Анкл Бенц
Анкл Бенц
23.09.2014 в 22:05:17
Привезли клапан под электропривод. Вопрос может ли шток вставляться с одной стороны без втулки? Он при повороте клапана гремит, как старые ворота. Засунули какой то кусок утеплитель? Как должен выглядеть такой клапан. Фирма не хочет менять, говорят такой же как "АРКТОС". Если на него ГОСТы?
КАТРАН
КАТРАН
02.10.2014 в 01:57:48
Есть такое понятие-совок-он перед Вами ,если резко хуже брака-это новое качество. Есть гораздо более аккуратные клапана,к поворотной детали приклёпана резинка и при закрывание клапана практически герметично все идет,а не как здесь-мышонок пролезет.
http://klimat-good.ru/product/vozdushnyi-klapan-pod-elektroprivod-s-rezinovym-uplotnitelem-na-zapornykh-lopatkakh-shuft-dc/
Ким
Ким
02.10.2014 в 02:27:48
Анкл Бенц написал : .... говорят такой же как "АРКТОС". Если на него ГОСТы? ....
Этому клапану до Арктоса как до Киева в позе "зю". Его даже "жалким подобием" не назовешь. Реальный клапан от Арктос по ссылке Ручка снимается, прикручивается пластина, ставится удлинитель штока и уже на него - привод ...
КАТРАН написал : .... Есть такое понятие-совок-он перед Вами ....
Вашими словами же. "Есть такое понятие как хитровы... й капитализм. Вот он перед Вами ..." Затратить - как можно меньше а "поиметь" как можно больше ..... А при "совке" таким клапаном кто-то бы быстренько по сусалам огреб, и, в лучшем случае, премии лишился, а в худшем, под зад коленом бы получил ...
