Прошу Вас прокомментировать следующую ситуацию.
Санузел. Разводка электрики по полу, затем стяжка 5см (за минусом гофры, в местах её проложения: 2,5см гофра + 2,5 стяжка). Затем кабель теплого пола. Затем заливка кабеля (на его толщину) наливной смесью. Затем будет гидроизоляция типа КИЛТО ФИБЕРПОЛ, затем плитка
Примерно так:
часть 1
часть 2
ВОПРОС:
Насколько критично расположение проводки в гофре под теплым полом?
Над гофрами (заполненными кабелем ВВГнг LS, сетевым кабелем UTP) толщина стяжки будет порядка 2,5 см.
Если очень кратко: задавал точно такой же вопрос (только про комнаты а не про санузел) около года назад.
Подробностей уже не помню, но мне тогда ответили что все нормально.
Оно и понятно: вы на ТП какую температуру выставите? 30, 35 С? Т.е. на 5-10 градусов выше естественной комнатной - не принципиально.
Если кабель по сечению взяли с запасом, то может и ничего, но всё равно мне кажется он будет быстрее стареть, изоляция начнёт высыхать, по внешней изоляции пойдут сначала мокро, а потом и макротрещины. Сколько он так проживёт- не известно.
Деним написал :
... только как эта информация может помочь в решении вопроса?
вопрос Вам задали правильный.
Одно дело пучок силовых проводов уложен или один, насколько он пересекает зону теплого пола. Если сечение провода будет без запаса, то температура на нем будет складываться с температурой теплого пола, что вызовет со временем понижение сопротивления изоляции силовой проводки. Да, температура пола будет 30-35С, а может и 45С временами, но запрещено пересечение или касание нагревательного кабеля с другими источниками тепла, как трубы отопления, силовая проводка, даже трубами канализации, др. источниками тепла, потому что в этом месте происходит локальный перегрев. Так, если силовой кабель лежит непосредственно в стяжке и отдает свое тепло в толщу раствора, то находясь в воздухе гофры, температура на нем будет немного выше, меньше охлаждение.
Моё мнение, что силовая проводка над, под теплым полом -это на свой страх и риск, крайне не желательна.
Ilun написал :
Спасибо.
