jumpervas
jumpervas
27.09.2014 в 21:04:05
А можно уточнение, конкретно что соединяется вместе: бачок унитаза и гибкая подводка, смеситель мойки и т.д.
касимов
касимов
Касимов
27.09.2014 в 21:36:38
jumpervas написал : что соединяется вместе
BigOwl написал : нужно поставить смеситель на кухню (тоже с подводкой 3/8),
А водорозетки от старого 1/2".
27.09.2014 в 21:47:07
Popadopulos написал : Изначально ФУМ успешно применяли для герметизации высокоточной резьбы в машиностроении и атомных реакторах.
там уплотняют накручивая лентой
Popadopulos написал : При пространстве между резьбой в 1мм и более,мотать надо по 20-30 слоёв 0,1мм ленты.С промежуточным уплотнением по 10 слоёв.Вроде бы на 1мм пространства надо 10 слоёв 0,1мм ленты?
небольшая фишка - попробуйте мотать не лентой, а жгутиком из неё особо не заморачиваясь на ровность
Popadopulos написал : А вот фиг вам! ФУМ течёт под нагрузкой и уплотняется.
верно. Поэтому перешел на тефлоновую нить uniflon, где нужен тефлон
jumpervas
jumpervas
27.09.2014 в 22:18:03
Так возьмите ниппель 1/2" на 3/8". Гибкую подводку 1/2" папа в водорозетку, а 1/2" мама - на ниппель, ну и т.д.
касимов
касимов
Касимов
27.09.2014 в 22:31:31
jumpervas написал : Гибкую подводку
Уже не катит.Там есть своя гибкая. От которой многие вообще бы хотели избавится.
jumpervas
jumpervas
27.09.2014 в 22:55:15
Тогда медная труба с обжимными гайками.
Popadopulos
Popadopulos
29.09.2014 в 11:31:25
BV написал : там уплотняют накручивая лентой
Как сказал мой брат ,плававший на лодке,именно такой узкой белой,тонкой как и сегодня в сантехнике герметизировали резьбу горячих трубопроводов реактора при ремонте.Вот только там резьба точная и много слоёв не требовалось.
Так и в сантехнике вроде изначально рекомендовали накручивать лентой на резьбу.А жгутиком появилось позднее как "рац предложение",в виду прослабленной сантех резьбы,чтобы не мотать до опупения.
Но всё равно при первом закручивании ФУМ плывёт и лучше выкрутить и подмотать ещё. Я накручиваю первые 10 слоёв и приминаю их в резьбу ногтем по всей канавке,потом ещё 10 слоев ногтем и вручиваю в резьбу-выкручиваю,ещё 5 слоёв поверху и тогда нормально держит.Это если резьба нормальная сантехническая,гладкая и не рвёт фум в клочья при первом же закручивании. При таком уплотнении с фумом эту резьбу можно выкрутить ,домотать 5 слоёв и использовать повторно,не перематывая сначала.
С жёлтой ,толстой газовой ФУМкой это не проходит.Рвётся и комкается.
z0rg
z0rg
29.09.2014 в 12:09:13
Popadopulos написал : Я накручиваю первые 10 слоёв и приминаю их в резьбу ногтем по всей канавке,потом ещё 10 слоев ногтем и вручиваю в резьбу-выкручиваю,ещё 5 слоёв поверху и тогда нормально держит
А чем вас лен с пастой не устраивает? Ради чего столько телодвижений?
Popadopulos
Popadopulos
29.09.2014 в 13:07:48
Лён с пастой довольно грязное соединение.И у большинства сант крайне не аккуратное соединение,выглядящее отвратительно. В некоторых случаях незаменимое конечно,особенно с белилами.И самое дешёвое,что главное для сант. Но в некоторых случаях нужно "многоразовое" аккуратное ,белое уплотнение,остающееся "скользким" для подвижек и разборок.
Нет лён меня в новом веке не устраивает(унилок на порядок лучше),как и качество отечественной и некоторой китайско-итальянско-немецко сантех резьбы,но приходится использовать из-за цены.
29.09.2014 в 13:21:08
Popadopulos написал : Как сказал мой брат ,плававший на лодке,именно такой узкой белой,тонкой как и сегодня в сантехнике герметизировали резьбу горячих трубопроводов реактора при ремонте.Вот только там резьба точная и много слоёв не требовалось.
ну да, коническая, точная самоуплотняющаяся резьба. Там по сути фум как смазка работает заполняя микронеровности.
Popadopulos написал : Но всё равно при первом закручивании ФУМ плывёт и лучше выкрутить и подмотать ещё. Я накручиваю первые 10 слоёв и приминаю их в резьбу ногтем по всей канавке,потом ещё 10 слоев ногтем и вручиваю в резьбу-выкручиваю,ещё 5 слоёв поверху и тогда нормально держит.
Если так, то лучше от ФУМ в такой прослабленной резьбе не применять... лучше что-то другое, например, как говорил, тефлоновую нить (она намного плотнее и наматывается плотно) или тангит.
z0rg
z0rg
29.09.2014 в 14:12:49
Popadopulos написал : Лён с пастой довольно грязное соединение.
В каком смысле грязное? Неаккуратно? Так всю "волосню" что осталась на виду можно подрезать, ничего видно вообще не будет. Паста тоже разная бывает. Например не высыхающая с пищевым допуском, позволяющая разобрать - без проблем.
Другой вопрос на какое уплотнение у вас рука набита - то и будет надежнее. Но как-то удивляет столько телодвижений с фумом... уж не лучше ли вам действительно тефлоновую нить попробовать? Материал родственный а для прослабленной резьбы вроде как самое то, по ХХ слоев не надо мотать.
