annatata
annatata
29.10.2006 в 19:50:04
Prok12 написал : Я убрал всю эту "красоту" в штробы в наружные НЕ НЕСУЩИЕ кирпичные стены (дом монолит-кирпич, наружные стены в 1 кирпич, НЕ до потолка - сверху зазор 2см забит белой "сорделькой"). Материал - оцинковка на сварке (была чернуха). Теплоизоляция - Энергофлкс толщиной стенки 9мм. За трубами - запенено, излишки пены обломаны. Трубы закреплены в штробых стальными хомутами с резиновыми вкладышами (как и исходные трубы без штроб). Подвижность труб по вертикали при тепловом расширении.. обеспечена. Заштукатурено слоем минимум 10мм по капр.сетке 2х2мм в основном Пуфасом №3 (иногда - Ротбандом и Ветонит ТТ). Нижний изгиб трубы тоже в энергофлесе убран в стяжку, прикрыт куском армир. стальной сетки 50х50х4мм, залит Ветонит -5000. Этапы - на фотках.
Посмотрела картинки и глазам не поверила. Вы словно именно в нашей квартире все и делали. У нас точно такие же угловые окна, точь-в-точь так же расположены батареи :) И даже окна из того же профиля. Мистика какая-то!
Кстати, про окна можно спросить - как они вам? Мне просто этот производитель совершенно не знаком, раньше у нас Геалан были и Веко. А эти как?
annatata
annatata
29.10.2006 в 19:56:12
Prok12 написал : В районе Гражданки сантехника + сварщика могу порекомендовать.
Когда нас квартиру сдадут, обратимся, хорошо?
Prok12
Prok12
29.10.2006 в 20:32:02
Без проблем... Пишите в личку: щас у меня единственная фирма работает, которую могу и по ценам и по качеству порекомендовать. До этого примерно с 4-мя другими горя хапнул... Здесь телефон написать не могу - форум решит что это PR. ПыСы. Квартира 4к строилась ЛенСпецСМУ, кстати построена вопреки моим ожиданиям неплохо: стены почти идеально ровные были - нарасно штукатурил. Монолитные полы после снятия стяжки (она то везде - откровенное гуано) тоже +-(1-2)см на все 150м2 - лучше не бывает ;) А вот окна - сами по себе Tyssen Polymer ничего, но установлены каряво :( А в целом серьезных проблем вообще не замечено.
annatata
annatata
01.11.2006 в 13:04:33
Была вчера в нашей новой квартине с сестрой. Когда сообщила, что будем трубы в стены убирать, она вытаращила глаза, заявив "Это же опасно! а вдруг прорвет". Она права?
тупая блонди
тупая блонди
01.11.2006 в 13:21:59
права. если мастер будет плохой. И обязательно надо все узаконивать, иначе потом будут неприятности :(
Zhuk
Zhuk
01.11.2006 в 13:59:37
2прок12 да, круто у Вас получилось? а что, эти кусочки на стыке стена-потолок нельзя было убрать? расштробили бы потолок побольше и туда все это...
annatata
annatata
01.11.2006 в 17:00:13
Zhuk написал : 2прок12 а что, эти кусочки на стыке стена-потолок нельзя было убрать? расштробили бы потолок побольше и туда все это...
Вот и я думаю - вокруг труб в потолке все расковырять так, чтобы все повороты труб выше уровня моего потолка оказалиь.
А еще есть одна мысль - поскольку дом новый и все (если повезет) будут отделкой заниматься примерно одновременно, может, договориться с сосеями сверху-снизу и расковырять перекрытия между нами так, чтобы вообще без переваривания труб их аккуратненько "сдвинуть" внутрь стены. Хотелось бы узнать у испытавших такую идею на себе - это реально?
Zhuk
Zhuk
01.11.2006 в 21:47:34
а вы живете на втором этаже трехэтажного дома? ;)
Mica10
Mica10
02.11.2006 в 17:01:30
Задачи у меня были такие:
  1. чтобы не потекло.
  2. чтобы было ремонтнопригодно.
Кратко опишу технологию.
Стены штробил. Причем отказался от ударного способа, а разрезал алмазным диском (болгаркой). Когда я это начал делать пошла пыль. Потом мы придумали рез поливать водой. Использовали пульверизатор с насосиком марки Duo2, но подойдет и пластиковая бутылка с дыркой в крышке. Результат - пыли почти нет. Надо только корпус болгарки располагать сверху, а рез направлять вниз, чтобы вода не попадала в корпус, разумеется болгарка с кожухом.
Затем, по маршруту труб в стены вставил П-образный профиль для гипсокартона, чтобы трубы шли в профиле. Профиль закреплял в стене на пару дюбелей. Далее - демонтаж и монтаж труб. Пригласил грамотного сварщика (долго его искал). Он варил сначала всю линию на полу, затем подсоединял к концам сверху и снизу, причем линия вставлялась сразу в профиль. Трубы в профиле покрасил. Вверху осталось колено около 20 см, но меня это не напрягает, так как главное - надежность.
Затем профиль закрыл П-образным пластиковым коробом (который продается под электрику), все заштукатурил, сплошняком закрыл штукатурной стеклосеткой (в два слоя) от трещин, зашпатлевал и покрасил.
Теперь трубы в канале, там, где они входят и выходят между трубой и стеной есть зазор для воздуха. Воздух поступает снизу в канал, и немного охлаждает трубу, таким образом на стене нет деформаций и связанных с этим трещин. Если потечет, стена мокнуть не будет, на полу сразу будет заметно. Если надо будет сделать демонтаж - надо ножом разрезать шпатлевку и сетку и вытащить пластик.
Может, этот вариант и сложный, зато наши эксплутационщики из ТСЖ закрыли на глаза на мои эксперименты со стояками.
старыймастер
старыймастер
02.11.2006 в 23:51:49
А я свои трубы в короб ГКЛ спрятал.
У всех конечно требования разные, но после оклейки обоями вид вполне эстетичный, а учитывая карниз со шторами -короб этот вообще заметен не будет
В общем ИМХО в данном случае все проблемы, связанные с переносом труб, того не стоят.
Вот в ванной или туалететрубы в стену убрать -святое дело, учитывая и без того малые площади указанных помещений. да и потечки там не так разрушительны: гидроизоляция, плитка, пластик. фаянс кругом :-)
annatata
annatata
08.11.2006 в 10:55:04
старыймастер написал : А я свои трубы в короб ГКЛ спрятал.
А каким образом вы в ванной трубы убирали?
И у кого еще какие мнения по поводу труб?
