888
888
21.09.2014 в 23:10:18
Здравствуйте! Квартира в новостройке, стадия чернового ремонта. Окна - фасадное остекление. Между рамой (алюминий) и железобетонной стеной оцинкованный "уголок". Вдоль стены будет обрешетка из профилей с ГКЛВ в два слоя.
Строители предлагают сделать откосы следующим образом:
  1. Нанеся Ротбанд на монолит, выровнять ступеньку между "уголком" и монолитом.
  2. Изолон 1,5 см.
  3. ГКЛВ 12,5 мм.
  4. Щель между ГКЛВ и оконным профилем заделать каким-то герметиком. Каким точно затрудняются ответить.
Хотелось бы услышать мнение и советы людей, понимающих в вопросе.
Сибиряк
Сибиряк
21.09.2014 в 23:44:40
от края рамы до оцинковки сколько см?
ANT/D
ANT/D
21.09.2014 в 23:57:42
888 написал : Здравствуйте! Квартира в новостройке, стадия чернового ремонта. Окна - фасадное остекление. Между рамой (алюминий) и железобетонной стеной оцинкованный "уголок". Вдоль стены будет обрешетка из профилей с ГКЛВ в два слоя.
  2. Изолон 1,5 см.
  3. ГКЛВ 12,5 мм.
нормально аккуратно всё сделано.(изнутри)а снаружи рядом окно соседа?в оцинковке что-то типа утеплителя наверно стоит.сэндвич какой-нибудь.вас интересует пирог?ну нормальный,главное на пол окна не залезть.думаю и приклеенного ГКЛа хватит.а они хотят ещё и утеплить этим паралоном(пыль в глаза вам пустить..)
Грэй
Грэй
21.09.2014 в 23:59:32
888 написал : Строители предлагают сделать откосы следующим образом:
  2. Изолон 1,5 см.
  3. ГКЛВ 12,5 мм.
  4. Щель между ГКЛВ и оконным профилем заделать каким-то герметиком....Хотелось бы услышать мнение и советы людей, понимающих в вопросе.
гипсокартон крепить будут насквозь дюбель- гвоздями? - это плохо. гипсокартон не предназначен для крепления на дюбель-гвозди, он тонок и хрупок...
лучше сделать пластиковые откосы и не греть голову.
ANT/D
ANT/D
22.09.2014 в 00:02:14
  2. Изолон 1,5 см.
  3. ГКЛВ 12,5 мм.
.нормальный пирог..)утверждайте..)других вариантов думаю не будет..)конструктив нормальный.саморезами прикрутят гкл как высохнет ротбанд.
ANT/D
ANT/D
22.09.2014 в 00:17:17
хотя откос-обыкновенный.ничего нетипичного нет.обычный алюмин.витражное остекление.где оциновка,там глухое тёмное стекло.не сосед.стекло или сэндвич колонну закрывает.угол колонны же виден.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
22.09.2014 в 00:25:51
гклв я бы заменил на гвлв.
888
22.09.2014 в 10:56:41
От края рамы до оцинковки (т.е. ширина профиля) 5 см. За оцинковкой с внешней стороны цветное стекло за котором должен быть не толстый слой утеплителя (каменная вата). Пишу должен быть, т.к. в некоторых квартирах (единичные случаи) его положили только по периметру. Вскрывать оцинковку, чтобы проверить как-то не хочется.
А какой герметик посоветуете, чтобы заполнить шов между ГКЛВ и рамой? Вопрос по цене в данном случае не стоит, главное сделать надежно и качественно.
Сибиряк
Сибиряк
22.09.2014 в 10:57:00
если меньше 5см сделал бы через стартовый профиль
Сибиряк
Сибиряк
22.09.2014 в 11:40:57
герметик акриловый пользуем. гкл 12,5 в один слой )обычно), вокруг рамы и гкл пена дабы отсеч промерзание.
ANT/D
ANT/D
22.09.2014 в 20:10:06
888 написал : От края рамы до оцинковки (т.е. ширина профиля) 5 см. За оцинковкой с внешней стороны цветное стекло за котором должен быть не толстый слой утеплителя (каменная вата). Пишу должен быть, т.к. в некоторых квартирах (единичные случаи) его положили только по периметру. Вскрывать оцинковку, чтобы проверить как-то не хочется.
.даже если стеклопакет стоит.хватит для тепла.а вата может и противопожарная рассечка меж этажная,а не утепления ради.герметик лучше с золотыми вкроплениями.(на нём уж точно не разоритесь!)там этого герметика на 300рэ.
