ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2014 в 13:42:27
Oleg7722 написал : заземления нет
10мА.
При пользовании бойлером отключать его от сети: воду нагрели; выдернули вилку из розетки; приняли душ.
E_Z написал : Подключаете бойлер гибким шнуром и выводите к кухонной розетке стиралки, если там всего метр растояния.
И выключить не забудете перед пользованием: дверь в ванную комнату не закроется.
Вадим М
Вадим М
18.09.2014 в 14:15:49
E_Z написал : Если одно УЗО на несколько автоматов - то не меньше суммы их номиналов...
Разве так? Если вводной автомат стоит, скажем, на 25А, а УЗО - одно на 5 автоматов по 16А, разве не будет достаточным поставить УЗО на 25А?
E_Z
E_Z
Серпухов
18.09.2014 в 14:29:30
Вадим М В данном случае достаточно УЗО на 25A, конечно. Не совсем точно сформулировал, точнее будет так: номинал УЗО надо подбирать с учетом выше- и нижестоящих автоматов так, чтобы максимальный ток в штатном режиме не мог превысить этот номинал. Во, сказанул :a
Alexiy
Alexiy
18.09.2014 в 14:34:19
E_Z написал : УЗО надо подбирать с учетом выше- и нижестоящих автоматов
нижестоящие не важны - надо ориентироваться на вышестоящий.
Alexiy
Alexiy
18.09.2014 в 14:34:50
Вадим М написал : Если вводной автомат стоит, скажем, на 25А, а УЗО - одно на 5 автоматов по 16А, разве не будет достаточным поставить УЗО на 25А?
да, достаточно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2014 в 14:52:26
Alexiy написал : нижестоящие не важны - надо ориентироваться на вышестоящий
Если вышестоящий не обеспечивает защиту УЗО от перегрузки, тогда остаётся надеяться на нижестоящие автоматы и на мощность стационарных потребителей. :( Защита от сверхтоков - только по вышестоящему, разумеется.
Alexiy
Alexiy
18.09.2014 в 15:03:20
ВТБ! написал : Защита от сверхтоков - только по вышестоящему, разумеется.
а перегрузка - это не сверхток?
AlexeyL
AlexeyL
18.09.2014 в 15:39:38
Alexiy написал : а перегрузка - это не сверхток?
Нет. Перегрузка - это вариант рабочего режима, допустимый в течение ограниченного времени.
Alexiy
Alexiy
18.09.2014 в 16:06:01
ой! Надо же!
ГОСТ Р 50571.1-93 3.17. Сверхток — ток, значение которого превосходит наибольшее рабочее значение тока электроустановки. 3.18 Ток перегрузки — сверхток в электрической цепи электроустановки при отсутствии электрических повреждений. 3.19 Ток короткого замыкания — сверхток, обусловленный повреждением с пренебрежимо малым полным сопротивлением между точками, находящимися под разными потенциалами в нормальных рабочих условиях.
ГОСТ Р 50571.1-2009 Сверхтоки могут возникать в результате перегрузок в электроприемниках или при повреждениях, таких как короткие замыкания или замыканиях на землю
Характеристики защитного оборудования следует определять исходя из выполняемых им функций, которые могут предусматривать защиту от: - сверхтока (перегрузки, короткого замыкания);
  • тока замыкания на землю;
  • перенапряжения;
  • понижения напряжения или отсутствия напряжения. Защитные устройства должны срабатывать при значениях электрического тока, напряжения и времени, которые зависят от характеристик цепей и вероятности опасности.
ПУЭ 7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель)...
По вашему автомат и плавкая вставка только на КЗ реагируют? А зачем тогда тепловой расцепитель?
AlexeyL
AlexeyL
18.09.2014 в 16:19:21
Alexiy написал : По вашему автомат и плавкая вставка только на КЗ реагируют? А зачем тогда тепловой расцепитель?
Вы спрашивали: "Перегрузка - не сверхток"?
Развёрнутый ответ: Всякий сверхток является перегрузкой. Не всякая перегрузка является сверхтоком. Следовательно, перегрузка - не сверхток. Точнее, не всегда сверхток.
А тепловой расцепитель предназначен для ограничения времени действия допустимых рабочих перегрузок, не являющихся сверхтоком.
Alexiy
Alexiy
18.09.2014 в 16:38:59
AlexeyL написал : А тепловой расцепитель предназначен для ограничения времени действия допустимых рабочих перегрузок, не являющихся сверхтоком.
если они допустимые, то зачем же их ограничивать? :)
AlexeyL написал : Всякий сверхток является перегрузкой.
неверно. КЗ- это не прегрузка, но сверхток ;)
