z0rg
z0rg
29.09.2014 в 14:28:24
vak написал : Текущее состояние
:eek:
Чем тут трубогиб поможет? Куда и зачем коллектор? Если в этом месте надо подсоединить ПММ, то достаточно тройника и еще одной водорозетки, или зардкор - резьбовой тройник в саму водорозетку ХВС
Надеюсь вы знаете что, такие соединения (компрессионные) замазывать нельзя? Т.е. переделка должна бы включать замену розеток под пайку, хотя бы в тех местах, которые собираетесь "замоолитить".
А если те ваши "мастера" где-то тройников компрессионных или просто соединений понаставили и раствором с глаз закидали - то беда... Изоляции труб с местах скрытых раствором тоже наверное нет?
Peterjela написал : гофру пустить сверху.
Эту свою гофру пошевелить и отправить в помойку, было бы правильнее.
АрменСПБ написал : Если они с трубами так поработали ,то все соединения скоро потекут
И даже переобжатие со вставленными гильзами не спасет? Собственно меня очень волнует вопрос, при каких условиях такое компрессионное соединение будет надежным, за чем именно проследить стоит, если делать самому? Труба мягкая, гильзы куплены, сами фитинги - тиемме.
АрменСПБ написал : гнули коленками и явно коленка не того радиуса что нужен
А минимальный радиус изгиба (трубогибом) 5д?
z0rg
z0rg
29.09.2014 в 14:33:59
vak написал : не получится с розетками просто открутить "взад"
Почему? ослабьте гайку (все равно разбирать чтоб гильзы поставить или проверить хотя бы есть они там или нет), и разверните ее в плоскость стены, чтоб зафиксировать на ней. Не стоит гнуть ближнюю по водо трубу калачем к стене, огибая гофру. Снимите гофру и доведите трубу до стены, аккуратно. Потом гофру на место. Трубогибом тут не проще чем очень аккуратно, медленно и печально, руками. Куда вы там трубогиб подпихнете?
idv
idv
29.09.2014 в 14:49:37
арбалетник не так чтобы мелкий, в эти закоулки им просто не влезть. кроме того, а что там им делать-то? подогнуть трубу к стенке без него можно
нуууу и посмотрев на фото - тут не исправлять мелкие детали, тут систему менять надо....
Peterjela
Peterjela
29.09.2014 в 15:33:34
vak написал : не получится с розетками просто открутить "взад" - их хочу зафиксировать на стене, не должны они висеть в воздухе,
vak, к стене крепить - по умолчанию - :) - для того про гофру и написал - убрать сверху, чтоб не мешала к стене прижать. Прижмутся к стене трубы элементарно. По 3-точки крепежа же!
vak написал :
  • установить коллектор для холодно воды для подкл-ния смесителя и посудомойки.
просто тройник запакуйте в водорозетку ХВ и будет 2 линии.
z0rg написал : Собственно меня очень волнует вопрос, при каких условиях такое компрессионное соединение будет надежным, за чем именно проследить стоит, если делать самому? Труба мягкая, гильзы куплены, сами фитинги - тиемме.
z0rg, главное, чего не любят эти соединения - осевые нагрузки - т.е., если спотыкаться не будете о свои трубы, все послужит долгие годы без проблем. Хотя медники-профи, безусловно, предпочитают делать на пайке. Дешевле, быстрее, красивее. Если будете делать сами - вполне приемлемый вариант по надежности - ППР.
z0rg
z0rg
29.09.2014 в 15:47:27
Peterjela написал : главное, чего не любят эти соединения - осевые нагрузки
Осевые - в смысле, на выдергивание? Весь монтаж и не собирался делать на этих компрессфитингах. Меня они интересуют только в нескольких местах, как разъемное соединение. Чтоб случись чего - раскрутить. Отводы с коллектора, подключение бачка инсталляции и еще на трубе к СМ в полуметре от водорозетки (которая будет за стенкой) хотел поставить тройник с двумя компрессионными соединениями и третьим резьбовым, для гасителя ГУ. Вот этот последний будет больше всех испытывать какие-то осевые нагрузки от работы клапана СМ, уж не знаю на сколько большие. Все эти фитинги будут в сантехшкафу, нужны, как выше сказал, чтоб разобрать все или частично для ремонта, если потребуется.
С этим и второй вопрос, эти соединения можно считать разборными, повторная затяжка позволительна или только со срезом куска трубы, и новым кольцом?
Знаю что по уму надо было напаивать виеговскую накидную гайку (концовок под евроконус для 12мм меди не нашел вообще, у ФАРа только под М19 плоское или 3/4 евроконус), но продаван голову задурил, впарил эти кольца. А мне теперь выкинуть жалко...
Peterjela
Peterjela
29.09.2014 в 16:32:45
z0rg написал : Осевые - в смысле, на выдергивание?
Да. Да и боковые нагрузки ни к чему.
z0rg написал : С этим и второй вопрос, эти соединения можно считать разборными, повторная затяжка позволительна или только со срезом куска трубы, и новым кольцом?
Да. Повторно можно и не раз. Кольцо менять не надо - оно впивается в тело трубы. Неоднократно собирал/разбирал такие соединения. Все Ок.
z0rg
z0rg
29.09.2014 в 18:13:34
Peterjela, Что кольцо впивается - понимаю. Ок, попробую все же тот тройник. Жаль если потечет, но хоть опыт будет. :) Постараюсь поставить трубу так, чтоб ей было куда гнуться поменьше оказывая усилие на соединение.
Кстати, вы (если не путаю) как-то просвещали меня насчет гильз и сложностей обжима таких соединений. Если я правильно помню, вы советовали не вставлять трубу до упора, чтоб ей было куда идти при обжима (и с угадыванием этого отступа главная сложность). А в одном немецком видео по меди и подобные соединения показаны (в районе 15:30). Пересматривал несколько раз, не заметил чтоб делали какой-то отступ, вставляют до упора и затягивают. С чем такое связано, другие фитинги? В разрезе показано - вроде такая же система. Или я вас про отступ неправильно понял?
Резон
Резон
Киров
29.09.2014 в 18:34:46
Warhamster написал : именно 18, а не и 22?
Вы оказались правы, действительно второй размер 22 :)
Peterjela
Peterjela
29.09.2014 в 20:34:05
z0rg написал : Кстати, вы (если не путаю) как-то просвещали меня насчет гильз и сложностей обжима таких соединений. Если я правильно помню, вы советовали не вставлять трубу до упора, чтоб ей было куда идти при обжима
z0rg, путаете с кем-то - я такого никому не советовал. Я трубу вставляю в фитинг до упора. Одной рукой контролирую, чтобы она не отошла -и поддавливаю внутрь, пока закручиваю гайку. Вот моя темка по подключения бачка мягкой (оттоженной) медью 10 мм: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83757&highlight=
z0rg
z0rg
29.09.2014 в 20:56:52
Peterjela, Возможно вообще неправильно понял. Человек одно говорил, а я другое запомнил. Поискал - не могу найти. Ок, будет до упора. И логичнее показалось, а то как отступ то делать? Должна была бы быть технология четкая, инструмент или инструкция как его отмерить...
cineman
cineman
29.09.2014 в 21:07:12
z0rg, это я писАл. Это еще недокументированная проблема.
