Добрый вечер! Установил вентиляторы принудительные в ванной и в туалете, вчера крутились бесшумно, утром включил в ванной, в туалете начал "хлюпать". То есть, сзади вентилятора есть такая пластиковая толи полиэтиленовая круглая прокладка-клапан, чтобы не пускать воздух внутрь помещения, при включении вентилятора в ванной в туалете начинает хлюпать эта прокладка... Типа порхает со стуком по вентилятору. Хлюп-хлюп-хлюп. Неприятный звук. Что можно сделать? Если просто приложить руку в ванной к вентилятору, в туалете хлюп пропадает. Если в туалете приложить руку к вентилятору ВЫКЛЮЧЕННОМУ, при том, что в ванной включен, хлюп в туалете тоже пропадает.... Если работают оба вентилятора, хлюпа нет никакого. Если в туалете работает, а в ванной нет, то в ванной хлюпа нет. фигня какая то. Может, оторвать к чёрту клапан этот в туалете?
Alex_O написал :
Допустим, оторву Не будут ли из ванной влажность и запахи перемещаться в туалет?
Будет.
Предваряя Ваш следуюший вопрос - надо перебирать трубы и разводить по уму....Писать, чертить и тратить время - лень. В форуме было.... Ну и .... при хорошей тяге вентилятор в принципе не нужен. Нужен хороший приток...
Вот человека как-то раньше консультровал, которому не лень было нормально нарисовать и спрашивать подробно и с картинками....
И на том спасибо! Разбирать лень, по другому всё равно не сделаешь там... Я не поставил сетки, они быстро очень забивались во время ремонта, даже при неработающем вентиляторе. Возможно, если ее поставить в туалете, хлюпанье прекратится, так как даже поднося руку к вентилятору, что к одному, что ко второму, хлюпанье прекращается. Даже не касаясь вентилятора.
Если это тот самый "клапан", про который я думаю, то никакой изоляции запахов он не обеспечит. Да, замедлит скорость распространения (т.е. просто растянете "удовольствие"), но герметичности там нет. Лучше нарисуйте схему вентиляции и выложите здесь.
BV написал :
вот финальная картинка - что сделано в итоге - вент в ванной работает, не задувая в туалет, а наоборот усиливая тягу - без всяких клапанов - просто и со вкусом
А это - начальный вариант - как обычно все пытаются делать с клапанами
BV написал :
Простите, не уверен, что верно понимаю картинку: здесь вентилятор в ванной, а в туалете лишь решётка? И тяга от вентилятора направляется вверх, чтобы по принципу пульверизатора увлекать за собой и воздух из туалета через ту решётку?
Решил проблему хлюпанья. Снял полиэтиленовый клапан, перевернул его и все. Держится от на трех точках. Теперь он плотно прилегает к краям внутренней решетки. До этого "крылья" его были в разные стороны, как у бабочки. При подаче воздуха изнутри крылья бились о пластиковый корпус и был неприятный звук. Никакой воздух при включенном вентиляторе в ванной в туалет не попадает, проверял зажигалкой. Супер.
Но появилась другая проблема. При обоих выключенных вентиляторах в ванной при приоткрытой форточке тянет нормально, в туалете не тянет вообще, так как клапан хорошо теперь прилегает к корпусу. В туалете будет тянуть только при включенном вентиляторе, то есть постоянного проветривания не будет, в ванной будет. Какое из зол меньшее? Или для туалета достаточно проветривания при включении света?
Если клапан снять вообще в туалете, то при работе вентилятора в ванной вентилятор в туалете крутится в обратную сторону, задувая воздух из ванны в туалет Либо теперь искать вентиляторы с более жестким клапаном, либо...???
Есть фото санузлов кто делал отдельный канал для ванны как на рендере? хотелось бы понять красоту решения... в туалете бывает сыро, а где по уму сделать общую эффективную вытяжку пока не знаю.
Alex_O написал :
В общем, хлюпал от того, что отошел от самого вентилятора и стоял чуть наперекосяк. Пластиковый клапан не причем.
.а он у вас постоянно работает?(не вижу вообще смысла в них)неужели у него мощности и времени хватает протолкнуть всё на верх.куда он всё это качает?если не секрет..)не хватает обычной вентиляции?если там лепестковый клапан,то он закрывает вообще проход когда не работает вентилятор?
ANT/D написал :
Сделали так, что в туалете работает только при включении света, в ванной после отключения света еще минут 20 (можно регулировать от 2х до 30 минут). Мощность хорошая, сосёт хорошо) Только не смотрел какая. Эти лепестковые клапаны закрывают изнутри щели в одном вентиляторе, если работает другой, чтобы воздух из ванны не попадал в туалет и наоборот. При обоих неработающих вентиляторах клапаны чуть приоткрыты, от того, что работает общая вентиляция где-то наверху. Все сделал, все отлично)))
Alex_O написал :
сколько нужно, чтобы вентилятор крутился в ванной после выключения света?
смотрите по конденсату на стенах
Программист написал :
Верно - принцип эжекции. Но не всегда работает, если канал дальше имеет большое сопротивление.
BV написал :
+1
Вентилятор дожен иметь мощность достаточную, чтобы продавить столб воздуха в канале вместе со всеми сопротивлениями. Иначе он просто баламутит пыль в ближайшем от себя отрезке канала.
Ну или другой вариант: просто работает нормальная естественная вентиляция по каналу, а хозяину кажется, что это так здорово вентиляторы наладил...
BV написал :
А я хитрее сделал в аналогичной ситуации с вентиляцией ванной. :yu Тоже штатно было: вентиляция ванной через дыру в стене, совместной с туалетом: так у многих, даже в новостройках. А уж из туалета - в вент-шахту (бывает и наоборот). Звуки и запахи в ванной и туалете - считай общие! В итоге, дыру эту заделал, но поставил внутри сан-тех-короба, куда одним боком заходит моя вент шахта (не соседская!) здоровый вентилятор на эту самую вент-шахту, а так как этот сан-тех-короб примыкает и к ванной: соединил их отверстием с симпатичной вент-решёткой - . Никаких труб! Они занижают потолки. Иными словами, вентиляция ванной - не через туалет, а через замкнутый сан-тех-короб в туалете. В чём прикол? Тяга в ванной - отличная, причём скрытый в сан-тех коробе вентилятор Soler&Palau 200м3/час не слышно вовсе! Совместных звуков-запахов в туалете и ванной более не наблюдается. Для вентиляции туалета - было уже пробито симметрично отверстие с другой стороны вент-шахты: там второй маленький вентилятор; вент-шахта типа такой: - у неё равнозначные входы по бокам.
