vak
vak
25.09.2014 в 12:39:39
делаю ремонт в квартире родителей, обнаружил, что строяки (иначе не назвать) после себя оставили ужас в плане сантехники - водорозетки на кухне болтаются в воздухе, подводка для стир. машины в ванной в том состоянии. Смеситель для кабины эти уродцы поставили на обычные уголки, в результате вибрации отлетела плитка :( смотришь на всё это и не понимаешь, как люди могли вообще так демонстративно не уважать себя. При этом разводка сделана ,вероятнее всего, отожженной медной трубой, но делали явно "спецы" с одним гаечным ключом и кривыми руками. В связи с этим появилось желание хоть как-то облагородить это безобразие. Но столкнулся с отсутствием аренды инструмента в Питере - трубогиб, калибраторы внешний и наружный. Кто знает, где можно в Питере для моих задач арендовать инструмент на день? Как-то стрёмно для 5-6 гибов покупать инструмент за 6-8 тыс. руб? Или купить сам инструмент (не обязательно брендовый) ?
z0rg
z0rg
25.09.2014 в 12:57:33
vak, в ЭнергоДоме спрашивали? У них на сайте раздела аренды нет, но в самой сети есть. И в Водопаде был, не понимаю почему сейчас на сайте такой позиции нет, только трубогиб для стали...
А калибратор для меди я и в продаже не нашел. У продавцов спрашиваешь - разводят руками, мол и не было никогда такого зверя. На форуме посоветовали воспользоваться хорошим сверлом подходящего диаметра, хвостовой частью разумеется. Лучше с гладкой фаской для легкого захода в трубу, или сделать фаску самому.
Если вы найдете калибраторы - отпишитесь сюда плиз.
25.09.2014 в 12:59:55
z0rg написал : На форуме посоветовали воспользоваться хорошим сверлом подходящего диаметра, хвостовой частью разумеется.
Для раструба - можно и из трердой деревяшки. А вот чем трубу калибровать?
Peterjela
Peterjela
25.09.2014 в 13:24:26
vak написал : При этом разводка сделана ,вероятнее всего, отожженной медной трубой,
vak, Вы еще не совсем в теме, поэтому, не спешите, что-то улучшать самостоятельно, чтобы не наломать дров. Лучшее - враг хорошего. :) ЗЫ. Как определил, что Вы не в теме - неоттоженную трубу с оттоженной спутать невозможно - она (неоттож.) - идеально прямая - и ее не изгибают, монтаж делают на пайке или пресс-фитингами.
z0rg
z0rg
25.09.2014 в 13:27:19
BV написал : А вот чем трубу калибровать?
Торец под пайку (вы его раструбом назвали?) как раз сверлом, чтоб в фитинге зазоры по равномернее были. Там надо то всего "овал" выровнять, если он есть. Медные фитинги должны быть изначально идеально ровные, иначе это хлам. Я не слышал чтоб их тоже надо было калибровать.
А калибровать трубу где-то в середине... зачем? если она замята - то в утиль ее, самое место там. Или как в СНиПе написано, допускается выравнивание легкими ударами резиновой/деревянной киянкой. При сильных деформациях трубу монтировать не стоит, имхо.
ПС. учитывая редкость калибратора для меди задаюсь вопросом, а на практике кто-то калибрует отожженную медь? Или так, на глаз киянкой подправил, грат снял, зачистил и паять?
упд
Peterjela написал : не спешите, что-то улучшать самостоятельно
+1
Peterjela написал : (неоттож.) - идеально прямая - и ее не изгибают
так ТС пишет про отожженную. Но совет войти в тему весьма правильный, надо форум почитать как минимум.
25.09.2014 в 13:53:25
z0rg написал : как раз сверлом, чтоб в фитинге зазоры по равномернее были.
штатно - внешним калибратором. Если труба в бухте - может быть слегка овальной. Можно один латунный фиттинг пожертвовать на это дело
z0rg написал : Медные фитинги должны быть изначально идеально ровные,
но в коробке навалом край может загнуться....
АрменСПБ
АрменСПБ
25.09.2014 в 14:14:03
vak, А зачем трубогиб ? Вы все переделывать собрались ?
z0rg
z0rg
25.09.2014 в 14:34:25
BV написал : штатно - внешним калибратором. Если труба в бухте - может быть слегка овальной. Можно один латунный фиттинг пожертвовать на это дело
Процесс типа волочения проволоки? У фитинга делаем фаску и протягиваем через него трубу, так?
BV написал : но в коробке навалом край может загнуться...
я свои все тщательно осматривал при покупке , зачем мне кривой?
АрменСПБ, скажите плиз, вы калибраторами пользуетесь? Где покупали?
25.09.2014 в 14:43:46
z0rg написал : Процесс типа волочения проволоки? У фитинга делаем фаску и протягиваем через него трубу, так?
пофигу какая она овальная, кроме торца под пайку, который полезет в раструб. Вот раструбом из жесткого фиттинга и калибруем. Хотя ...нужен диаметр чуть меньше.... отверстие в фанере тоже наверное подойдет на несколько паек.
z0rg написал : я свои все тщательно осматривал при покупке
чуть сплющен - можно и не увидеть, а труба не полезет
idv
idv
25.09.2014 в 14:51:39
неплохо бы фото увидеть
ну и можно стукнуться в личку, определить где вы территориально - свой инструмент в чужие руки не даю, но если рядом, могу с инструментом приложить себя
z0rg
z0rg
25.09.2014 в 15:04:13
BV написал : Вот раструбом из жесткого фиттинга и калибруем. Хотя ...нужен диаметр чуть меньше.... отверстие в фанере тоже наверное подойдет на несколько паек.
А хвостовик сверла для внутренней калибровки раструба чем плох? И внешнюю поверхность трубы совсем не портим, а она как раз сопрягаемая для пайки. С фанерой тоже вариант, но опять таки надо иметь сверло :)
BV написал : чуть сплющен - можно и не увидеть, а труба не полезет
буду бдителен при примерке, спасибо.
