Грэй
Грэй
24.09.2014 в 17:46:03
Alexiy написал : Таблица 7.1.1.
это где про линии групповых сетей жилых зданий? - вообще то, я сейчас делаю офисы на промзоне, но всё равно, спасибо. ... остается разобраться что такое "групповые сети" ... Про сечения жил открытых стационарных проводок разобрались.
  • а как организовывать защиту временной проводки?
не много исправлюсь, -не временной, а "передвижной" и "переносной". Заодно, и про "скрытую" хотелось бы услышать... *2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
  1. открытая электропроводка... ...
  2. скрытая электропроводка (ПУЭ 2.1.4)*
Bladiclab
Bladiclab
24.09.2014 в 20:44:39
Грэй написал :
Грэй написал : вообще то, я сейчас делаю офисы на промзоне,
Грэй написал : не много исправлюсь, -не временной, а "передвижной" и "переносной". Заодно, и про "скрытую" хотелось бы услышать...
Без обид. Вы кто по профессии. Просто очень интересно по Вашим заданным вопросам.
Грэй
Грэй
24.09.2014 в 21:22:48
Я по профессии мастер- отделочник, а образование у меня электротехническое.. Законы Ома и Кирхгофа- немножко понимаю :)
Bladiclab
Bladiclab
24.09.2014 в 21:36:05
Грэй, Электромонтер во 2 поколении (более 50 лет, династия) до 1000В.
Зачем переходить на законы. Написал же выше БЕЗ ОБИД.
Я не угадываю, а просчитываю и анализирую. Поэтому и задал вопрос.
Грэй
Грэй
25.09.2014 в 08:17:19
Bladiclab, я уважаю Вас как электромонтера, но мои вопросы, скорее адресованы инженерам. А где тут те, кто может грамотно спроектировать сеть, так чтобы "комар носа не подточил" - где? -простую задачку о том, как выбрать защиту на два электроприемника, никто не может решить...
Alexiy
Alexiy
25.09.2014 в 10:37:39
Грэй написал : остается разобраться что такое "групповые сети"
Сети 0,4 кВ делятся на 3 вида:
  1. Питающие - от ТП до ВРУ здания
  2. распределительные - от ВРУ до щитов с групповыми автоматами
  3. групповые - от щитов с групповыми автоматами до конечных электропотребителей (розетки, светильники и т.п.)
А вообще открой и сам прочитай: ПУЭ пп. 6.1.3-6.1.5.
Alexiy
Alexiy
25.09.2014 в 10:43:02
дык, это 3 принципиально разные вещи. чё надо-то?
Грэй
Грэй
25.09.2014 в 12:08:20
Alexiy написал : чё надо-то?
надо выбрать номинал автомата :)
Детравиль
Детравиль
25.09.2014 в 12:45:35
Грэй С25, тока искать такой чтоб в скобках приписка была " защищает усех и от усего".:)
Alexiy
Alexiy
25.09.2014 в 13:00:51
Грэй написал : надо выбрать номинал автомата
1,5 мм2 меди - это по-хорошему автомат 10 А (в крайнем случае - 16 А) Если схему менять не собираетесь (вентилятор принято на свет вешать), то печь на полную мощность включать нельзя.
Можно пользоваться следующим алгоритмом:
  1. выбираем автомат по мощности нагрузки;
  2. выбираем проводку по номиналу автомата.
Детравиль
Детравиль
25.09.2014 в 13:09:16
Alexiy написал : Можно пользоваться следующим алгоритмом:
Всё-таки логичнее- проводку- по нагрузке, а автомат по проводке. Проводка тут самая неизменная величина и автомат будет защищать в основном её, а не изменчивый потребитель.
