, и ток ниже 16А.
dezil
dezil
17.09.2014 в 16:02:58
ВТБ! написал : А Вы попробуйте разделить на 240. ;)
16,041 ;)
В итоге значит ставить обычную розетку, провод 3х2,5 и диф соответственно 16а-30Ма? Так? Еще вопрос по варочной тогда. Проводка 3 фазы в квартире. Провод заложен 5х2,5 на варочную от щитка, подключать планируется на 2 фазы. Какой автомат в щиток поставить из ABB? Артикул интересует.
zvezdopad
zvezdopad
17.09.2014 в 17:24:11
dezil написал : Какой автомат в щиток поставить из ABB?
А почему именно АВВ? Больше нравится? Мне предпочтительней Легран.
dezil
dezil
17.09.2014 в 17:43:42
Да не критично. Просто задумался если подключение варочной будет на две фазы, а провод 5х2,5, то автомат нужен 3 полюсный или 2 полюсный в щитке на эту линию
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.09.2014 в 18:01:59
В Унику вставляется 4 кв. мм.
Rumato
Rumato
Щелково
17.09.2014 в 18:10:09
dezil написал : Просто задумался если подключение варочной будет на две фазы, а провод 5х2,5, то автомат нужен 3 полюсный или 2 полюсный в щитке на эту линию
Поставьте 3-х полюсный, вдруг завтра на 3 фазы захочется подключится. http://www.abb2.ru/shop_show_180196.html
