wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
18.09.2014 в 12:54:22
Господа, что по максимуму нужно предусмотреть под современное тв (количество установочных коробок) и чем их заполнить..? Двд, спутниковое, кабельное, звук... Что будет скоро неактуально и что входит в трэнд?
Alexiy
Alexiy
18.09.2014 в 12:56:59
в будущем вся слаботочка перейдёт на оптику и радиосигналы, так что закладывайте на конкретное оборудование - на будущее не замахивайтесь - не угадаете.
Prok12
Prok12
18.09.2014 в 13:24:29
Я помимо хорошего антенного кабеля к каждому ТВ в новой квартире подтягиваю компьютерную розетку, кабель категории 6а (розетки под них есть, под кат.7 пока нет!). Сейчас гоняю по такому кабелю фильмы в высоком разрешении ("тяжёлые", по 30-45Gb: Wi-Fi не потянет). Думаю, в будущем всё ТВ пойдёт по витой паре.
Alexiy
Alexiy
18.09.2014 в 13:48:08
Prok12 написал : Думаю, в будущем всё ТВ пойдёт по витой паре.
возможно и так. Пока Интернет, ТВ и телефон по одной витухе запросто пробрасывают. На данный момент это наиболее распространённая технология передачи локальных медиа-данных. Что дальше будет - посмотрим.
ailcat
ailcat
18.09.2014 в 15:08:55
На 1 зомбоящик - вот такой 4-5-постовой блок:
  • 2 сетевых RJ45 (ну тупо потому, что под один подрозентник бывают механизмы на 2 разъема - зато кроме смарт-тв можно будет чё-нить типа икс-бокса подцепить),
  • 2 коаксиала (типа один под антенну, второй под спутник - по той же самой причине: "двухдырочные" однопостовые механизмы есть почти во всех сериях).
  • 2...3 силовых (TV втыкать в одну, а спутниковые декодеры и всякие икс-боксы, которые имеют плоские вилки - во вторую-третью. Черезтройники/пилоты можно и больше железа повключать)
Если речь идет о домашнем театре - подумайте о том, чтобы электрически его включать через нормальный сетевой фильтр-стабилизатор (не пилот, а полноценную железяку размером с бесперебойник) - реально влияет на звук и картинку (даже мне, которому медведь не просто на ухо наступил, а конкретно джигу на них станцевал - разница ощутима). То есть "куча железа" будет запитана от этого стабилизатора, который в розетку опять-таки будет воткнут всего одним проводом (и, соответственно, блоки в полдюжины розеток - не имеют смысла).
P.S.
А вот для подключения пылесоса лучше натыкать розеток побольше, и в самых неожиданных местах - тоже!
cooler.od
cooler.od
Одесса
18.09.2014 в 16:20:09
ailcat написал : На 1 зомбоящик - вот такой 4-5-постовой блок:
А какие рекомендации по расположению этого блока?
Alexiy
Alexiy
18.09.2014 в 16:25:15
cooler.od написал : А какие рекомендации по расположению этого блока?
Обычно за телеком или под телеком - чтоб удобно было пользоваться и в глаза не бросалось. В каждом конкретном случае делается исходя из местных условий. Телек может на специальной тумбочке или подставке на полу стоять, может на кронштейне на стене висеть, может в мебель быть встроен или даже к потолку прикреплён... Вариантов-то множество и стандартного решения нет. На кухне - обычно на уровне глаз телек вешают, в комнате - ниже, если пространство на полу позволяет...
cooler.od
cooler.od
Одесса
18.09.2014 в 16:32:30
Alexiy написал : Обычно за телеком или под телеком - чтоб удобно было пользоваться и в глаза не бросалось.
Понятно, что не в коридоре. )
Если знаем, что в конкретном месте будет висеть телек, скажем, 42 дюйма, но неизвестной модели... где должны быть розетки? По нижней границе телека, сбоку, по центру?...
Alexiy
Alexiy
18.09.2014 в 16:36:21
cooler.od написал : По нижней границе телека, сбоку, по центру?...
по центру будет кронштейн, а сбоку, сверху или снизу - это на ваш вкус, только чтобы когда кронштейн крепить будете в проводку не забуриться...
alexkd
alexkd
Саратов
18.09.2014 в 21:04:17
Есть розетки за телеком лично для телека, есть розетки под телеком (на уровне тумбы) для аппаратуры связанной с телеком (проигрыватели, плееры, ресиверы и так далее). Между собой они связаны толстым (40х40) кабель-каналом вмурованным под штукатурку и соответственно по одному подрозетнику сверху и снизу выделено под кабельный вывод (для HDMI и другой подводки к телеку) (не имеет смысла плодить подрозетники за ним и короткие хвостики от подрозетников к телеку). За телеком делать вблизи скопления его разьемов (обычно справа или слева). Снаружи на стене между аппаратурой и телеком висячих проводов нет.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.09.2014 в 11:46:36
cooler.od написал : где должны быть розетки? По нижней границе телека, сбоку, по центру?...
Это надо решать в комплексе с другими кабелями аппаратуры. К примеру у меня - ТV, под ним стоят DVD, спутник, ресивер и колонка центральная. По бокам - стоят фронтальные. Все это связано кабелями: два коаксиала, два HDMI, четыре сетевых кабеля и шесть акустических. Чтобы все это уложить надо планировать не только розетки но и кабель-каналы приличные.
