333vs333
333vs333
Эксперт
Могилёв
30.05.2016 в 06:51:36
Beeliner, только другим такое не вздумайте собрать. :swoon
megrad
megrad
Эксперт
30.05.2016 в 09:36:58
Роман_43 написал: Доброго времени суток! А что за коробочка с крутилкой ? (на 1 фото справа).
Роман_43, может димер на вентилятор. Beeliner, печалька, для себя на от...
Beeliner
Beeliner
Челябинск
15.06.2016 в 15:24:51
Да, коробочка с крутилкой - регулировка оборотов вытяжного вентилятора. Собирал из того, что было :-) Шкаф оптического кросса - сосед подогнал, УЗО тоже уже было. Автоматов только прикупил, да сам димер на симисторе собрал.
Чем плохо то? Это же щиток в гараже.
333vs333
333vs333
Эксперт
Могилёв
15.06.2016 в 16:48:56
Beeliner, а ничего, что гараж - помещение повышенной опасности? Поражает пофигизм.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
15.06.2016 в 20:34:32
Что не так? Я как понимаю так и делаю..
Димон114
Димон114
Эксперт
15.06.2016 в 20:58:04
Beeliner написал: Что не так? Я как понимаю так и делаю..
Beeliner, куча всего 1 розетки 25 ампер не нужны как нет простых двух штыревых вилок на 25 ампер . 2 цвета проводников в щите полная каша . 3 провода пвс времянка чистой воды ( у них небольшой срок эксплуатации . ...... Где заземление ? Что за система электропитания - tnc ?
Beeliner
Beeliner
Челябинск
15.06.2016 в 21:12:33
Завтра сфотографирую подробнее.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
16.06.2016 в 17:05:14
  1. Да, автоматы надо бы поменять: на обычные розетки 10А (так у них на корпусе написано) и 16А на большие (тоже промаркированы так)
  2. 2 цвета - это ноль и фаза соответственно. Коричневый цвет появился из-за ПВС. Он сине-коричневый...
  3. ПВС прокинут: на свет - 3х30Вт на одну линию, 3 линии всего, и на вентиляторы 2 шт по 14Вт. Провод проложен в кабель-канале.
  4. Заземления нет. Система питания TN-C.
333vs333
333vs333
Эксперт
Могилёв
16.06.2016 в 21:00:13
Beeliner написал: Заземления нет. Система питания TN-C.
Заземления нет - системы нет. :)
Beeliner
Beeliner
Челябинск
17.06.2016 в 11:01:39
Вроде TN-C на картинке выглядит так, как сделано у меня:
Может имелось в виду это:
В настоящее время применение системы заземления TN-C на вновь строящихся и реконструируемых объектах не допускается. При эксплуатации системы TN-C в здании старой постройки настоятельно рекомендуется перейти от системы TN-C к системе TN-C-S, т.е. устроить повторное заземление нулевого провода на вводе в здание и последующее разделение провода PEN на PE (защитный) и N (рабочий ноль)
https://www.forumhouse.ru/threads/107314/
333vs333
333vs333
Эксперт
Могилёв
17.06.2016 в 11:23:28
Beeliner, у Вас как бы PEN, но нет. PEN-проводник должен иметь сечение не менее 16 мм2 Al и не менее 10 мм2 Cu. У Вас в гараже нет защитного проводника и заземления, поэтому и системы заземления быть не может. Зануление - да, но это очень небезопасно!
