BigOwl
BigOwl
22.09.2014 в 09:58:11
Добрый день, форумчане! Возник у меня вопрос, вроде бы и ерундовый, но хочется ведь все сделать "по-человечьи" :)... Вопрос в следующем: чем правильно герметизировать соединение с переходником 1/2(ВР, "мама")-3/8(НР, "папа"), прокладкой или сантехнической нитью? Соединение будет со полдюймовой стороны, т.е. там, где "мама", соответственно туда вроде бы можно засунуть прокладку. Собственно пару лет назад я так и сделал для смесителя, который прикручивал к раковине в ванной: холодную воду герметизировал прокладкой, а горячую - нитью (ну или наоборот :confused:). Ничего не течет ни там (тьфу-тьфу-тьфу). Теперь вот нужно поставить смеситель на кухню (тоже с подводкой 3/8), поэтому решил узнать, как же все-таки поступают в таких случаях в лучших домах Парижа :)
касимов
касимов
Касимов
22.09.2014 в 10:07:14
BigOwl написал : Ничего не течет ни там (тьфу-тьфу-тьфу).
Делайте аналогично.
BigOwl
BigOwl
22.09.2014 в 12:38:31
касимов написал : Делайте аналогично.
Т.е. одно соединение - прокладкой, а второе - нитью? ;) Мне, конечно, проще было бы запихнуть в оба переходничка (для холодной и для горячей воды) по прокладке, чем наматывать нить. Но вдруг прокладка в данном случае - это, например, ненадежно или еще чем-то плохо :confused: По моим представлениям должны ведь существовать какие-то рекомендации или даже правила, относительно способов герметизации тех или иных видов соединений (как минимум при обучении по специальности "слесарь-сантехник" должны ведь что-то подобное рассказывать)? Вот я и хотел эти рекомендации узнать применительно к данному случаю.
22.09.2014 в 12:53:55
BigOwl, без фото ваших деталей - теоретический разговор ниочем.
BigOwl
BigOwl
22.09.2014 в 13:55:25
BV написал : BigOwl, без фото ваших деталей - теоретический разговор ниочем.
Прокладку хочу применить с той стороны, где внутренняя резьба (1/2 дюйма).
sergey 73
sergey 73
22.09.2014 в 16:25:42
BigOwl написал : Прокладку хочу применить с той стороны, где внутренняя резьба (1/2 дюйма)
Подмотка или анаэроб
BigOwl
BigOwl
22.09.2014 в 17:04:00
sergey 73 написал : Подмотка или анаэроб
А почему не прокладка?
22.09.2014 в 17:51:24
BigOwl, если у наружней резьбы 1/2 торец не острый - можно прокладку и так проще всего. А так - любой удобный Вам способ герметизации - фум, тефлоновая нить, нить uni-lock, лен, анаэроб, и даже силиконовая уплотнительная лента
sergey 73
sergey 73
22.09.2014 в 18:06:45
BigOwl написал : А почему не прокладка?
Прокладки ставятся если соприкасаемые поверхности не вращаются относительно друг-друга.
iv.iv
iv.iv
22.09.2014 в 18:32:50
BigOwl написал : Соединение будет со полдюймовой стороны, т.е. там, где "мама", соответственно туда вроде бы можно засунуть прокладку. Собственно пару лет назад я так и сделал для смесителя, который прикручивал к раковине в ванной:
Разборное,неразборное,американка.......?
BigOwl написал : холодную воду герметизировал прокладкой, а горячую - нитью (ну или наоборот
:applause:Фото-бы,куда_и_что.....!!!!!
касимов
касимов
Касимов
22.09.2014 в 19:51:05
BV написал : если у наружней резьбы 1/2 торец не острый - можно прокладку
И если резьба наружняя не короткая.Прокладку может и не прижать.
