Bladiclab
Bladiclab
25.09.2014 в 13:12:43
Детравиль написал : Проводка тут самая неизменная величина
Правильно, не плинтус просто так не заменишь.
~6 лет назад напарник родственникам подключал дополнительную линию на стиралку. Звонит мне и задает вопрос, какой кабель 1,5 или 2,5. Я ему говорю, а себе что проложил. 2,5. Ну и в чем тогда вопрос. Там я себе делал а тут родственникам.:)
Alexiy
Alexiy
25.09.2014 в 13:18:02
Детравиль написал : Всё-таки логичнее- проводку- по нагрузке, а автомат по проводке.
ага, и получится казус как на рисунке Грея. Я всего лишь написал как этого избежать.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.09.2014 в 13:52:56
Alexiy написал : казус как на рисунке Грея.
этот казус в каждой теме "духовка и варка на один кабель". решение известно.
serj12
serj12
Волгоград
25.09.2014 в 21:46:39
Bladiclab написал : Там я себе делал а тут родственникам.
Шикарно :)
И это пройдёт ...
Грэй
Грэй
26.09.2014 в 08:38:47
Alexiy написал : вентилятор принято на свет вешать
Это кде и кем жа такое "принято"?
Alexiy написал : Можно пользоваться следующим алгоритмом:
  1. выбираем автомат по мощности нагрузки;
по какой мощности нагрузки -минимальной, максимальной или по суммарной?
Грэй
Грэй
26.09.2014 в 20:38:12
Детравиль написал : Всё-таки логичнее- проводку- по нагрузке, а автомат по проводке. Проводка тут самая неизменная величина и автомат будет защищать в основном её,
+++, ..... В общем, всем спасибо, решение задачи найдено Ближе всех к решению задачи был
Детравиль, который правильно назвал номинал автомата
Детравиль написал : С25, тока искать такой чтоб в скобках приписка была " защищает усех и от усего".
:) Вот что я нашёл:
  • С одной стороны,
3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.
-Это значит, что проводка должна быть защищена от начала до конца, вся без исключения.
Но, с другой стороны, всё- таки допускаются незащищённые участки:
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
1) ...................... 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов,...
... Особенено порадовал п.2) который разрешает выполнять ответвления от кабеля толщиной 2,5 кабелем толщиной 1,5мм, как на розетки, так и на освещение, оставляя при этом "розеточный" 16-Амперный автомат. ...
Детравиль
Детравиль
27.09.2014 в 00:25:41
Тоесть известная проблема духовки и варки подпадает под этот экзотический п.2 и возможна прокладка 6мм.кв. и 4мм.кв под одним С32..
Грэй
Грэй
27.09.2014 в 06:19:27
.. а что за "известная проблема"? - мне стыдно, наверно, должно быть, но я про это ничего не знаю...
Детравиль
Детравиль
27.09.2014 в 14:09:37
Грэй, ну вот здесь упоминалось.
andrewkhv написал : этот казус в каждой теме "духовка и варка на один кабель". решение известно.
А вообще периодически всплывает вопрос. Вот здесь ещё http://cs-cs.net/?s=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.09.2014 в 15:44:24
Детравиль, я у него в игноре :)
Bladiclab
Bladiclab
27.09.2014 в 15:50:01
Грэй написал : В общем, всем спасибо, решение задачи найдено
Очень хорошо. Перед введением в эксплуатацию электропроводки (да кабель качественный, прокладка соответствующая, отделка и т. д.) согласен участок. Проводилась ли проверка сопротивления изоляции линий? Если да, то возможно ли данные мегомметра?
