Alexiy
Alexiy
24.09.2014 в 13:36:59
Грэй написал :
  • поскольку имеется сложносочиненное предложение со словом "или"- значит, если я правильно понимаю русский язык, имеется возможность выбора?
нет. Автомат выбирается по одному из условий (наиболее жёсткому), но удовлетворять должен обоим.
Грэй
Грэй
24.09.2014 в 14:30:27
Вот картинка: -Каков должен быть номинал автомата?
Alexiy
Alexiy
24.09.2014 в 14:35:17
сечение менее 1,5 мм2 меди в стационарной проводке недопустимо номинал автомата выбирается таким, чтобы защитить любой участок стационарной проводки.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.09.2014 в 14:37:07
Грэй написал : Прилепляю картинку:
необходимые объяснения я уже привел, ознакомьтесь пожалуйста.
Грэй написал : каков должен быть номинал автомата?
соплю 0.75 квадрата заменяем на нормальный кабель, и автомат оставляем прежним - С16.
Детравиль
Детравиль
24.09.2014 в 14:46:49
Эта схема скорее исключение, совмещены силовая и световая линии. Но иногда бывает, когда приходится в последний момент от силовой ответвляться на свет сечением 1,5, обычным для световых линий. В таком случае ставится автомат, защищающий розеточную линию. Световая линия остаётся без тепловой защиты( ну по крайней мере с пониженной её надёжностью), только с защитой от КЗ. Идя на это нужно вполне осознавать, что линия к лампе не будет перегружена (по возможному увеличению со временем количества светильников). Хотя грузануть больше 2 кВт по свету.. а вообще нынче всё возможно, -RGB- ленты и прочая..
Грэй
Грэй
24.09.2014 в 15:03:29
Детравиль написал : В таком случае ставится автомат, защищающий розеточную линию. Световая линия остаётся без тепловой защиты
Детравиль, я всё понимаю, это снова совет из практики, основанный, если угодно, на предполагаемых (рассчетных) токах. Я с Вами согласен - защитить одним автоматом два сильно разных по мощности потребителя невозможно.
Alexiy написал : сечение менее 1,5 мм2 меди в стационарной проводке недопустимо номинал автомата выбирается таким, чтобы защитить любой участок стационарной проводки.
тоже пожалуй, соглашусь .... и нарисую другую картинку)
какой номинал автомата будет в этом случае?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.09.2014 в 15:27:57
Грэй написал : какой номинал автомата будет в этом случае?
С25, а в точке ответвления ставим бокс с автоматом С10...
Грэй
Грэй
24.09.2014 в 15:47:13
Alexiy написал : номинал автомата выбирается таким, чтобы защитить любой участок стационарной проводки.
Alexiy, это Ваше правило действует для стационарной проводки. Я уже было согласился с Вами, но возникает попутный важный вопрос:
  • а как организовывать защиту временной проводки?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.09.2014 в 15:57:56
Грэй написал :
шо за проводка такая?
Грэй
Грэй
24.09.2014 в 17:15:13
Грэй написал : Alexiy, это Ваше правило действует для стационарной проводки. Я уже было согласился с Вами,
но случайно увидел вот что: ПУЭ 7 *"2.1.14. Сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках должны быть не менее приведенных в табл...., медных, мм2 Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной электропроводки для жил, присоединяемых пайкой: – однопроволочных 0,5
– многопроволочных (гибких) 0,35* ...
Alexiy
Alexiy
24.09.2014 в 17:15:25
Грэй написал : но случайно увидел вот что:
а теперь открой ПУЭ Таблица 7.1.1.
