Rumato
Rumato
Щелково
09.02.2019 в 12:23:03
dokar, Это примерно то же самое, что обсуждать качество ТЭНов в духовке, без учёта отваливающейся двери)
vitya
vitya
09.02.2019 в 12:24:08
Звучит логично, но мне эти колодки на полу не нравятся больше, чем гипотетическая необходимость-ковыряться внутри розетки после кухни. Зачем?
И плюс в установке в цоколе - нет необходимости точно понимать конфигурацию мебели. Т.е. основная концепция нужна, но вариативность остается.
serj12
serj12
Волгоград
09.02.2019 в 12:58:36
dokar написал: И кажется здесь изначально обсуждадось качество контактов.
Вот смотрите - я купил около 100 розеток на объект , начинаю ставить - упс - на фазе винт прокручивается , дёргаю за жилы , вылезли , ладно , снимаю , ставлю другую и опять такая же фигня , но уже с РЕ , где-то 25 розеток заменил и что ... ? Из них ещё штук 5 ... И зачем мне такая радость ? ! Причём крутил не " на дурака " , как зафиксировал жилу , всё , алес капут , а они вон чего :(
И это пройдёт ...
alex50
alex50
09.02.2019 в 13:44:43
serj12,
serj12 написал:
unnamedamer написал: нужно, что бы было красиво,
Под цоколем ? Жаль у меня нет фото того , что ждёт незадачливого электрика если он решит выключить вилку из розетки в цоколе :( там столько всего вкусного :)
unnamedamer написал: об удобстве их обслуживания\замены не задумывался)
Это зря , иногда приходится :cool:
unnamedamer написал: а если гипотетический потом на кухне, что тогда?)
Вам будет не до розеток и УЗО вам в помощь .
unnamedamer написал: то есть у вас розетки просто лежат на полу? не закрепленные? под шкафами?
Как сделал заказчику в 201... каком - честно , не помню , то ли 11 , то ли 12 ... так и работает . И сколько уже после этого сделал - ну вот хоть бы раз :flirt
serj12,это лучший вариант, если кабеля из стены хватает, но обычно 15 см торчит!...тут только клемник! Минимум соединений! Зато в случае проблем ничего курочить не надо!
Rumato
Rumato
Щелково
09.02.2019 в 14:00:57
alex50, В случае проблем, вытащить вилку из колодки, способна даже домохозяйка с 50-летним стажем. А от клемника она открестится как от Люцифера :help
vitya
vitya
09.02.2019 в 14:06:38
Да и из розетки вытащить способна. Ну да, придется наклониться и протянуть руки. Зато никаких колодок на полу.
Проблемы-то могут только с духовкой возникнуть.
alex50
alex50
09.02.2019 в 14:09:25
но главное все пихают плиту прямо на этот отросток аппендикса!....нет бы чуть в сторону!
alex50
alex50
09.02.2019 в 14:12:46
Rumato, vitya, в случае проблем хозяева боятся туда лезть, думают там 380....
Radio
Radio
Заблокирован
09.02.2019 в 15:00:53
vitya написал: Зато никаких колодок на полу.
Что в них плохого, корме того, что они вам не нравятся? Вы можете внятно сформулировать?
vitya написал: нет необходимости точно понимать конфигурацию мебели. Т.е. основная концепция нужна, но вариативность остается.
В случае, если под цоколем замутить обычную классическую розетку, то, учитывая эту самую вариативность, при установке кухни она может оказаться где-нибудь за ножкой шкафа. И не только обслужить её будет невозможно, но и даже воспользоваться ею.
dokar
dokar
Мадонатор
09.02.2019 в 15:09:22
Radio написал:
Radio, А разве перед размещением розеток на кухне , дизайн ее мебелей не известен ? Предположу что 99 % , это не так.
Да, ни фига.
vitya
vitya
09.02.2019 в 15:13:12
Radio, да, это чисто субъективно. Очень не люблю все эти удлинители-колодки даже визуально. Ну и фактор пылесборника, мешающего нормально там тряпкой пройтись.
Но все же лучше за ножкой, чем когда розетка попадает на стык модулей за шкафами. Ножка хоть относительно тонкая, вероятность попасть так, что нельзя использовать меньше, ну и подвинуть ее не сложно, есличто.
