Slonobas
Slonobas
Тверь
19.09.2014 в 23:21:45
Здравствуйте! Есть такой вход в вентиляцию:
Внешний диаметр трубы 100 мм, внутренний 94. Как к ней подключиться? Раздолбить вокруг трубы и соединить таким соединителем? http://vents.ua/cat/271/ А если перейти с круглого 100 на плоский 60х204 и развести по потолку, будет ли работать? Или нужно новую входную дырку в вентиляцию под потолком пробивать? Спасибо.
КАТРАН
КАТРАН
19.09.2014 в 23:39:33
Slonobas,
Да миллион вариантов есть и ничего в потолке долбить не надо,сейчас поищу фото прямо этого заказа.
Не могу найти фото, слушайте так.болгаркой с алмазным диском можно нанести разрезы в бетоне в сторону угла,перфоратором все сбить и сделать как бы канал до угла шириной 200,глубиной 70мм,изнутри зашпаклевать плиточным клеем для ровности все неровности,сверху закрепить кусок водостойкой фанеры толщиной 8мм-канал готов,а в него уже будет входить стандартный пластиковый канал 204 на 60 мм.
Slonobas
Slonobas
Тверь
24.09.2014 в 23:24:57
КАТРАН, Спасибо за совет
Решил пока попробовать малой кровью. Сделал такой ввод: Такой переходник: В результате получилось вот так:
По эксперименту:
  • при закрытых окнах пламя от зажигалки вдувается внутрь, влажной рукой чувствуется тяга в канал
  • если приоткрыть окно, то газетный лист прилипает к каналу. Вопросы:
    1. Можно ли из вышеизложенного сделать вывод, что при таком переходнике вентиляция работает?
    2. Измениться ли что-нибудь, если разводить дальше (тройник - ванна - туалет)? Или надо пробовать?
    3. Есть ли смысл на туалет поставить не 204х60, а 55х110? Спасибо.
