а суть этой планки какая? и еще хотел спросить,вы армировали дополнительно углы между горизонтальным откосом и вертикальным? а стартовый я не делал
30.09.2014 в 21:20:46
30.09.2014 в 22:42:16
Она компенсирует расширения разные между окном и фасадом но шов эластичный не дает трещин и вода не попадает в систему, и узел примыкания выглядит аккуратным завершенным. Углы армированный делал, это называется ласточки вроде бы.
01.10.2014 в 00:56:18
тут такой вопрос,я к углам подошел,а армированные уголки на углы дома я поставил еще в самом начале,когда грибки замазывал теперь получается что армированная сетка поверх угла будет,так правильно? и еще на одной стене у меня пенопласт вплотную к навесу подходит,не получится его заштукатурить сверху в торце (там где толщина 50 мм),если так оставить,ничего с ним не будет? и еще нахлесты между сетками у меня грубоватые,это видимо потому что когда я сетку замазываю,предыдущая сетка уже подсыхает,и в местах нахлеста по 2 раза раствор получается получится ли это 2-м слоем выровнять или я что-то неправильно делаю?
01.10.2014 в 09:46:11
zenavisoky написал : или я что-то неправильно делаю?
Ага. Сначала штукатурят клеем пенопласт. Потом в него шпателем втирают сетку - вдавливают скользящими движениями. Одну полосу за другой с нахлестом, пока клей еще мягкий. Тогда нахлесты получаются в одной плоскости. Крайне желательно в один день делать стенку от угла до угла за один день. Или от проема до проема. Тогда стыки вчерашнего дня со следующим не видны. Поэтому работать надо быстро. Только после втапливания сетки вся стенка поверх сетки штукатурится тонким слоем клея. Это можно делать уже на следующий день.
01.10.2014 в 17:02:38
Vladimir_Vas написал : Ага. Сначала штукатурят клеем пенопласт. Потом в него шпателем втирают сетку - вдавливают скользящими движениями. Одну полосу за другой с нахлестом, пока клей еще мягкий.
да я тоже сначала штукатурю ПП,а потом сетку вдавливаю проблема в том,что в местах нахлеста клей подстывает я конечно его успеваю втапливать,но выглядит все это грубовато от угла до угла я все равно не успею сделать,даже под пытками ))) но я уже придумал способ - штукатурю сетку кроме полоски нахлеста,а нахлест штукатурю следующим слоем,аккуратно подмазывая штапельком и вдавливая в штукатурку уже оба нахлеста
01.10.2014 в 20:37:37
Vladimir_Vas написал : Только после втапливания сетки вся стенка поверх сетки штукатурится тонким слоем клея. Это можно делать уже на следующий день.
неправильно... меня по-другому учили... учили специалисты с Церезита
всё в голове (с)
01.10.2014 в 22:33:38
подскажите по 2-му слою штукатурки грунтуется поверхность перед 2-м слоем? нужно ли его затирать как в этом видео?
01.10.2014 в 23:00:31
zenavisoky написал : нужно ли его затирать как в этом видео?
я ничего не затирал. после нанесения армирующего слоя на следующий день рубцы шпателем срезал, кое-где подшпаклевал. Для короеда 3 мм - достаточно. А видео - понравилось! Спасибо, взял на заметку
всё в голове (с)
01.10.2014 в 23:38:36
koris написал : я ничего не затирал. после нанесения армирующего слоя на следующий день рубцы шпателем срезал, кое-где подшпаклевал. Для короеда 3 мм - достаточно.
я в тему финишного покрытия еще не вникал,но походу короед имеет неслабую толщину,поэтому в какой-то мере можно скрыть дефекты я же красить буду,там дефекты виднее,вот и спрашиваю про затирку я краску еще не покупал,у меня стоит задача минимум в этом году успеть обшить пенопластом и защитить от ультрафиолета и влаги если успею - покрашу
03.10.2014 в 02:21:24
впервые до оконного проема дошел,в связи с этим вопросец нарисовался: сетку я вертикально клею,и получается одна из них на стену ложится,а часть оконный проем охватывает как принято такие моменты делать,лоскутами можно или цельный рулон вырезать так,чтоб часть целого куска легла на стену,а другие части завернулись аккуратно на верхний и боковой откос? не совсем понял с армирующими уголками,допускается ли поверх них сетку накладывать,или всегда идет сетка а поверх нее - уголок? еще хотелось бы узнать,кто как 2-й слой делает,чтоб аккуратненько получалось,какие там методы и приемы и еще в одном месте я ступил,заштукатурил сетку,а теперь там нахлест на уже заштукатуренное надо делать,в итоге горб может получиться можно как-то исправить,шлифануть чтоли?
